V70 awd 2007 2,5T. Lonksahdus kääntäessä
  • 3 Vastauksia
  • 2116 Lukukerrat
Poissa Valtsu69
« : 16.09.2020, 17:01:39 »
Moi.
Liikkeelle lähdössä kun kääntää rattia niin kuuluu ja tuntuu lonksahdus. Samalla tulee ilmoitus ajovakautus vaatii huollon.
Tässä vikakoodeja
Auto repair ( malli Motonet):
Ecm 132D, rem 8f11, SAS 000E, dem 000B, bcm 0109, bcm 0095,
 dem 000B oilpressure faulty value
Bcm kommunikaatio ongelmat
Rem on xenon lamppu
Mikä olisi paras tapa aloittaa vian etsintä?
Nyt on DEM yksikkö huollossa.
Missä tuo asentoanturi sijaitsee?
T.mika.
« Viimeksi muokattu: 30.09.2020, 11:04:46 kirjoittanut Valtsu69 »
Poissa tuomaril
Vs: V70 awd 2007 2,5T. Lonksahdus kääntäessä
« Vastaus #1 : 16.09.2020, 18:08:47 »
Taitaa olla kaksi eri vikaa päällä. Neliveto ei toimi, koska ilmeisesti DEM-ohjausyksikkö on rikki. Tuo ajonvakautuksen virheilmoitus tulee rikkinäisen ratin asentoanturin takia. Eli tuo ratin asentoanturi olisi varmaan syytä ensimmäisenä vaihtaa. Nelivetoon liittyvä ongelma on sitten asia erikseen.
Poissa Valtsu69
« Vastaus #2 : 01.10.2020, 08:21:22 »
Moi.
Tässä vikakoodeja
Rem on xenon lamppu
DEM yksikössä oli öljyä. Se on kuivattu ja piirilevy suojalakattu. Vika uusiutui kuitenkin heti seuraavassa jyrkemmässä käännöksessä. Onko asia niin että käännöksessä rengas mahdollisesti luistaa hieman ja yrittää aktivoida nelivedon (haldex) jolloin kuuluu lonks ja vikakoodit ilmaantuu?
 Bcm0095 ja DEM 0000B
Öljyn vuotamista korjattiin silikonilla, mutta lieneekö pitänyt se tarkistetaan uudestaan.
Mikä tuo öljyn paine homma on dem000B , onko jokin öljy vähissä vai mikä homma?
T.mika.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 01.10.2020, 09:50:23 »
Xenonien korkeussäätöanturi takatukivarressa antaa virhettä myös eli korkeussäätö ei ehkä toimi(tulee hylky katsastuksessa).
