Tyttöjen 740:it
  • 207 Vastauksia
  • 70114 Lukukerrat
Poissa Temes
Tänään saatiin siniseen kasattua pakoputki uusiksi ,katilta taaksepäin. Bosalin osilla tuli tämäkin kasattua. Kävivät hyvin paikalleen. Jarru osat tuli kanssa tilattua. Uudet satulat eteen ja taakse, sekä palat eteen ja taakse.
Poissa Mäkimies
https://www.puuilo.fi/wurth-sinkkispray-perfect-400ml
Hyvä sinkki pintaan, taka-akselin etupuolella klemmarit tahtoo ruostua ja samalla suhauttaa kaikki katista taaksepäin.
Siirryin Simonssiin kun kyllästyin ruostumiseen.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Tuliko laitettua yhtään lisempää rasvaa suojakumin ja tiivisteen väliin, vai vetelittekö suoraan paketista paikalleen?
Aika hintsusti käytetään liukasteita/korroosionestoa vaihtolaitteissa, ei ole välttämättä pitkäaikainen ilo, ennenkuin alkaa taas männät ahistamaan...
Älä hyydy
Poissa Temes
Jarruja ei vielä ole asennettu. Olikin hyvät vinkit tuo sinkkispray ja lisärasva. Pitää toteuttaa nuo kun jarruja asentaa. Hieman tavallista pidempään kestää aeromotorsilta nyt paketin tulo. Ei tainnu olla bendix jarruja varastossa.
Poissa Temes
Tänään tuli jarrut.. Pitää tosiaan raotella suoja kumit ja laittaa jarrurasvaa lisukkeeksi.  Beigeen laitettiin eilen viimein vesipumppu, odottanut pari vuotta laittoa. Lohkolämmitin jäi vaihtamatta brakon vastuksiankin näkyy olevan useampaa mallia, varaosiksi ostettu oli lyhyempi siitä lohkon sisälle menevästä osasta ja ei sopinut taittumaan paikalleen. Lisäksi paikallaan olevaan oli hitsattu se lohkoon tuleva korvake kiinni, varaosassa ei ollut sitä ollenkaan, ei varmasti pelkästään painamalla pysyisi paikallaan. No pitää uusi vastus etsiä.
Poissa Temes
Vs: Tyttöjen 740:it
« Vastaus #200 : 10.08.2025, 22:58:06 »
Taas on aikaa kulunut. Sininen on nyt koetettu leimalle. Pallonivelet ja etutukivarren vinotuen pusla, sekä päästöt oli pielessä. Päästöt korjaantuvat, tod.näk kun lambda anturin vaihdoin.  Beigeen laitoin syksyllä letkulämmittimen  ja hyvin toimii viimetalven.
siniseen löytyi myös uudet vanteet tänään. Ehken hitusen harvemmin nähdyt orginal vanteet malli riegel. Kaikki kromikeskiöt tallessa ja ehjät.(kiitos nimim.240)Niitä pitää vain ehostaa ja ostaa uudet kesärenkaat. Jos on tarjolla 195/65/15 edukkaita mutta ajokuntoisia kesäkumeja niin saa tarjota sarjaa yv:llä. Tässä tutkinut noita vanteita hieman lähemmin, onkohan tuohon jokin Volvo oem työkalu joilla tuo keskilätkä olisi tarkoitus kammeta irti? En haluaisi rikkoa noita. Vaikuttaa olevan melkosen tiukassa nuo keskiöt.  Vielä järjesti vastoinkäymistä maanantai iltana huomasin öljyläikän alla, näyttäisi kampuran takapään Stefa vuotavan. Pitkä ajamattomuus varmaan kovettanut sen. Kokeilen vielä käärmeöljyä ja sit otan rukkaset käteen ja ryhdyn purkamaan. Olikos tuon stefan vaihdossa jotakin erikois muistettavaa? Aw71 ja b200f.
« Viimeksi muokattu: 13.08.2025, 20:14:51 kirjoittanut Temes »
Poissa are81
Vs: Tyttöjen 740:it
« Vastaus #201 : 15.08.2025, 12:48:35 »
Joskus vuosituhannen vaihteessa vanhemmilla oli 740 vm. -90 ja siinä oli tuota epämääräistä nykimistä/tehojen häviämistä joka osui yleensä ensimmäiseen kilometriin ja toisaalta oli vähän huono lähtemään lämpimänä käyntiin. Muistaisin että se vika ratkesi imuilmaboksin pohjassa olevan läppäkoneiston/termostaatin fiksauksella. Boksin alle tulee se alumiininen folio/kurttuputki jostain pakosarjan tienoilta ja tarkoitus on tarjoilla kylmälle moottorille alkuun vähän lämmintä ilmaa. Jotenkin säätävän läpän/termostaatin jumiminen aiheutti ongelmaa.
Vika oli varmaan vuosia päällä ja lähinnä vain ärsyttävä ominaisuus jonka kanssa oppi elämään. Vaihdettiin vaikka mitä ja lopulta muistaakseni löytyi puoli vahingossa riittävän pätevän kaverin vilkaistessa autoa. Voi siis kannattaa tsekata jos autosta kyseinen ominaisuus löytyy.
Poissa HammerDown
Vs: Tyttöjen 740:it
« Vastaus #202 : 16.08.2025, 12:19:47 »
Ei kai siinä ihmeitä, saanee lainata nm. Pozoyn mainioita remonttikuvauksia:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1432.msg1061124246#msg1061124246
Älä hyydy
Poissa Temes
Vs: Tyttöjen 740:it
« Vastaus #203 : 20.08.2025, 23:29:14 »
Eilen sai tyttö kortin ja sininen tänään leiman. Uskomatonta mutta totta käärmeöljy taitaa tehdä kerrankin sen mitä lupaa. Öljyvuoto vähentyi tasaisesti ja nyt kun autolla ajettu n .3h vaikuttaa loppuneen kokonaan. en vielä liikoja odota, mutta pieni toivonkipinä on.
Poissa Jakelfin
  • Only dead fish goes with the flow!
Vs: Tyttöjen 740:it
« Vastaus #204 : 28.08.2025, 21:31:14 »
Loistavia projekteja ja onnittelut kortin johdosta! Meillä myös jälkikasvu hiukan volvoutunut, molemmat lapset ajoivat kortin v40 manuaalilla ja se jäikin pojalle käyttöön. Tyttö laittoi itselleen 1500 dodge ramin, koska näin halusi ja jäi meille yksi 945 turbo projektiksi sekä pari 240 koria odottamassa sopivaa tekniikkaa. Katsotaan sitten kun kouluiltaan ehtivät että mitä autoja haluavat laitella. Mukava nähdä nuorten harrastavan vanhoja autoja sekä mukava autella nuoria näissä autohommissa!
945 tic - V40 - Tesla model S
Poissa Temes
Vs: Tyttöjen 740:it
« Vastaus #205 : 07.09.2025, 20:51:14 »
Juu on näitä mukava laitella. Siniseenhän rakenneltiin kattoverhoilu uusiksi, vanha roikkui ja oli tupakoitu hyvin vahvasti. Pahvi otettiin irti. Irrallaan olevan pahvin vahvistin hartsilla ja kuitukankaalla. Verhoilussa meinasi mennä hermot. Siinä käytettiin mustaa nukkakangasta jossa oli liimapinta valmiina. Samaa tavaraa käytetään raskaankaluston hyttien verhoilussa. Saatiin pahvi kuitenkin verhoiltu. Paikalleen laittoa varten, käytin etupenkit irti. Lisäksi kontti,takapenkin alaosa ja etuovet saivat stp eristysbitumit pintaan. Hifi asennukset tuli kanssa tehtyä. Perus pioneer soitin. Mds xtr1 monopääte+12" dle subii ja etupäähän  mds audiophile 5.25" erillissarja. Tuo vaimennus on kyllä melkoisen hyvä,äänentoiston kannalta. Soi basso/midi paljon mukavammin.
Poissa Temes
Vs: Tyttöjen 740:it
« Vastaus #206 : 13.09.2025, 16:44:16 »
Pihassa on nyt hyvä kokoelma 740 volvoja.. neljäs etsinnässä nyt 15v poika kaipailee kanssa omaa 740-940srj.
Poissa HammerDown
Vs: Tyttöjen 740:it
« Vastaus #207 : 13.09.2025, 17:43:47 »
 O0
Rumakeulaankin silmä tottuu, kun niitä on tarpeeksi monta. :D
Älä hyydy
