V50 ylimääräinen ääni
  • 1534 Lukukerrat
Poissa maamies
« : 24.09.2020, 23:51:21 »
Tuli hankittua toinen V50 D5.
Nyt ihmetyttää mikä voisi aiheuttaa vaimean ulinan/suhinan. Pyöränlaakereissa ei kuulemma olisi vikaa. Erikoista on että kun kytkee sisäkierron päälle tai sammuttaa puhaltimen niin ääni vaimenee. Eli ääni kantautuu osittain sisään raitisilmakanavaa pitkin. Ilmastoinnilla ei vaikutusta. Voihan tietysti olla renkaistakin, mutta kiinnostas onko jollakin vastaavaa.
Poissa Bamppa
  • Velho
Vs: V50 ylimääräinen ääni
« Vastaus #1 : 25.09.2020, 23:59:14 »
Vianhakua kristallipallolla helpottaisi hieman jos tietäisi että missä tilanteissa ääni kuuluu, kiihdytyksessä, tyhjäkäynnillä, 50 vai 100 vauhdissa?  ;)
Kaikenlaista velhoilua Oulussa.
Poissa maamies
« Vastaus #2 : 26.09.2020, 00:43:32 »
Joskus alkaa heti kun auto liikkuu ja joskus vasta hetken ajon jälkeen. Ei kauheasti voimistu nopeuden kasvaessa ja kierrokset ei vaikuta. Vähän vaikuttaa että renkaista tulis mutta ihmetyttää vaan miksi ääni tulee selvemmin esille kun raitisilmakanava auki. Toisessa vastaavassa autossa ei äänissä muutosta on sitten sisäkierto tai auki.
Poissa Bamppa
  • Velho
« Vastaus #3 : 26.09.2020, 01:35:54 »
Voisko olla että raitisilmansuodatin puuttuu?
Poissa maamies
« Vastaus #4 : 26.09.2020, 22:23:53 »
Täytyy tarkistaa että oikein laitettu. Eikös täs tartte irrottaa polkimet että saa ilman ruttaamista laitettua paikoilleen?
Poissa Volvocars97
« Vastaus #5 : 26.09.2020, 23:35:53 »
Itse sain kerran ilman kaasupolkimen irrottamista raitisilmasuodattimen paikoilleen. Mutta kyllä suosittelen sen polkimen irrottamista niin on enemmän tilaa. Ei siinä ole kuin 3 pientä mutteria ja sähköliitin.
Poissa maamies
« Vastaus #6 : 27.09.2020, 15:47:19 »
Edit. Eipä ollut vaikutusta. Kyl se varmaan sit renkaista tulee.
No joo, suodatin laitettu väärän suuntaisesti eli 90 astetta pieleen. Toihan ei ole täysin neliönmallinen. En ole vielä testannu vaikuttaako ääneen, mutta ei ainakaan huonontaa pitäisi nyt kun uusi ja oikeassa asennossa.
Tämmöstä kun öljynvaihtofirma yrittää muutakin huoltoa tehdä.
« Viimeksi muokattu: 27.09.2020, 19:50:59 kirjoittanut maamies »
