B200E ei käynnisty.. Kiire apua..
  • 18 Vastauksia
  • 10045 Lukukerrat
Poissa Hannu_264
Vs: B200E ei käynnisty.. Kiire apua..
« Vastaus #15 : 11.11.2011, 09:27:59 »
Tarkistappa muuten sen sytkäyksikön maadoitus, musta johto mikä kiinnittyy koriin. Voisit vaikka pistää - navalta hyppyjohdon siihen suoraan...
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #16 : 11.11.2011, 10:42:53 »
Tuleeko puolan plussaan kunnon jännite? Muistaakseni ei ole etuvastusta, joten noin 12 volttia pitäisi olla sytytysvirrat päällä ja startatessa. Eikös rikkinäinen hall kadottaisi kipinän kokonaan (ainakin matukassa ja foortissa hävisi kokonaan hallin hajottua)? Onko myös puolasta jakajan kanteen menevä johto uusi? Onko kierroslukumittaria? Jos on niin irrota sen johto puolasta
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Dife
« Vastaus #17 : 11.11.2011, 20:20:46 »
Tänään se sitten lähti käymään.. laitoin veilä uuden puolan takas ja repisin kaikki turhat kiina malli lisä mittarit pois.. ja komeesti lähti.. :)   no tuli sitten ostettua uus puola,johdot,tulpat,sytkävahvitin ja bensa pumpun rele.. pitäis toimii ainakin niitten osalta taas vuosia..  :D   ei kannata laittaa mitään halppis mittareita siis.. volvon omat varmaankin eri asia..
kiitos kaikille hyvistä vinkeistä..
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #18 : 14.11.2011, 10:07:40 »
Hyvä homma, että tuli kuntoon. Itsellä joskus kierroslukumittari sai aikaan kierroslukurajoittimen, kone rupesi rötäämään ja paukkumaan 4000 rpm:n jälkeen, mittarista kun repi johdot vauhdissa irti niin rupesi käymään kunnolla.
Citroen C5
