C&R Nascar jäähdyttimet 2kpl
  • 0 Vastauksia
  • 1585 Lukukerrat
Poissa Taaviracing
« : 11.10.2020, 18:49:36 »
Kunnon race-jäähdyttimiä valmistajalta, jonka kennot dominoivat mm. Nascareissa, indy-autoissa ja formula 1:ssä.
Hinta koostuu siis luotettavasta laadusta ja vuosikymmenien kokemuksesta kilparadoilla. Voisi kuvitella, etteivät nämä ole ihan bolt-on osia Volvoihin, joten tarjota toki saa.  ELK
Jäähdytin #1 [UUSI] 450€ (pitäisi mahtua 740-940 keulille, mittaamalla selviää)
28" x 18.5" (eka kuva):
Uusi C&R 2-rivinen single pass jäähdytin 56mm vahvuisella kennolla = 3" päätytankeilla.
Tämä jäähdytin on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä +500hp roadrace kilpa-ajoneuvossa, jossa jäähdyttimen eteen on rakennettu virtauskanava. Plussana suurehkolla kennolla on lämpöstabiilimpi käytös esim. ahdetussa korkeaviritteisessä moottorissa.
Korkkia ei sisälly, mutta 30psi on hyvä tähän. Korkin malli on ns. univeraali, eli perus US-partsin myyvät stantit jne. sopii.
Menolinja: AN20
Paluulinja: 1 3/4" letkukiinnitys
Jäähdytin #2 [TESTIKÄYTÖSSÄ OLLUT] 400€
26" x 19" (Leveyden puolesta 200-sarja, korkeudesta ei tietoa):
Asiallinen ovaaliradalla testikäytössä ollut 26" x 19" avoimen järjestelmän double pass jäähdytin. Vuototestaus suoritettu valmistajan toimesta. Mustat läikät kennossa on kuminpaloja.
Tämä jäähdytin on mainio kaikkeen mahdolliseen roadracing käyttöön tai ihan vaikka puhtaaseen +600hp katuautoon. Kasvattaa hitusen jäähdytysnesteen virtausnopeutta järjestelmässä.
Valmistajan sivuilta:
Features extruded cooling tubes and our engineered R-Shape Fin that produces greater heat rejection and increased strength. The use of a -20 AN Female Inlet allows the selection of the Male Inlet Fitting of your choice (fittings sold separately). The Outlet comes standard with 1-3/4″ hose bard fitting in a high or low position.
Tuotteet Vantaalla
Puh. O4OYSI682425
« Viimeksi muokattu: 11.10.2020, 19:06:01 kirjoittanut Taaviracing »
Papan Helmi Won't Preach.
