V70 '07 peruutustutka pimeänä
  • 2 Vastauksia
  • 1666 Lukukerrat
Poissa mutru
« : 28.10.2020, 06:42:49 »
V70 2.5t awd '07 Peruutustutka temppuilee.
Lähtötilanteena kun auton ostin oli seuraava: Ajotietokone herjaa parkkitutkan huollon tarpeesta ja vikakoodiksi REM 4F45 (eli 4.anturi). Vika ollut pitkään jo päällä ja edellisen omistajan mukaan ajoittain toiminut säiden salliessa eli kuulosti aika pitkälti normaalilta anturivialta ja helpolta korjata.
Aamulla luettu taas tuo koodi REM 4F45, mutta auton uudelleenkäynnistyksen jälkeen ilmoittaa nyt vikaa kaikista antureista, outoa? Tuskin samalla kertaa kaikki olisi hajonneet. Mitään merkkiääniä/piipityksiä ei päästä radion kautta pihalle ja parkkitutkan kytkin keskikonsolissa on pimeänä ja ajotietokoneella toki herjaa aina käynnistäessä. Turhanpäiten ei kehtaisi kaikkia neljää anturia lähteä heti vaihtamaan, kun kaikkien loppujen tutkien samanaikainen pimentyminen voisi kuulostaa joltakin modulivialta? Toki se yksi jo aiemmin herjaama anturi lienee oikeastikkin rikki. Pakki päällä miltään antureilta ei kuitenkaan kuulu "tikitystä" tai tunnu värinää sormilla.
Koitin etsiä tuota PAM modulia joka ilmeisesti pitäisi olla kontissa vasemmalla, mutta sieltä löytyi nyt vaan peräkärrin moduuli. Onko tuo tutkien moduli jonkun lisäpeitteen takana vielä/takapuskurin sisällä piilossa? Vaatinee puskurin irroituksen anyways jotta saa tarkistettua johdotukset, mutta arvauksia tai kokemuksia aiheesta olisi kiva kuulla.
V70 2.5T AWD '07
S60 2.4 '02
Poissa mheguli
Vs: V70 '07 peruutustutka pimeänä
« Vastaus #1 : 28.10.2020, 07:44:21 »
Tuon asennusohjeen turvin osaa aika hyvin purkaakin tutkan osia. Tuosta näkee myös hyvin, missä ohjaimen kuuluisi olla.
https://accessories.volvocars.com/fi-fi/InstallationInstruction/Document/VCC-159898-1/V70(00-08)/2007/all/all/default/V70%20(00-08)%202007
Yhden empiirisen havainnoin voin kertoa: omassa S80:ssä viallinen anturi oli juuri se, josta antoi vikakoodin. Lähtisin kokeilemaan, korjautuuko sen vaihdolla.
Ilmeisesti on niin, että näissä P2-alustaisten FL-malleissa tutka ei tee mitään, jos yksikin anturi on viallinen. Vanhemman S60:n (-02) tutkan vialliset anturit sai kyllä paikallistettua tikitystä kuuntelemalla.
Poissa Enzo
« Vastaus #2 : 28.10.2020, 11:35:15 »
Voiko tuon PAM:in vaihtaa ihan lennosta ilman akunkengän irrotusta tai muita kommervenkkejä?
Itsellä kanssa tutkat pimeänä ja huollossa epäiltiin boksin olevan sökö.Uusi käyttetty osa pitäisi saapua kohtapuoliin ja pitäisi testata saako ne henkiin tuolla.Ei viitsisi heti omalla hölmöilyllä rikkoa uutta palikkaa. ;D
