V70 2003 ja 2005 osia
  • 1 Vastauksia
  • 1110 Lukukerrat
Poissa 66 gl
« : 17.09.2020, 15:16:21 »
Volvo navigaattorin puhdistuslevy.  Osanumero 30732914. 2002-2005 RTi DVD -navin puhdistus-CD. Käytetty kerran, mutta minulla ei ole enää autoa navilla. Hinta 30€
Lisäkaukovalot Bosch olleet kiinni Volvo V70 2005:ssä. Volvon johtosarja ja holkit, jotka menevät kiinni puskurin taakse palkkiin. Poikkirauta tulee rekisterikilven taakse. Tarvitsee vielä nappulan kojelautaan tai jonnekin. Eivät ole olleet minulla käytössä, tulivat ostamani auton mukana. Valojen halkaisija 20 senttiä, lasissa lukee 04HR 17,5. Muovikoppa, Johtosarjassa on Volvon koodi  899931 1323592-1. H1 -polttimot.  Hinta 80€
Kangasmattosarja Volvo V70 2003. (Ei facelift, siinä taitaa olla erilaiset). Kuskin matossa Volvon koodi 09468870. Tummanharmaat, käytetyt, mutteivat puhki. Hinta 30€
Volvo v70 2005 mittariston lippa. Eli vuosimalleihin 2001-2007. Sopinee myös s60 tai s80, en ole varma. Kaksi raapaletta päällä, siksi vaihdettu virheettömään. Hinta 10€
Koni Str.t  8050-1099 takaiskarit. Olleet v70 Volvon alla nelisen kuukautta. Ajettu alle 2000 km, veikkaisin lähemmin 1500 km. Maksaneet 148 euroa, mukaan ostokuitti. Vaihdoin ensin taakse nämä Konit, sitten eteen Bilstein b8:at ja sitten teki mieli vaihtaa taaksekin bilsteinit. Ja nämä jäivät ylimääräisiksi. Sopivat normaalikorkuiseen tai madallettuun autoon. Aika lailla normaalin oloiset ajossa, ehkä hieman tymäkämmät. Käyvät kai s60 ja s80 johonkin versioihin. Hinta 100€
Lisäksi 440 pakoputken takapöntön jälkeinen ulostulo. Noin 20 cm pitkä ja kaksi klemmaria 52mm. Valmistaja Fugo, P7728. 17465 VO286J. Moottorinpuoleisen pään sisähalkaisija 49mm, ulkohalkaisija51mm. Ulostulon sisähalkaisija 42mm. Uusi, käyttämätön osa. Hinta 10€
Osat paikkakunnalla Nakkila, lähellä Poria.
Yhteydenotot sähköpostiin pekanios at icloud.com
Kiinnostuneille voin lähettää kuvia.
« Viimeksi muokattu: 17.09.2020, 15:17:56 kirjoittanut 66 gl »
Poissa ratkori
Vs: V70 2003 ja 2005 osia
« Vastaus #1 : 11.10.2020, 09:42:30 »
Oliko kesäpyöriä?
