Yatour, HU850 ja RTI
  • 2941 Lukukerrat
Poissa Janne Lehtinen
« : 01.10.2020, 22:46:47 »
Tervehdys,
Pitäisi saada kännykästä musiikit autoon (CX70, 2006) ja yatourin bluetooth kikkare vaikuttaisi hyvältä ratkaisulta (onko?). Vähän hankalaa on löytää varmaa tietoa miten kytkentä menee kun autossa on HU850, RTI ja kuuden cd:n vaihtaja. Täältä löytyy varmasti kokemusta aiheesta, joten tässä muutama kysymys:
1. Voiko CD-vaihtaja ja Yatour olla saman aikaan toiminnassa? Jos ei, niin toimiiko cd-soitin ollenkaan (normaalina yhden cd:n soittimena)
2. Jostain luin että Yatour ei toimi RTI-autoissa – Voiko Yatourin liittää sen RTI:n sijasta? 2006 vuoden navigaattori ei tunnu tärkeältä, joten ei haittaa lainkaan jos sen toiminta loppuu, kun en sitä muutenkaan käytä. Jos RTI kytketään irti, pitääkö autolle tehdä jotain tietokonesäätöä?
3. Hieman aiheen vierestä, mutta radion vieressä on puhelimen näppäimistö jonka paikalle ajattelin laittaa säilytyslokeron. Vaatiiko näppäimistön irrottaminen tietokonetyötä ja voisiko olla mahdollista saada auton omat handsfree-mikit toimimaan Yatourin kanssa?
Olen varsin ymmärtämätön autoasioissa joten kiitos jo etukäteen rautalangasta väännetyistä vastauksista :)
« Viimeksi muokattu: 01.10.2020, 23:33:11 kirjoittanut Janne Lehtinen »
Poissa NNH
Vs: Yatour, HU850 ja RTI
« Vastaus #1 : 01.10.2020, 23:43:13 »
Oma kokemus on pre-faceliftistä HU-803:n kanssa, mutta oletan, että ei poikkea tältä osin.
Tervehdys,
Pitäisi saada kännykästä musiikit autoon ja yatourin bluetooth kikkare vaikuttaisi hyvältä ratkaisulta (onko?). Vähän hankalaa on löytää varmaa tietoa miten kytkentä menee kun autossa on HU850, RTI ja kuuden cd:n vaihtaja. Täältä löytyy varmasti kokemusta aiheesta, joten tässä muutama kysymys:
Viitannet HU-850:n sisäiseen CD-vaihtajaan, etkä erilliseen 10 levyn vaihtajaan? Ainakin HU-803:ssa sisäinen neljän levyn vaihtaja toimi ihan normaalisti valitsemalla Source-nupista CD, Yatour taas oli kohdassa CD CHANGER. Sitä erillistä 10 levyn vaihtajaa ei pysty käyttämään samanaikaisesti, koska se kytketään samaan liitäntään HU:n takana kuin Yatour.
RTI:n ääniliitäntä kytketään samaan liitäntään kuin CD-vaihtaja tai Yatour. Jotta saisit navin äänet toimimaan yhtä aikaa Yatourin kanssa, tarvitset Y-haaroituskaapelin, esim.
https://www.aliexpress.com/i/32711527424.html
Jos Y-kaapelia ei ole, jätät vaan RTI:n äänijohdon kytkemättä, jolloin navigaattori toimii muuten, mutta ääniopastus ei kuulu. Ei vaadi mitään tietokonesäätöä, ääni yksinkertaisesti jää vain kuulumatta.
Se ei ole pelkkä puhelimen näppis, vaan koko puhelinmoduuli. Irrottaminen ei ole vaikeaa, mutta käsittääkseni auton omaa handsfree-mikkiä ei saa toimimaan Yatourin kanssa (ainakaan ilman isompaa säätöä), koska tuon ikäisissä malleissa auton oman puhelimen ääni ei kuulu muutenkaan stereoiden kautta, vaan sille on oma kaiutin (ainakin pre-faceliftissä se oli kuskin niskatuessa). Siihen Yatouriin on kuitenkin saatavilla erillinen Bluetooth-handsfree, koodi on YT-BTM:
https://www.aliexpress.com/item/32225937510.html
« Viimeksi muokattu: 01.10.2020, 23:44:46 kirjoittanut NNH »
Nykyinen: Land Rover Discovery 4 HSE SDV6 '16
Edelliset: XC70 D5 AWD '12, V60 D6 AWD '14, V70 T6 AWD '08, XC70 D5 AWD '04, XC70 2.5T AWD '06.
Vikakoodinlukua Helsingissä tarjolla, kysele yksityisviestillä.
« Vastaus #2 : 02.10.2020, 10:26:56 »
Suurkiitos kattavasta vastauksesta! Uskoakseni viittasin tosiaan sisäiseen cd-vaihtajaan, mitään erillistä boksia en ole ainakaan löytänyt :) Näiden tietojen perusteella uskalsin laittaa Yatourin tilaukseen. Eiköhän se soimaan saada.
Sitä jäin vielä miettimään, että voiko tuon puhelinmoduulin irroittaminen saada auton tietokoneen harmistumaan? Myöskin mietin että pitäiskö akku irrottaa ennen näitä toimenpiteitä...
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 02.10.2020, 11:45:49 »
HU-850 sisältää itsessään cd-makasiinin, ulkoista vaihtajaa sai muistaakseni lisävarusteena..
Puhelinmoduulin voi irroittaa eikä aiheuta mitään herjoja ajotietokoneeseen, ainoastaan vikakoodi kummittelee koodina jos vikakoodeja lukee..
Akun irroituksella välttyy sitten SRS-herjalta..
Poissa NNH
« Vastaus #4 : 02.10.2020, 16:10:09 »
HU-850:ssä on sisäinen 6 levyn vaihtaja, eli jos olet syöttänyt levyjä suoraan laitteeseen ja valinnut levyn nappuloilla 1-6, kyse on sisäisestä vaihtajasta. Ulkoinen vaihtaja (jos sellainen autoon on asennettu) on takakontissa, vrt.
Ei ole yleinen varuste.
Kannattaa irrottaa.
« Vastaus #5 : 12.10.2020, 22:29:22 »
Kiitos kaikille avusta – Yatour on tosiaan tilattu ja en malttaisi odottaa että pääsen asentamaan sitä. Tai siis kuuntelemaan musiikkia  :D
« Vastaus #6 : 26.11.2020, 22:01:29 »
Kosmisen pitkään siinä meni että laite lopulta saapui. Nyt se on asennettu ja nätisti toimii. Kun autoon istuu ja virta-avainta vääntää, pärähtää musat päälle jos luurissa on bluetooth päällä. Onpa kiva luukuttaa Dolby surroundina jotain muuta kuin noita iänikuisia cd:levyjä!
