V60 ovi ei mene lukkoon
  • 7 Vastauksia
  • 8576 Lukukerrat
Poissa Volvosteri
« : 19.10.2020, 08:13:34 »
Terve!
V60 2014 ongelma tällä kertaa siis kuskin ovi. Kun painaa ovet lukkoon niin vilkut ei välähdä, ja kuskin ovi ei mene lukkoon.
Pystyykö kotikonstein elvyttää jotenkin, vai meneekö suoraan jotain palikkaa uusiksi? Lukkolaite?  :idiot2:
̶S̶6̶0̶ ̶D̶3̶ ̶2̶0̶1̶1̶
 ̶V̶6̶0̶ ̶D̶4̶ ̶2̶0̶1̶4̶
XC60 D4 AWD 2015
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: V60 ovi ei mene lukkoon
« Vastaus #1 : 19.10.2020, 12:12:28 »
Kannattaa katsoa saranan kohdalta johdot. Varmaan joku poikki.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Volvosteri
« Vastaus #2 : 21.10.2020, 16:47:52 »
En ole kerennyt vielä johtoja ihmetellä, mutta nyt auto teki niin että en päässyt kuskin ovesta sisään  ;D Kahvasta kun veti, niin löi vaan tyhjää. Joutui avaamaan sisäkautta. Ajelin kotiin ja toimi taas ihan normaalisti?
XC60 D4 AWD 2015
Poissa volvo v70 legend
  • www.vrcf.fi xc60 vm2010 ja s80 vm2008
« Vastaus #3 : 21.10.2020, 20:35:15 »
Onko ollut pakkasta? ohutta öljyä suihkuttaa lukon kielekkeestä sisään.
« Vastaus #4 : 21.10.2020, 20:51:31 »
Jos oli pakkasta niin:
Lukko on kiinni kolmella ruuvilla oven päädyssä.
Ottaa niitä yksittellen auki ja siitä paineilmalla kuivausta sekä aseöljyllä voitelua.
Mulla korjaantui, toisella ei.
Poissa Hota
« Vastaus #5 : 21.10.2020, 21:39:41 »
Kuski ovenlukko meni vaihtoon 2 vuotta sitten.
V60 -13. Oli sama vika. Kuski puolen takaovi aukeaa ulkopuolelta silloin kun sitä huvittaa.
Sisäpuolelta toimii.
Tyyppivika näissä ja V40:ssä.
Vaimon edelliseen V40:sen -14 vaihdettiin kaikki lukot.
Meni silloin takuuseen.
Ex-Volvot: 142 -70, 145 -74 (2.3 L R-sport) ja Amazon -70.
Poissa Volvosteri
« Vastaus #6 : 21.10.2020, 22:56:14 »
Ei ollut pakkasta! Vesisade oli, ja olen yrittänyt jo lukkoa rasvatakin crc:llä. Täytyy varmaan yrittää vielä puhallella paineilmaa ja rasvailla uudemman kerran.
Tuo vaan mietityttää, kun ovi ei tosiaan mene edes lukkoon  :idiot2: Onko sitten niissä oven johdoissakin vikaa vielä.
XC60 D4 AWD 2015
Poissa MikaV60
« Vastaus #7 : 05.11.2020, 14:21:58 »
Minun 2015 V60 kärsi pelkääjänpuoleisen etuoven lukittumattomuudesta ja tuo paineilma + WD40 ruuvinreijistä tuntui auttavan ainakin näin ensialkuun. Lukon kieli tuntui ennen kikka kakkosta omituisen kankealta, eli saattaa olla liasta johtuva vika ja kieli ei mene riittävän syvälle, että joku mikrokytkin tunnistaisi kielen olevan lukitusasennossa ja ovi lukittuisi.
Mutta:
Ovi meni kuitenkin lukkoon noin 10-15 sekunnin jälkeen vilkuttomasta lukituksesta, kun takalukko menee päälle.
Katsotaan kuinka kauan taas menee, että vilkut eivät välähdä.  ;D
On nämä niin premiumia  :2funny:
