"Tuomarilin" S60 2.4
  • 60 Vastauksia
  • 21137 Lukukerrat
Poissa tuomaril
Vs: "Tuomarilin" S60 2.4
« Vastaus #45 : 18.04.2021, 23:47:35 »
Tähänkin vaihtui tänään öljyt, koneeseen meni Teboil Gold 5W-40 vellit. Vaihtoväliksi muodostui 10 462km. Ilmansuodattimet vaihtuu ens kuussa... :D
Kilometrejä taulussa 260 026km.
Poissa tuomaril
« Vastaus #46 : 09.06.2022, 21:26:56 »
Päivitellääs tätäkin vaihteeksi, talven aikana ruostui takapönttö puhki, joten pärinät olivat sen mukaiset. Tiistaina auto kävi kuitenkin Debilissä, jossa vaihtoon menivät:
 - Takaäänenvaimennin
 - Moottoriöljyt ja suodatin
 - Ilmansuodatin
 - Raitisilmasuodatin
 - Oikealle taakse koiranluu
Kilometrejä taulussa 274 323 ja auto toimii kaikinpuolin nätisti. :)
Poissa tuomaril
« Vastaus #47 : 30.04.2023, 04:34:39 »
Tämä auto on hiljaisessa myynnissä, jos jotain kiinnostaa. Noin 280 000km mittarissa ja juuri huollettu.
« Vastaus #48 : 30.04.2023, 10:15:37 »
Tuo väri, Polar Blue Arctic Dawn on ihan kiva kun siihen tottuu. Ensin en ite niin tykänny mutta kun väriä ei voinut valita niin itse en enää vaihtais.  ;)
Poissa tuomaril
« Vastaus #49 : 09.08.2024, 07:43:13 »
Tämäkin laite on yhä elossa, vaikka en ole aiheesta juuri kirjoitellut. Ironista kyllä, näistä kaikista meidän Volvoista, tämä on se mikä on kaikista eniten aktiivikäytössä. :D Noh, sisko tuossa muutama viikko takaperin alkoi kertomaan, että auto nykii varsinkin motarivauhdissa satunnaisen yleisesti. Vikakoodeja ei ollut. Tyhjäkäynti on tässä myös humpannut lievästi satunnaisesti ostosta lähtien, eli kohta nelisen vuotta, oire ei ole pahentunut. Oletin tietenkin ensimmäiseksi syypääksi kaasuläppäkoteloa, mutta irrotin piruuttani ilmamassamittarin muutama päivä sitten ja siskon mukaan auto on nyt toiminut täysin normaalisti. Sisko oli tyytyväinen, kun totesin että tää taisi nyt mennä halvemman osan vaihdolla...Pitänee uusi MAF siis tilailla. Samalla vaihteistoöljyt ja moottoriöljyt...
Poissa tuomaril
« Vastaus #50 : 13.09.2024, 18:55:00 »
Jaaaa...Ei se sittenkään ollut se MAF, vaan vanha kunnon kaasuläppäkotelo. 8) Noh, olihan se oireillut jo viimeiset 4 vuotta satunnaisesti humppaavana tyhjäkäyntinä, mutta nyt oireet paheni. Nyt uusi kaasuläppäkotelo sisässä ja homma toimii. Itse kaasuläppäkotelo maksoi reilu 400€.
Kilometrejä taulussa 293 881km
Poissa tuomaril
« Vastaus #51 : 22.12.2024, 03:29:20 »
Sisko tapansa mukaan ajellut huolettomasti ja lykännyt leimaamisen aivan viimetinkaan. 8) Näppärästi alkoi moottori käydä vajailla pytyillä hetki sitten. Vikakoodi ECM-3502 ja livedataa ihmetellessä 4. sylinterin misfire-laskuri pyöritteli lukuja. Tuuttasin sinne uuden sytytyspuolan ja nyt tuntuisi tunnin koeajon jälkeen toimivan taas. Samalla huomasin, että takaata kuuluu pientä kolinaa. Noh, maanantaiksi on varattu leima koska silloin leima happanee käsiin. Saapahan ainakin ajo- /korjausaikaa tuo siskoni, kun sieltä oletettavasti hylsy tulee.
Ei sitten millään uppoa meikäläisen kaaliin tälläinen huoleton autoilutyyli. :D
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #52 : 22.12.2024, 08:50:37 »
Toi on kuitenkin ehkä halvin ajotyyli. Ehkä se haluaa siirtää leimaa keväälle  ;)
Poissa tuomaril
« Vastaus #53 : 23.12.2024, 15:42:24 »
Takapään kolinasta huolimatta, oli tullut leima.  :idiot2:
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #54 : 23.12.2024, 15:45:41 »
Ei se kolina suoraan tarkoita, että insinööri löytäisi sieltä vikaa.
Poissa tuomaril
« Vastaus #55 : 17.07.2025, 15:12:26 »
Siskon huolettomassa käytössä tämä on ollut päivittäin ja uuden jakopäänkin sain kaikkine hilppeineen viikko takaperin, kiitos tästä Dukelle. Siskolla oli kuitenkin muutama päivä sitten ollut pieni show. Hän oli ajanut auton sopivasti kotiparkkiin ja auto oli sitten sammunut siihen paikkaan.  :D Sammumisen jälkeen mittariston valot olivat jääneet päälle ns. normaalisti eikä mitään vikailmoja ollut tullut tauluun. Sisko soitti videopuhelun ja kokeili 10min tämän tapahtuman jälkeen käynnistää uudelleen, auto käynnistyi täysin normaalisti mutta sammui parin sekunnin päästä.
Muutama päivä myöhemmin saavuin itse auton luokse ja sehän lähti käyntiin ilman mitään ongelmia. Lukasin koodit Vidalla ja ei mitään vikakoodeja, siis ei yhtäkään vikakoodia mistään. :D Ensimmäisenä tuli mieleen tankin siirtopumppu koska mittarin mukaan polttoainetta oli jäljellä noin puolet, tarkistin molempien tankin osioiden määrät ja vasemmallakin oli kuitenkin useita litroja ainetta vielä ja auto suurinpiirtein tasamaalla, joten se vikakohde lienee poissuljettu. PA-pumppu surisee mielestäni tankissa, vaikkakin aika hiljaa? Pitää tänään verrata minkälaista ääntä emännän vastaava auto pitää ja verrata sitten. Vaihdoin nyt aikani kuluksi polttoainepumpun releen tonne CEM-yksikön kylkeen, niin on ainakin se poissuljettu.
Kävin heittämässä pienen lenkin tuolla ja tankkasin täyteen ja ei mitään ongelmia ilmassa. Mikähän tuolla oli, sisko kuumottelee nyt että koko laite jättää tielle. :2funny:
Poissa tuomaril
« Vastaus #56 : 21.07.2025, 20:24:08 »
Vika ei ole ainakaan uusiutunut, joten ehkä vika oli releessä. Sisko mainitsi tuossa aiemmin, että ohjaus takertelee tietyissä kohdissa kun rattia kääntää, joten voitelin ristikkonivelen konehuoneen puolelta ja vaihdoin samalla ohjaustehostimen öljyt. Vanhat olivat ruskistuneet viidessä vuodessa aikalailla.
Vaihteistoöljyillä oli myös ajettu lähes 5 vuotta ja 50 000 kilometriä, joten pyysin siskoa hakemaan Motonetistä 15 litraa Comman öljyä. Olin itse nuo sillon 5 vuotta sitten huuhdellut samaisella öljyllä ja litramäärällä. Yllättävän ruskeaksi oli menneet, vaikka kilometrejä oli kertynyt melko vähän, mutta toisaalta, kaupunkiajossa kun tuo on, niin sinänsä ymmärrettävää. 10 litran kohdalla alkoi punertamaan ulostuleva tavara ja 13 litran kohdalla oli hyvä. Nollasin Vidalla vielä öljynvaihtolaskurin sekä optitut arvot, niin toimii kyllä ainakin nyt pehmeästi. Ajossa tuo on toki aiemminkin toiminut kohtuullisen pehmeästi, mutta, kuten mielestäni enemmän tai vähemmän kaikki AW55:t, D-R välinen vaihto on aina melko "jämäkkä". Kytkeytyminen ei siis ole ns hallitsematon pamahdus/nykäys, josta siitäkin on kokemusta, mutta selvästi sellainen että sen tuntee jokainen kuljettaja. Ja taitaa tuo vaihtotapahtuma olla Aw55:lle ihan luonnostaankin jämäkämpi mitä TF80SC:lle, joka tekee tuon vaihdon pehmeämmin. Anyways, olen laittanut tuon pienen nykäyksen löysien tuentojen piikkiin, mutta adaptaatioarvojen nollaamisen jälkeen tuo tapahtuma on aivan eri planeetalta. ??? Eli, vaihteisto lienee sopeutunut vanhoihin öljyihin ja sen alhaiseen viskositeettiin ja nostanut paineita ja nyt uudet öljyt sisässä ja paineet ns tehdasarvoilla, kaiketi.
Poissa tuomaril
« Vastaus #57 : 10.12.2025, 00:48:31 »
Vanhalla akulla alkoi olla ikää hitusen yli 5 vuotta, niin vaihtelin ennakoiden tähän 100ah Bilteman akun, kun eivät ole erityisen kalliita. Kävin pesemässä tämän laitteen ja huomasin, että moottori nostaa hitusen itsekseen kierroksia. ??? Moottorijarrulla ei mene kulutus nollaan ja tuntuu, että kokoajan on kaasu hiukan päällä. Vikakoodeja en ole kerennyt lukemaan, ainakaan mittaristolle asti mitään ei tule. Mitään en näistä tiedä, mutta onko syytä epäillä imuvuotoa vai mikä moisen oireen aiheuttaa?
« Vastaus #58 : 10.12.2025, 21:28:51 »
Toi taitaa olla niin uusi että voi katsella vidalla livedatoja vaikka kaasupolkimen anturista, mutta itse kokeilisin myös kylmällä koneella jarrukliineriä imusarjan alle nostaako kierroksia
Poissa T-Row
« Vastaus #59 : 10.12.2025, 22:10:07 »
Jos kyseessä olisi imuvuoto, niin kulutuksen pitäisi siitä huolimatta mennä nollaan kun kaasun ajossa laskee. Minun mielestä vaikuttaa oireiden perusteella siltä, että auto ei tajua kaasun olevan kiinni, tai että kaasu ei ole kiinni. En tunne tuota tekniikkaa sen tarkemmin, mutta joko kaasuläpän tai kaasupolkimen asento riippuen siitä, miten asia on tässä vehkeessä toteutettu. Tuolla livedatalla pääsee varmasti hyvin kiinni asiaan.
