V70 D5 Awd nykii
  • 3 Vastauksia
  • 909 Lukukerrat
Poissa D1mebag
V70 D5 Awd nykii
« : 28.09.2020, 21:21:42 »
Moro,
Ilmennyt seuraavanlainen ongelma. Ajossa auto saattaa nykiä selkeästi hetken aikaa, olit sitten motarilla tai taajamassa. Muutaman kerran autoa on myös sammunut aivan yht äkkiä, mutta käynnistynyt kuitenkin samoin tein uudelleen... Nykimistä sattuu ajoittain, ei siis jatkuvasti ja sammuminen on tapahtunut noin 2x viimeisen 4vk aikana. Vikakoodia tuli paineanturilta (alhainen paine). Polttoainesuodatin on juuri vaihdettu ja ei vaikutusta... Osaako joku neuvoa, että mitä kannattaa lähteä vaihtamaan?
Poissa tuomaril
Vs: V70 D5 Awd nykii
« Vastaus #1 : 28.09.2020, 21:34:05 »
Paljonko ajettu ja mikä vuosimalli? Viallinen polttoaineen paineensäädin on yksi mahdollinen vikakohde. Yleensä ton viallisen paineensäätimen voi paikallistaa jos pääsee seuraamaan testerillä polttoainepaineita. Yleensä myös tyhjäkäynti muuttuu hetkellisesti "raskaaksi" kun paineet heittelee.
Poissa D1mebag
« Vastaus #2 : 28.09.2020, 21:53:42 »
Moro, kiitos vastauksesta. Vm on 2005 ja ajettu 400tkm. Täytyy käyttää autoa testerissä. Tyhjäkäynnissä en ole havainnut mitää heittelyä. Joskus tuntuu, että auto vastaa kaasuun hitaasti. Eli jos tulee hätäisempi lähtö risteyksestä ja painat pedaalia kunnolla, niin välillä on aika paljon viivettä. Muuta vikaa en ole havainnut.
Poissa tuomaril
« Vastaus #3 : 28.09.2020, 23:12:57 »
Tuohon hitaaseen kaasureagointiin en osaa ottaa kantaa, kannattaa varmaan ekana paneutua tuon paineensäätimen sielunelämään. Yleensä se laukeaa juurikin about näillä kilometreillä. Siitä on halvin ainakin aloittaa.
