"Tuomarilin" S60 2.4
  • 60 Vastauksia
  • 21127 Lukukerrat
Poissa tuomaril
Vs: "Tuomarilin" S60 2.4
« Vastaus #60 : 10.12.2025, 23:20:52 »
Kiitos vinkeistä, pitää paneutua tuohon asiaan viikonlopun aikana, kun pitää muutenkin olla evakossa emännän kavereita. :D Ajelen tällä autolla kohtuullisen harvoin, niin ei tule tehtyä kaikkia havaintoja kovin usein, mutta nyt kun mietin, niin olisiko tämä kierrosten nousu alkanut pikkuhiljaa. Muistelen jo aiemmin ihmetelleeni, kun tyhjäkäyntikierrokset ovat 850rpm, eikö niiden pitäisi olla 750rpm. Aiemmin olen laittanut tuon vain kylmän moottorin piikkiin, mutta eilen huomasin että kuuma kone käy myös hiukan normaalia korkeammilla kierroksilla ja jos oikein tarkka on, niin pientä epätasaisuutta oli myös käynnissä.
Sitten eilen kun vaihdoin akun tähän ja sen jälkeen käynnistin lämpimän (70 astetta) moottorin, niin kierrokset ampuivat lähes samantien hiukan aaltoillen noin kahteen tonniin. Kyllä, tekeehän nämä tuota kylmänä, mutta ei kai lämpimänä pitäisi. Sitten kun kierrokset ehkä 20sek päästä laski, niin se laskukin tapahtui jotenkin agressiivisen oloisesti eikä ns. sivistyneesti kuten kylmänä jos kierrokset nousee ja laskee sitten lopulta.
Noh, mene ja tiedä. Yritän viisastua viikonlopun aikana. Saakeli, jos kaasuläppä oireilee, sehän on vain reilun vuoden vanha. ???
