850 -96 20V bensa Vol-FCR ei toimi
  • 4 Vastauksia
  • 1287 Lukukerrat
Poissa Xenon-Codex
« : 09.10.2020, 22:19:30 »
Mikä lienee syynä kun tuo ei enää toimi, ei nollaa huoltovaloa eikä pääse mittaristoonkaan käsiksi? Ennen toimi. Edes Avain-Vaunun testerillä ei päässyt, oli tarkoitus selvittää kilometrit. Voiko liittyä korjattuun ABS-boksiin? Moottorinohjaukseen ja itse ABS:aan pääsee kumminkin käsiksi.
« Viimeksi muokattu: 09.10.2020, 22:23:00 kirjoittanut Xenon-Codex »
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
Vs: 850 -96 20V bensa Vol-FCR ei toimi
« Vastaus #1 : 14.10.2020, 23:53:08 »
Jos teoriassa liittyisi ABS laatikkoon se vetäisisi koko diagnostiikka linjan alas etkä pääsis edes ABS kiinni ja mahdollisesti häiritsisit auton käynnistystä liittyen avaimen tiedon vaihtoon..
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa Scraab
« Vastaus #2 : 15.10.2020, 08:56:29 »
Omien kokemuksieni mukaan kiinalaisen(?) softan toiminta on juuri tuollaista: joskus toimii, toisinaan taas ei. Minulle se herjaa joka kerta kommunikaation aikakatkaisusta, mutta sitkeällä yrityksellä vikakoodit saa yleensä esiin ja jopa nollattua, samoin huoltolaskurin. Alkuaikoina käyttö arvellutti, milloin koko auto pimenee poikittaisen bitin takia. Toiminta jatkuu entisellään jopa Win10 räpsyttimessä.
Poissa volvette
« Vastaus #3 : 15.10.2020, 10:59:05 »
Diagnostiikalle tais olla oma sulake ainakin mk1 v70 sen tarkistus ekana
S80 Tdi vm.99
Poissa Xenon-Codex
« Vastaus #4 : 15.10.2020, 13:20:57 »
Ennen tuo on toiminut, sama auto on ollut minulla ennenkin, ja sama omatekemä kaapeli, kuten myös Vol-FCR XP-koneessa on edelleen. Kannettava on eri yksilö sentään. Muutamasta muusta on saanut valon nollattua myöskin, eli vika ei ole testerissä.
Tuota aikakatkaisua tarjoaa silloinkin kun pääsee käsiksi johonkin.
