S60 -12 lisäjarruvalon vaihto
  • 2 Vastauksia
  • 1311 Lukukerrat
Poissa MTZ
« : 13.10.2020, 10:17:10 »
Lisäjarruvalo on vaihdon tarpeessa. Merkkihuolto tuota moitti haalistuneeksi jo vuosia sitten mutta nyt ei pala lainkaan. Kattoverhoilussa olevista kolmesta kiinnikkeestä keskimmäinen (reiätön) irtosi vääntämällä mutta vaativatko nuo kaksi reunimmaista (reiälliset) jotain erikoistyökalua vai pitäisikö niidenkin vääntämällä irrota. Että kattoverhoilua saa kammettua taaksepäin, täytyy verhoilua ilmeisesti irrottaa myös C-pilarin puolelta. Onko IC Airbag -levyn alta löydettävissä jotakin kiinnitysmekanismia vai irronneeko verhoilu pilarista muulla tavoin.
Poissa Jonnari
Poissa MTZ
Vs: S60 -12 lisäjarruvalon vaihto
« Vastaus #2 : 15.10.2020, 08:41:46 »
Kiitoksia, kyllä tuo antoi suuntaviivoja. Nyt lisäjarruvalo on vaihdettu. Tyydyin irrottamaan kattoverhoilun kolme kiinnikettä (vastoin ohjetta ne avautuvat vastapäivään kääntämällä, reiälliset helpoimmin kun työnsin reikään sopivan vääntimen). Kun nämä kiinnikkeet oli irrotettu, vanhan lisäjarruvalomodulin sai liu'utettua kattoverhoilun alta pois. Virtajohto on hyvin lyhyt, joten sen irrottaminen vaati sorminäppäryyttä. Uuden modulin asennus sitten käänteisessä järjestyksessä, jälleen virtajohdon kanssa jonkin verran haastetta. Ja lopuksi kattoverhoilun kiinnikkeet paikalleen. En siis koskenut C-pilarin verhoiluun tai niskatukiin, toki näitä irrottelemalla olisi saanut jonkin verran lisää työskentelytilaa mutta se ei osoittautunut välttämättömäksi. Ja nyt valo palaa.
