VOLVO V70 (II) 2.5 Turbo mk2
  • 33 Vastauksia
  • 15800 Lukukerrat
Poissa Machist
    • olliovaskainen.com
« : 05.10.2020, 10:34:41 »
Ja taas rojektia pukkaa..
V70 bensavolvoa ajateltiin perheen toiseksi autoksi tuon D5 XC70 rinnalle.
850 ei kuulemma täytä enää mukavuusvaatimuksia, vaikka on ihan suhteellisen hyvin kuljettanut kolme vuotta töihin ja kotiin  ;D
Kovan etsinnän jälkeen tuli sitten ostettua tällainen "pommi".
2.5T ajettu 319tkm.
Automaatti ja huoltokirjassa oli säännölliset öljynvaihdot laatikkoon sekä jakopää oli tehty keväällä 308tkm kohdalla.
Kahdet ok renkaat jne..
Kone ei tunnu huohottavan tai puhaltavan usvaa ainakaan vielä.
Siisti sisältä ja ulkoa, vaikka jotain pientä lommoa naarmua yms on.. ei käyttöä haittaa.
Pohjaa katselin että samat jutut kuin XC:ssä -> https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=103500.msg1061401257#msg1061401257
On tämä mukavan "sporttinen" ajella tuon XC:n jälkeen ja tuntuu ihan mukavasti liikahtavan.
Huollettu tätä on hyvin, mutta 2018 jäänyt selvästi vähemmälle käytölle. Viimeisimmät oli tuo jakopää, mittariston korjaus ja kuljettajan penkin nahkojen ompelu.
Jotain muutakin pientä oli laitettu.
Nyt kyllä vaatii aika perusteellisen läpikäynnin että kelpaa minulle  ;D
« Viimeksi muokattu: 05.10.2020, 10:40:36 kirjoittanut Machist »
Volvo V60 Cross Country -2019
Poissa Machist
Vs: VOLVO V70 (II) 2.5 Turbo mk2
« Vastaus #1 : 05.10.2020, 10:36:36 »
Sitten ne ruosteet  :'(
Ikävän näköistä vaikka läpi ei olekkaan mennyt.
Sama käsittely luvassa, mitä XC:lle.
Karkean puhdistuksen jälkeen:
parin ruosteenmuuntoaine käsittelyn jälkeen:
Pikkuhiljaa etenee..
Poissa Machist
« Vastaus #2 : 05.10.2020, 10:44:52 »
Mitään kummallisia virityksiä ei tässä autossa ollut kun ostohetkellä tutkin.
Mutta kyllä niitä tuntuu aina löytyvän kun vähän tarkemmin alkaa syynätä.
Tässä erään Fixus korjaamon patentti! Asiakas ei halunnut ostaa uutta umpiota? ja pidikejousta ei ollut käsillä juuri silloin  :idiot2:
Sitä edellinen omistaja oli liimannut polttimon liimalla... voi kele..
Umpio käytettävä irti että saa purettua virityksen. Tilailin jo uuden jousen KL-Varaosalta (oliko 4e?).
Poissa Machist
« Vastaus #3 : 05.10.2020, 10:52:50 »
Pakoputki ja lämpösuoja pois.
sinne on kukkasia myös kasvanut..
Tuo suodatinpönttö (oliko tuo joku tankin huurujen suodatus? ) oli juuri pahasti edessä.
Sai hetken liitoksia rasvata ja nitkutella että lähti ehjänä irti. katkeaa todella helposti tuo pilli mihin letkuliitin tulee.
Nyt onkin jo parempi pääsy kun turhat romut tieltä pois
Takajarrut otin myös syyniin kun oli sen verran rouheassa kunnossa.
Putsasin ruosteet ja rasvasin/herkistelin osat. Vaihdoin 3kk käytetyt jarrupalat molemmille puolille.
Toisella puolella oli pala täysin jumissa ja ei lähtenyt edes irti ilman väkivaltaa.
Pyyhkäisin levyistä ruosteet ja pärmeet pois. Satuloihin hieman silikonimaalia päälle. ei mikään täydellinen mutta parempi.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 05.10.2020, 11:47:13 »
Siinä saa Volvo huolenpitoa, ai että  :) :)
Kannattaa tehdä se hanska-testi:
https://www.youtube.com/watch?v=-nfLL5GpgxQ
Tulos saattaa yllättää..
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #5 : 05.10.2020, 17:44:04 »
Annitrolia tai vastaavaa (laimennettu fosforihappo) käytit pohjassa?
Onko miten kestänyt, ilman et ruoste on alkanut tulemaan uudestaan läpi, kun ilmeisesti XC:n kanssa olit noin tehnyt?
Instagram | YouTube
Poissa Machist
« Vastaus #6 : 06.10.2020, 21:51:21 »
Ihan mekaaninen ruosteenpoisto -> kaikki irtotavara pois.
Sen jälkeen pesu rasvanpoistajalla ja muuntoaine pintaan.
Nyt olen käyttänyt näitä kahta:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/602120/CRC-Rust-Converter-Ruosteenmuunnin-750-ml
https://www.automaalijatarvike.fi/tuotteet.html?id=9/442333
Noiden päälle vielä maalia ja sitten kotelosuoja Dinitrol ML sekä lopuksi Dinitrol Metallic.
XC:n pohja näyttää edelleen hyvältä ja samanlaisen käsittelyn tein joskus 4-5v sitten traktorille.
Ainoastaan erona on se että vedin pintamaalin siihen päälle. Ruoste ei ole kuplinut mistään käsitellystä kohdasta läpi.
Poissa Machist
« Vastaus #7 : 09.10.2020, 07:01:17 »
Viikonloppuna voisi päästä kotelosuojan ruiskutukseen..
Ei tästä täydellistä tule tai saa, mutta jospa tuo hidastaisi.
Poissa Machist
« Vastaus #8 : 12.10.2020, 10:30:44 »
Viikonlopun aikana tuli kaksi purkkia suihkuteltua Dinitrol ML:ää tuonne alustaan.
Kotelosuojan kuivumista odotellessa fiksailin pieniä kosmeettisia juttuja.
mm oven alalaidan repsottava muovilista.
Kiinnike poikki ja sitä oli yritetty korjata samalla liimamassalla kuin ajovalon poltintakin oli joskus kiinnitetty ennen tuota sokkapatenttia  :D
Lasikuituhartsia niin ehkä voisi kestää? täytyy vielä muutama vahvike liimata.
Myös kaksi muuta kiinnikettä hajosi irroitettaessa, joten kaikki täytyy vahvistaa.
Yhdessä helmakotelossa on myös halkeama, niin sekin tuli samalla korjattua.
Katsotaan kuivumisen jälkeen minkä näköinen lopputulos.
Isofixit ruuvattu myös paikoilleen. Miksihän näitä ei ole ko vuosimallissa vakiona?
Sama homma oli XC:n kanssa..
Parin päivän päästä saa loput massat/suojat pohjaan ja sitten kasaushommia ja loput huollot (mm öljyt, suodattimet ja etujarrut).
Poissa Machist
« Vastaus #9 : 13.10.2020, 08:52:37 »
Tulpat vaihtoon ja näyttivätkin jo siltä että kilometreja on tullut.
Ero uuteen on aika huomattava.
Tulpanvaihdon jälkeen irroittelin puskurin ja umpion, jossa oli se sokkapatentti.
Jousi löytyi umpion sisältä.. miten ihmeessä ne on sählänneet tämän  :idiot2:
No nyt on varalle yksi jousi jos onnistun kadottamaan.
Liimamassaa saakin vielä puhdistaa urakalla, kun joku on tykännyt sitä laittaa vähän jokapuolelle.
Kyseisessä umpiossa on vettä ja roskia jotka pitäisi jotenkin saada kuivattua/pois. Hisuhalkeamia en löytänyt, joten ihmettelenkin että mistä vesi on tuonne mennyt?
Sama korjaamo oli myös vaihtanut toisen (käytetyn) sumuvalon? toinen oli täynnä vettä ja lasi sotkettu silikonilla (näytti aika vanhalta), koska kiinnikkeet oli poikki ja yritetty liimata aukkoonsa  ;D
Toisen heijastin/runko oli halki sekä kiinnikkeet poikki.
Tilailin illalla Autodocilta uudet 73e, saa nähdä mitä sieltä tulee.
Poissa Machist
« Vastaus #10 : 13.10.2020, 22:49:43 »
Tämän illan puuhastelua..
Jospa ne ruosteet olisi hetkeksi aikaa taputeltu ja tämä toisi muutaman vuoden lisää.
Harvinaisen hankalaa kamaa tuo Dinitrol Metallic, kun ei meinannut tulla purkista ulos.
Sai jatkuvasti täydellä paineella työntää ja kompura meinasi leipoa kiinni  :2funny:
No siellä ne nyt kuitenkin on:
Poissa Machist
« Vastaus #11 : 16.10.2020, 09:06:48 »
Kuivumista odotellessa vaihtelin suodattimia.
Moottorin ilmansuodatin oli todella törkyinen, on varmaan ahdistanut  :o
Raitisilmasuodatin aiheutti ensin ihmetystä.
Vanha suodatin oli paljon ohuempi kuin uusi, mutta tarkemman tutkimuksen jälkeen selvisi että siellä on kaksi paikkaa.
Taempaan menee tuo paksumpi ja etummaiseen ohuempi.
ja kyllä..täälläkin oli liimamassaa kun kansi oli revitty auki ilman että takimmaisia ruuveja oli irroitettu  :idiot2:
Pitäs varmaan jostain purkuautosta käydä uusi kansi.
Kun keula piti purkaa niin on hyvä hetki irroitella umpiot ja hioa samentumat pois.
tässä lähtökohta:
Kyllä se vaan kirkastui vaikka uutta ei saa tekemälläkään.
Muovissa on sellaisia jälkiä jotka ei hiomalla lähde. Mutta välttää nyt toistaiseksi.
Toisessa umpiossa on jotain öljymäistä? ei kirkastu millään kun se on sisäpuolella.
Pidin umpiota 3 päivää kuuman varaajan päällä ja 8h puhalsin sisätilanlämmittimellä ilmaa umpioon.
Vielä lopuksi testasin laittaa imurilla alipainetta jne.. ei mitään muutosta.  ???
Saa nyt jäädä tuollensa, kun en keksi mitään keinoa miten nuo valumat saisi pois?
Pohja oli sen verran kuivahtanut, että heitin lämpösuojat ja pakoputken paikalleen.
Uudella tiivisteellä ja tahnaa väliin varmistukseksi.
Vanha ruosteinen suodatinkin vaihtui uuteen.
Seuraavaksi täytyy aloittaa keulan kasaaminen kunhan uudet sumarit tulee.
Etujarrut vaatii myös tarkastusta ja kuljettajan oven kaiutin/johto kun se on mykkä.
Sitten vaan uudet öljyt koneeseen ja koeajolle  8)
Poissa Machist
« Vastaus #12 : 19.10.2020, 11:32:31 »
Päivitin tilannetta tuonne XC ketjuun: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=103500.msg1061535795#msg1061535795
Hyvältä näyttää pohja edelleen  :)
Poissa Machist
« Vastaus #13 : 19.10.2020, 11:35:46 »
Repsottava ovilista on nyt ok.
Halkinainen helma myös paikattu. Ei siisti, mutta kunhan nyt pysyisi vaan kasassa.
Eteen tehty samat temput jarruille kuin taaksekkin.
Ruostetta riitti kiitettävästi  :(
Poissa Machist
« Vastaus #14 : 28.10.2020, 07:17:21 »
Autodocilta tuli jopa sitä mitä tilasin  ;D
Nyt on sumarit paikallaan ja puskuri kiinni.
Säätö on kyllä surkea ja tuntuu että korkeus ei muutu vaikka kuinka sitä säätöruuvia pyörittää??
Jokohan sitä nyt uskaltas konttorille viedä?
