XC90 2006 huomiovalot
  • 6 Vastauksia
  • 1651 Lukukerrat
Poissa jak900
« : 04.10.2020, 11:05:53 »
Kokeilin tuossa muutella vdashillä noita valojen toimintoja. Tarkoituksena asentaa drl valot autoon. Mikähän tuossa olisi jäkevin keino toteuttaa homma. Vdash asetuksilla saan toimimaan nykyiset näin: valokatkaisija 0-asennossa, takaparkit palaa, keulassa parkit ja ajovalot sammuksissa mutta sumuvalot palaa. Eli muuten homma olisi ok, mutta sumuvalojen tilallekko drl valot, sumareihin jotain muuta polttimoa, kokonaanuudet lisävalot ja poistaa sumarit käytöstä jne jne? Ehdotuksia hommaan..
Vs: XC90 2006 huomiovalot
« Vastaus #1 : 04.10.2020, 12:30:45 »
Ota sumuvalot pois ja laita vaikka nämä tai vastaavat tilalle.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/481318/Huomiovalosarja-4xLED-12-V-o70mm-e-hyv
Ja noin on oikein hyvä että parkit palaa edessä ja takana näiden kanssa.
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 04.10.2020, 12:49:07 »
Niin siis ohjelma vaihtoehdoissa mitä on valittavana niin 0- asennossa etuparkit eivät pala mutta takaparkit syttyvät, keulaan syttyy sumuvalot, tietty parkki asennossa palaa lisäksi myös etuparkit, lähinnä tuossa olisi että valokatkaisijaa ei tarvitse muistaa kääntää parkeilta pois kun auton sammuttaa. Jostain kun löytyisi suoraan sumuvalojen tilalle sopivat drl valot, noihin motonetin valoihin varmaan joutuisi jotain peitelevyä rakentelemaan.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #3 : 04.10.2020, 16:37:55 »
Saahan volvolta tohon suoraan drl valot sumareiden tilalle. Uudemmissa xc90 on päiväajovalot noiden tilalla.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 04.10.2020, 19:32:28 »
Juu tuli jo nakattua tuolaiset kapeat päivänvalot tuohon umpioiden alla oleviin ritilöihin upottaen. Toimii nyt parkki asennossa parkkien kaverina, jäipähän vielä nuo sumaritkin käyttöön.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #5 : 06.10.2020, 17:10:56 »
Noiden ritilöiden tilalle saa myös niihin tarkoitettuja päivä ajovaloja. Wish ja ebay löytyy ainakin.
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 06.10.2020, 18:01:56 »
Niistä mitä lukenut olen niin aika onnettomia ovat. Seuraavaksi olis tarkoitus poistaa nuo sumuvalot kokonaan pois käytöstä kun noilla ei mitään tee. Mitenkäs jos nuo jättää kuitenkin paikoilleen niin katsastuksessa ne on ainakin oltava peitettynä ja kytkettynä poissa sähköistä jos oikein olen lakia lukenut? Jos sumareihin heittäis vaikka kumimaalin pintaan niin silloinhan tuo olisi hoidossa, teippaamista ei ilmeisesti hyväksytä.
« Viimeksi muokattu: 06.10.2020, 18:35:16 kirjoittanut jak900 »
