S70 / V70 mk1 sisävalot/keskuslukko
  • 7 Vastauksia
  • 1831 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« : 29.09.2020, 10:05:07 »
Auto S70 -00 4D B5244T + AW ja kaukokeskuslukot + häly.
Sisävalojuttuja vaivaa sellainen ominaisuus, että syttyvät ovea avatessa vain ulkokahvaa käyttäen. Viiveet toimii sammuu normaalisti jne mutta sisäkahvasta aukasemalla ei tapahdu mitään. Avain pois virtalukosta, syttyy kattovalot ja ovet kaukosäätimestä avaten syttyy valot jne. Kaikissa ovissa sama juttu. Esimerkiksi autosta poistuttaessa avaan kuskin oven -> ei syty mutta ovi kun on auki ja nykäsen ulkokahvasta niin valot syttyy  :idiot2:
Äkkiseltään katsottuna, onko lukkolaitteissa vain yksi mikrokytkin mikä näitä ohjaa? Vai useampi? Ja onko tässä jokin logiikka mikä liittyy nyt sitten hälyyn/lukitukseen?
Mielestäni ne vielä joku aika sitten toimi..
Ideoita?
Kotkot
Poissa belem
Vs: S70 / V70 mk1 sisävalot/keskuslukko
« Vastaus #1 : 29.09.2020, 20:51:14 »
Mulla vähän samanlainen vaiva. Kuskin jalkatilan valo palaa kokoajan ja sisävalot ei sammu automaattisesti.
Punainen ovivalo askarruttaa, palaako sekin siellä aina nyt, kun ei siitä saa selvyyttä...Otin nimittäin
jalkatilanvalon kokonaan pois ettei akku lopu. Missä se ovikytkin on kun ei sitä normaalia kuminappulaa ole missään.
« Vastaus #2 : 29.09.2020, 23:20:42 »
Lukkomekanismissa on sisällä kytkin joka ohjailee toimintaa. Ovivalot palaa todennäköisesti myös samalla jos jalkatilanvalot jää päälle. Usein auttaa hetkellisesti jos lyö oven vähän kovempaa kiinni. Käy joka ovi läpi ja katso sammuuko valot. Yleensä kuskinovi aiheuttaa koska on eniten käytetty.
Poissa belem
« Vastaus #3 : 30.09.2020, 21:57:30 »
Korjattu.
Ovipahvi pois ja sähköpistokkeet irti.
Lukko irti, vähän ahdas tulemaan, lukossa kaksi ja ulkokahvassa kaksi ruuvia.
Lukkoon menee aika lyhyet johdot, mutta sopii ottamaan pistokkeet irti.
Lukossa kaksi mikrokytkintä.
Toista painavan valkoisen muovivivun kohdalla on sellainen pieni tasainen syvennys, johon voi varovasti liimata
korokkeen, laitoin motonetin jarrupalojen kitinätarrasta palan, putsaa hyvin se muoviosa, laitoin vielä
reunalle siihen tarraan hiukan liimaa.
Tämä osa ei nosta liukumalla vaan ihan tasasesti.
vaseliinia sitten hiukan molempiin mikrokytkimien nuppeihin.
Takaisin laitto on sikäli hankalaa, että oven lukon pitkä tappi on konstikasta saada kohalleen, mutta sitkeällä
yrittämisellä lopulta meni, isonsin reippaasti antenniporalla sitä pientä reikää ovessa josta voi avittaa. Tee meisselistä työkalu, smirklaamalla terään sellainen V-syvennys.
Nyt toimii kaikki.
Ei maksanu mitään, neljä tuntia kuiteski meni työssä.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4 : 01.10.2020, 10:02:19 »
Kokeilitko mihin nuo kytkimet vaikuttaa?
Toinen on sisävaloille joka sulla ilmeisesti oli tuo vian aiheuttaja.
Olisiko toinen namiska lukkosylinterin käskyjä ottamaan eli kun avaimesta käännellään ja lukitaan/avataan ovia.
Meidän autossa pelaa valot viiveineen muutoin täysin normaalisti mutta sisäkahvoista ei tapahdu mitään  :idiot2:
Kotkot
Poissa belem
« Vastaus #5 : 01.10.2020, 21:18:41 »
Se jonka korjasin oli varmaan kytkin joka ohjaa niitä valoja yms..toiseen en tehny mitään kun sen kontaktin napsahdus
ei ollut ikäänkuin tipalla ja muuta vikaa kuin nuo valot ei oo ollut. Ja oven kiinnipaiskatessa juuri tuon
kytkimen valkoinen puolikaareva vipu toimii.
Poissa belem
« Vastaus #6 : 18.10.2020, 17:52:51 »
Tähän asti oli hyvä, mutta nyt saa paiskoa taas ovea kiinni ettei jalkatilan valo ja sisävalot jää palamaan.
En nyt tiedä mikä on, uskoisin että se liimaus piti, mutta...pitääkö juuri uudestaan tehdä kaikki. Harmittava vika.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #7 : 20.10.2020, 11:06:59 »
Autoa tuossa fixaillut muuten ja tallissa seisonut akkukin kävi irtaallaan mutta eipä sillä tähän mitään merkitystä ollut.
Huvikseen kokeilin kun avasin oven sisältä (valot ei syty) ja ulkokahvaa ovi auki nykäisemällä riittää ihan muutama milli vetää kahvasta niin valot syttyy  :D
Kotkot
