V70 2001vm 2,3t5 puhaltaa vain kuumaa
  • 13 Vastauksia
  • 2422 Lukukerrat
Poissa Petri Wilkman
« : 16.10.2020, 11:05:07 »
Elikkäs lämmön säätimet ei toimi?
Tulee vain kuumaa ilmaa.
Ilmastoinnin kompura toimii/lähtee päälle.
Mutta säätimestä vaikka säätää täysin kylmälle,niin tulee vain lämmintä ilmaa?????
Uusi Volvon omistaja
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 2001vm 2,3t5 puhaltaa vain kuumaa
« Vastaus #1 : 16.10.2020, 12:16:39 »
Saattaa se säätöpaneelikin olla död..
Etupenkkien alla penkin lämmittimen boxit, nappaa johdot irti ja kokeile sen jälkeen toimiiko.
Ja vikakoodit kannattaa lukea jos sinne olis jotain asiaan liittyvää jäänyt muistiin..
« Vastaus #2 : 16.10.2020, 13:51:14 »
Ei vaikutusta penkin alla olevilla johdolla asiaan,ei vikakoodeja
Eli se lämmön säätö paneeli on ehkä rikki???
Poissa vikki
« Vastaus #3 : 16.10.2020, 17:29:17 »
Ota avain pois virtalukosta ja se paneeli irti. Siinä on sen pienen ritilän takana pieni puhallin, joka pölystä menee jumiin niin putsaa ainakin se ekana. Sen saa purettua helposti kun ottaa takaa kannen pois. Jos raitisilman suodatin ei ole paikallaan, niin läpät saattaa jumittua roskista.
Läppien moottoritkaan ei saata toimia ja voi kokeilla kääntää kokonaan kylmälle ja hetken kuluttua kokonaan kuumalle vaikka useaan kertaan.
« Vastaus #4 : 16.10.2020, 17:32:54 »
Missä se raitisilmasuodatin sijaitsee?onko siinä konehuoneessa pyyhkijöitten alla?
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #5 : 16.10.2020, 18:29:44 »
S60 ainakin -01 on hanskalokeron alla, vain alasuoja (2 torxilla) pois niin näkee. Suodattimen päätypidike taas 2torxia ja pääsi vetää  suodattimen ulos.
Näitä suodattimen paikkoja kuten myössuodatinmalleja taitaa pari versiota olla.
« Viimeksi muokattu: 16.10.2020, 18:31:20 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa tuomaril
« Vastaus #6 : 16.10.2020, 18:34:59 »
Kannattaa ne vikakoodit lukaista, niinku Anssi totesi jo. Jos siellä on noin perustavanlaatuista vikaa, niin koodia siellä on luultavasti muistissa. Raitisilmasuodatin on tosiaan siellä hanskalokeron alla, 2 torxia niin lähtee se peitepaneeli siitä. Sitten neljä torxia, niin lähtee se suodatinkotelon kansi siitä.
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 16.10.2020, 20:20:17 »
Koodit ulos ja kalibrointi, onnistuu vidalla ja tuo säätimessä oleva pieni flekti putsaukseen myös.
« Vastaus #8 : 16.10.2020, 20:43:52 »
Onnistuuko kalibrointi tuolla+vikakoodiluku
Poissa tuomaril
« Vastaus #9 : 16.10.2020, 20:48:32 »
Kalibrointi tuolla ei ainakaan onnistu.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #10 : 16.10.2020, 22:14:59 »
Jep, eli tavallinen ja aktiivihiili-versio..
Eli koteloon on tehty kahdelle eri versiolle paikat, mihin käy eri paksuiset suodattimet..
Vikakoodien lukuun ja nollaukseen oiva peli, mutta tuohon kalibrointiin tarvitsee vidan, eli Volvon oman merkkitesterin..
Sitten sen ilmastointi/lämmönsäätö-paneelin irroitus:
https://www.youtube.com/watch?v=glvHx2bX5d0 vanhempi versio..
https://www.youtube.com/watch?v=cuEprePQbA8 uudempi versio..
Näkymä saattaa olla tämä (kohdasta 0.55):
https://www.youtube.com/watch?v=riC13zbjdgg
« Viimeksi muokattu: 16.10.2020, 22:33:12 kirjoittanut anssi68 »
« Vastaus #11 : 17.10.2020, 07:59:32 »
Miksi lämmön säätö paneeliin,tai autossa on 2kpl eri piuhapakettia,ja molemmat käy paneeliin,ja molemmilla myös toimii,eli 1kpl on ylimääräinen??
Poissa vikki
« Vastaus #12 : 17.10.2020, 08:09:14 »
Oliko tuo yksi irrallaan ? Mulla 2001 s80 autom.ilmastointi ja ei siinä ole yhtään liitintä irrallaan.
« Vastaus #13 : 17.10.2020, 08:17:48 »
Juu,oli ylimääräinen?vaihdoin siihen,ja putsasi sen ropellin,niin kas,nyt toimii niin kuin pitää,ilmastointia myöten??
En tiedä tosiaan tuosta toisesta piuhasta,mutta molemmista NS,paneeli syttyi,mutta näemmä toisesta vain pelaa niin kuin pitää?
