v50 2004 2,0D aaltoileva ääni
  • 10 Vastauksia
  • 4882 Lukukerrat
Poissa Juonio
« : 07.11.2011, 19:35:27 »
Volvo alkoi ääntelemään ikävästi. Aaltoilevaa ääntä alkaen n.30km/h vauhdista ja se on pahimmillaan n.70km/h vauhdissa, sitten vaimenee hieman tai taajuus kasvaa siten että se on tasaista jurinaa. Kytkin pohjassa ei mitään vaikutusta eikä moottorin kierroksilla eikä millä vaihteella ajaa. eli ainoa mikä tuntuu vaikuttavan on ajonopeus.
Nostin äsken auton keulan ylös ja koetin tutkia mistä se tulisi, mitään ihmeellistä ei löytynyt, kuskin puolen vetoakselissa vaihdelaatikon päässä on kyllä klappia, mutta muistelisin että pieni klappi kuuluu asiaan, ei siis nivelessä vaan kun kupista heiluttaa niin laatikkoon nähden pieni klappi.
Onkohan kellään vastaavasta kokemuksia?
T: J
Poissa Henkka863
Vs: v50 2004 2,0D aaltoileva ääni
« Vastaus #1 : 07.11.2011, 20:18:14 »
renkaat/pyöränlaakeri vois olla tod. näköinen syy. laakereita noista on mennyt ainakin
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
Poissa Juonio
« Vastaus #2 : 07.11.2011, 20:34:04 »
unohdin mainita että vaihdoin molemmat pyöränlaakerit kesällä.
tosiaan ääneen ei vaikuta mitään vaikka kaartaa vauhdissa oikealle tai vasemmalle, eli veikkaisin että ei ole siis pyöränlaakeri joihin tuon pitäisi vähän vaikuttaa.
Poissa Henkka863
« Vastaus #3 : 07.11.2011, 20:42:12 »
minkäslaiset/kuntoiset renkaat sulla on? monesti lähellä loppua olevat renkaat saattaa pitää tollastä ääntä...
onhan siinä se mahdollisuus vielä et sieltä on mennyt oikean vetarin kannatinlaakeri...
Volvo V70 -99 TDI
Poissa Poikarukka
« Vastaus #4 : 07.11.2011, 20:58:33 »
Melko varmasti laakeri. Ei se oireile välttämättä kääntämiseen. Omassani ei ainakaan ääntelyyn vaikuttanut.
Audi A5 , (ex. V50 1.6D DRIVe Classic, S40 2.0D)
Poissa Juonio
« Vastaus #5 : 07.11.2011, 21:01:41 »
renkaat on keväällä ostetut eli pintaa hyvinkin.
ääni on tosiaan melko häiritsevä ja se ei ole tasainen, vaan sellainen mikä nousee ja laskee kuin pesukoneen ääni ::) ja se taajuus tihenee kun vauhti kasvaa.
sitä oikean puolen kannatinlaakeria käsin koetin, ei kyllä siten ollut klappia, toki voisi sekin olla kulahtanut, mutta ihmetyttää se kun se ääni on aaltoileva, ei tasainen kuten yleensä laakerissa.
meinaa usko mennä, taitaa joutua ajamaan niin kauan että kosahtaa.
T: J
Poissa popmka
« Vastaus #6 : 08.11.2011, 08:30:06 »
Kyl nyt vaikuttaa et krallatus kuuluu takarenkaan laakerista, niitäkin menee kuin sieniä sateella. :'(
Kerran yks ukko korjas vaihelaatikon ja kehui et muuten hyvä tuli, mut pieni krallatus jäi.Ja eihän se
kauan sit kestänykkään ku posahti :2funny:
Poissa Juonio
« Vastaus #7 : 08.11.2011, 10:02:07 »
Pitänee ottaa tuosta joku takapenkille istumaan ja kuuntelemaan myös.
Itse olen jo tässä kääntymässä tuon kuskin puolen pyöränlaakerin puolelle, vaikka se on juuri vaihdettu mutta saattaahan siitä olla pinta lähtenyt kun oli tarvikemalliakin vielä.
Poissa Juonio
« Vastaus #8 : 08.11.2011, 11:43:23 »
Alkoi tosiaan epäilyttämään vielä tuo etupyörän laakeri, olen ne itse vaihtanu ja prässännyt ihan navasta paikalleen, mutta luin foorumilta että siinä olisi riski että laakeri rikkoutuu jo siinä vaiheessa. Onko muut vaihtaneet tätä itse?
Poissa popmka
« Vastaus #9 : 09.11.2011, 06:31:25 »
Joo ei sitä kotikonstein kyllä ehjänä saa prässättyä paikoilleen.Itekki mietin tuota vaihtoa,mutta olkavarsi pitäis varmaan lämmittää ja
taas napa jäähdyttää,että tulis asennus välys. :-\Mutta tulin siihen tulokseen, että vaihatan, kun puhuttelin asentajaa ja vakuuttivat ,että heillä erikoistyökalu jolloin lämmittelyjä ym ei tarvita.
Poissa Juonio
« Vastaus #10 : 09.11.2011, 20:01:23 »
Juu, kyllä siinä niin kävi, otin olka-akselin irti tänään ja sieltä on rasvat tulleet ulos.
Perkule kun ehtisin tilata jo skf:n laakerin paikallisesta varaosaliikkeestä, ei taida siniselle kelvata jos sinne veisi asennettavaksi
Pitääpä tehdä jokin suunnitelma.
Taitaa korkata sitten toinenkin puoli hetken päästä
