V70 2.5T sähkövikoja, vailla kalibrointia?
  • 2 Vastauksia
  • 1128 Lukukerrat
Poissa Lerpsu
« : 20.10.2020, 18:04:09 »
Hep!
Uutena V70 omistaja on ilmennyt muutama epäkohta, jotka ehkä (?) saattaa liittyä jotenkin toisiinsa.
- Kuskin oven ikkunan avaus ei toimi automaattisesti klikkaamalla, vaan laskee hieman alaspäin itsestään. Tähän löytynee jonkinlainen kalibrointi?
- Toisen puolen sivupeilin taitto ei toimi napista. Muistelisin, että taittaa kyllä koria vasten, mutta ei palauta. Onkohan näille jonkinlainen selkeä ohje, koska manuaalin ohjeen mukaan sitä ei osaa tehdä pirukaan.
- Kumpikaan sivupeilistä ei lämpeä.. mahtaako olla molemmat palanut, koska suhteellisen paljon aiheita löytyy ympäri nettiä ko. viasta?
- Artic ei käynnisty, on ilmeisesti nyt vikatilassa koska Delphi ei anna vikakoodia.
Joskus lueskellut, että näitä ohjausbokseja on niin pirusti, mutta onko yhteistä nimittäjää? Useammankin aiheen olen löytänyt, jossa Articin ohjausboksi on aiheuttanut jos jonkinlaisia sähköisiä vikoja.
Ja autohan tosiaan on 2007 vuoden 2.5T, joka nähnyt eteläsuomen teitä 200 000km verran. Nyt maistuukin Enontekiön maisemat!  8)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 2.5T sähkövikoja, vailla kalibrointia?
« Vastaus #1 : 20.10.2020, 18:41:05 »
Hep!
Kokeile ikkunan kanssa, että pidät sitä avausnappia ylhäällä hetken aikaa, muuten ikkuna/t pitää kalibroida uudelleen Vidalla..
(Saattaa olla rajat hukassa.)
Sivupeilin taitto saattaa olla viallinen, jos peiliä on väännetty väkisin ja sen takia on rattaat solmussa.
Peilien lämmitys-vastukset ehkä juurikin molemmissa palaneet, ellei ole johto irti peilin lasin vastuslangasta.
Ardic saattaa olla vikatilassa liian monen käynnistys-yrityksen takia.
Ja taisi olla niin, että Ardicin ohjainlaite kastuessaan pistää Can-väylän nurin, jolloin auto tekee mitä ihmeellisimpiä vikoja.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 23.10.2020, 22:37:20 »
Ainakin lin-väylän kaataa Ardic ja valokatkaisin lakkaa toimimasta. Ardicin koodit kannattaa yrittää nollata jollain lukijalla joka siihen pääsee kiinni, koodit on mun mielestä kyllä cemissä että Delphikin luulisi pystyvän. Ne peilin vastukset ei ole ikuisia, lasin vaihdoin jo toiseen, helppo homma, toinen on kestänyt kohta 350tkm. Molemmat pimeänä on vähän epäilyttävää.
