S60/V60/XC60 penkin rakenne?
  • 10 Vastauksia
  • 4647 Lukukerrat
« : 11.10.2020, 20:18:38 »
Laitoin otsikkoon kaikki kolme kun sport penkit taitaa olla kaikissa sama. Itsellä tuossa 2014 mallissa kuskin penkissä nyt huomannut että etureuna joustaa. Siis kun istuimesta painaa niin ehkä sentin aina painuu alaspäin. Eikä ole pehmusteet kun alla näkee että siellä oleva vivustokin liikkuu. Jos on normaalia niin sitten vänkärin penkissä vika kun se ei liiku samalla tavalla :D.
Tuossa suurin haitta on se v*ttumainen natina mitä tulee kun istuimen sivu nitisee reunamuovia vasten. Lisäksi välillä tuntuu ihan kuin joku siellä kolahtaisi. Siis tuntee ihan hanurissa. Autolla ajettu 162tkm eli ei ihan hirveästi. Istuin pehmustetta ei taida saada irti ilman koko penkin irroitusta? Onko muilla ollut vastaavia vikoja?
Niin ja kuskin penkki on sähkösäädöillä. Volvolta noihin ei taida löytyä kuin uusia penkkejä :-\
Vs: S60/V60/XC60 penkin rakenne?
« Vastaus #1 : 14.10.2020, 08:27:51 »
Sen verta tuossa googletin että aika hyvin tuohon saisi osia, mutta pitäisi ehkä eka tutkia missä on väljyys. Ja onko se sähkö penkin "ominaisuus"
https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=1882698&ukey_make=865&ukey_model=12009&modelYear=2014&ukey_category=7854&ukey_driveLine=11324
« Vastaus #2 : 14.10.2020, 11:02:01 »
2 kpl s60 ja 1kpl xc60 otannalla sanoisin että ei ole tyyppivika.
« Vastaus #3 : 14.10.2020, 11:54:56 »
Kiitti. Itsellä ei ole edes katosta niin vähän rajoittaa kelit penkin irroitusta. Mietin jos varaa pajalta aikaa niin meneekö rahat hukkaa jos toimii kuten pitääkin. Tympäsee ettei tätä ollut kesällä kun silloin olisi voinut tuon jumpata pihalla.
edit:
Sen verta tuota räjäytyskuvaa katsoin. Kuvassa punaisella oleva nivel liikkuu kun penkit etuosasta painaa. Tuosta ei vain itselle selviä että mikä noista on mitenkin kiinni toisissaan.
« Viimeksi muokattu: 14.10.2020, 12:00:14 kirjoittanut Ribbe »
Poissa Rasseli
« Vastaus #4 : 14.10.2020, 13:51:22 »
Omassa vssä penkki on tukeva eikä joustele. Sähköpenkit edessä molemmin puolin.
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
« Vastaus #5 : 14.10.2020, 14:08:38 »
Tämä nyt vain vahvistaa että joku omassa on vikana. Joko löysällä tai menossa rikki. Pitää ajaa penkki yläasentoon ja katsoa valon kanssa tuota.
Penkki itsessään ei taida olla kuin 4 pultilla kiinni? Plus tietty sähköt.
Poissa hessu80
« Vastaus #6 : 14.10.2020, 15:00:20 »
Penkki on tosiaan aika helppo ottaa irti ja viedä vaikka olohuoneeseen ihmeteltäväksi. Kokonaan toinen asia on sitten, mitä sille pystyy olohuoneessa tekemään.
« Vastaus #7 : 14.10.2020, 15:04:59 »
Olohuoneessa sen voi purkaa vaikka osiin :D. Äkkiseltään näyttää että siinä on thorx ruuveja millä kasattu.
« Vastaus #8 : 13.11.2020, 07:46:19 »
Kaksi reissua SAH:lle ja nyt ei enää tunnu hidastetöyssyt ikäviltä. Ei ole nyt kuittia käsillä, mutta kaksi vipua puslineen laitettiin 70€/kpl. Noissa puslissa oli tuntunut vähän väljää. Olisi ehkä pitänyt vaihtaa kaikki loputkin puslat mutta nyt tuntuu jakkara paljon jämäkämmältä. Vian etsintä ja korjaus kaikkineen oli Volvolla 300€ josta 140€ nuo osat.
Paikalla jak900
« Vastaus #9 : 14.11.2020, 12:02:56 »
Tuli myös hankittua xc60 2010, kuskin penkin päällinen on hiukan kärsinyt. Onko joku näihin päällisiä jostain hankkinut?
Poissa volvo v70 legend
  • www.vrcf.fi xc60 vm2010 ja s80 vm2008
« Vastaus #10 : 14.11.2020, 19:08:36 »
Omassa xc60 myös verhoilu repeillyt. Vien auton paikalliseen autoverhoomoon niin laittavat uudet palat repeytyneiden tilalle.
Myös s80 käytin sielä aikoinaan.
