S40 2.0d 2004 nykii ja on tehoton
  • 1 Vastauksia
  • 1090 Lukukerrat
Poissa Ekokkone
« : 02.10.2020, 12:50:27 »
Morjens klubilaisille!
Uusi foorumilainen ja melko uusi Volvon omistaja täällä huutelee. Ostin noin alkukesästä vuoden -04 S40 dieselin, jota on saanut tässä huoltaa ja korjauttaa kuntoon kesän mittaan. Yhtä ongelmaa en kuitenkaan ole saanut selville, ja en ole netistäkään varmempia ohjeita löytänyt:
Auto menee tehottomaksi, jos se on hetkeäkään pitempään tyhjäkäynnillä. Varoitusvaloja ei pala, mutta tuntuu kuin jokin vikasietotila menisi päälle esim. liikennevaloissa odotellessa. Tehot palautuvat normaaliksi, kun moottorin sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Ja samoin häipyvät uudelleen aina, jos tyhjäkäyntiä piisaa pitempään.
Aamulla lähtiessä saattaa ensimmäisen kilometrin aikana nykiä 1-3 vaihteilla, muuten ei, ei myöskään lämpimänä.
Aikaisemmin autoon vaihdettiin turbon ahtopaineventtiili ja lämpötilatunnistin vikakoodin perusteella, mutta se ei poistanut ongelmaa. Pari viikkoa sitten huollossa antoi vikakoodia hehkutulpista ja releestä, ja näiden oletankin olevan ongelma. Voisiko olla, että vika korjaantuisi ihan hehkujen vaihdolla? Turboremontti ynnä jarrujen ja iskarien uusiminen tuli jo sen verran kalliiksi, että en viitsisi turhaan enää vaihdattaa/vaihtaa osia turhaan. Oma tietämys viittaisi pitkälle tulppavikaan.
Kiitokset vastaajille :)
mikazu
Vs: S40 2.0d 2004 nykii ja on tehoton
« Vastaus #1 : 02.10.2020, 15:49:29 »
Hehkut voi mitata helposti yleismittarilla hehkun liittimestä joka löytyy koneen päältä jakopään kohdalta. Noin 1 ohm nurkilla on ehjät. Jos hehkut on ehjät niin myös hehkun rele voi olla rikki. Nykimisen luultavimmin aiheuttaa viallinen EGR venttiili. Voi testata helposti kun ottaa liittimen irti. EGR löytyy jarrunestesäiliön vierestä
