XC60 lisävalon rekisterikilpiteline
  • 4 Vastauksia
  • 1791 Lukukerrat
Poissa teeässä
« : 05.10.2020, 18:01:56 »
Tulin juuri pihalta, meinasin että lisävalojen kilpiteline menee ihan heittämällä kiinni. Ei mennyt.
Minulla oli ruuvit vain 40 mm pitkät ja siellähän onkin kuoren jälkeen ensin joku pehmuste ja vasta sitten palkki. Ei noin lyhyet ruuvit jää mihinkään kiinni.
Volvon oman ohjeen mukaan pitäisi porata ensin 240mm reikä palkista läpi ja sitten kuoren ja pehmusteen läpi se isompi.
Joten, onko kukaan kylmästi porannut muutaman, ehkä noin reilu 200 mm ruuvin suoraan palkista läpi?
Ohjeen mukaanhan reikien paikat on 71mm alareunasta ja 200mm keskilinjasta.
Mahtaako siellä palkin sisällä olla mitään hajoavaa?
(245, 745, 945, V70 tdi, V70 D5, XC60 D5), XC60 T8
Vs: XC60 lisävalon rekisterikilpiteline
« Vastaus #1 : 05.10.2020, 18:20:58 »
Minä laitoin yhteen xc60:iin ihan vaan siihen puskurin muovikuoreen kilpitelineen kiinni. 6 itseporautuvaa ja sitten vielä ylätuki lampulle. Ilman ylätukea pysyy kiinni mutta tärisee.
Samoin tein mk3 V70
Ja nykyiseen avensikseen.
Poissa teeässä
« Vastaus #2 : 05.10.2020, 18:37:40 »
Niin se varmaan täytyy laittaa.
Poissa volvo v70 legend
  • www.vrcf.fi xc60 vm2010 ja s80 vm2008
« Vastaus #3 : 05.10.2020, 21:12:52 »
Itse upotin lisävalon puskurissa olevaan alempaan ritilään. Ritilä pois ja lisävalotilalle.
Poissa juho82
« Vastaus #4 : 05.10.2020, 22:07:31 »
Tein Volvon ohjeen mukaan ja hyvä tuli. Vaati ylätuen, jonka laitoin kiinni vakkarin tutkan rautaan. Ei tärise. (Auto on s60)
