V70-2001 hu-603 liittimet
  • 2811 Lukukerrat
Poissa Petri Wilkman
« : 25.10.2020, 07:33:25 »
Elikkä mulla autosta tulee,muuten kai?liittimet oikein,radion perässä vihreä ja harmaa mihin auto johdot tulee,no autosta tulee vihreä oikein,mutta harmaa liitin vääräkappale,on samansukuinen kun radiossa?eli pitäisi saada harmaalle väliadapteri että passaa radioon,
Saako esim,Motonet
Kuva liitteenä
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70-2001 hu-603 liittimet
« Vastaus #1 : 25.10.2020, 08:28:57 »
Tehtaalta tullessaan nuo liittimet menee radion taakse ilman adaptereita..
Onko apparin penkin alla orkkisvahvistinta ??
Tuossa esimerkiksi sivuja:
https://hifistore.fi/kauppa/ostoksille/c180-volvo-t2-fi.html
https://www.hifikulma.fi/Autokohtaiset-tarvikkeet/Volvo
« Viimeksi muokattu: 25.10.2020, 08:37:53 kirjoittanut anssi68 »
« Vastaus #2 : 25.10.2020, 08:43:37 »
Nokian ei mene,harmaa liitin vääränkätiinen,mikä tulee autosta
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 25.10.2020, 09:06:22 »
Nokian ei mene
Purappa nuo hf-sarjan romut pois kokonaan, koska niillä tuskin on mitään käyttöä enää..
Koska nyt hämää tuossa kuvassa nuo liittimet kun tuohon radion taakse tosiaankin käy autossa olevat liittimet suoraan.
Lisäkuvista voisi olla hyötyä eli nuista johdoista/liittimistä voisi olla enemmänkin kuvaa..
Se vahvistin, onko autossa sitä ??
« Vastaus #4 : 25.10.2020, 09:20:10 »
siis harmaa liitin mikä tulee autosta,on samankätinen kuin radion perässä harmaa,pitäisi olla siis autosta tuleva naarasliitin,mutta on samanlainen kuin radion perässä.vihreä käy suoraan+antenni ja televisio`?
pitäisi siis saada adapteri siihen harmaaseen joka muuttaa naaraan urokseksi tai sitten vain apikoilla
ne on kaiuttimen johdot,virta tulee ym
ei ole penkinalla vahvistinta,takakontissa takapenkin takana on joku metallinvärinen boxi mihin menee johdot,antenni???tv??
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #5 : 25.10.2020, 13:21:22 »
Tälleen se meni kun pa-200:n piuhan asensin aikoinaan kai
« Vastaus #6 : 25.10.2020, 18:25:46 »
joo,mulla ei tuohon harmaaseen töpseliin löytynyt vastakappaletta ollenkaan,joten liitin suoraan apikoilla soittimen harmaaseen pistokkeeseen 8 kaiutinjohtoa,nyt toimii,ja tuo pyöreä pistoke tuli mulla toisin päin kuin tuossa kuvassa nuo mustat pistokkeet,toiseen ei ole vastakappaletta,televisio kyllä nousee kojetaulusta ylös kun laittaa radiosta tv moden päälle,mutta ei näy kun lumisadetta,muuten toimii hyvin,se riittää mulle,kiitos
