850 -95 pyörän pultit, pelti-ja aluvanteisiin ?
  • 4 Vastauksia
  • 1502 Lukukerrat
Poissa Reyo
Autossa alla kesäkumit aluvantailla. Pultit 12x1,75 pitkää mallia. Voiko noilla pulteilla laitta talvikumit peltivanteilla auton alle vai pitääkö hankkia peltivanteisiin jotkut toisenlaiset, kartiostaan erilaiset pultit.
Talvirenkaisiin vaihto edessä !
Poissa HD-Volvo
  • Merkkiuskollisuus on sairaus
Vs: 850 -95 pyörän pultit, pelti-ja aluvanteisiin ?
« Vastaus #1 : 14.11.2020, 15:56:00 »
Ittellä on ollut aina alu- ja peltivanteissa eri pultit, näin ainakin pääasiassa homma mennyt muun merkkisillä. Hondan peltivanteet sai kyllä pysymään aluvanteiden muttereilla mutta ei ollut suositeltavaa.
Omassa volvossa alut talvi ja kesävanteissa ja noissakin eri pultit. Joku fiksumpi voi toki valaista asiaa enemmän, ittellä ei näistä kovin hyvä tietämys ole.
Edit. Sait jo varmaan ongelman ratkaistua nyt kun kattelin niin aikaa kysymyksestä hiukan kulunut.
« Viimeksi muokattu: 14.11.2020, 16:08:02 kirjoittanut HD-Volvo »
« Vastaus #2 : 14.11.2020, 16:23:50 »
Laita pultti varovasti paikalleen ja pyöräytä. Jos pyörii vapaasti niin pituus ei ole ongelma.
Ja kokeilet myös onko kartio pultissa ja vanteessa sama.
Jos on alkuperäiset pultit niin kyllä niiden pitäisi käydä myös peltivanteille. Volvolla ei mun mielestä ollut eri pultteja.
Ja se on hyvin tapauskohtaista onko samat pultit/mutterit kesä-/talvirenkailla. Riippuu autosta ja vanteista. Mersuissa esim on iso valikoima eri mittaisia pultteja ja käsijarru hajoaa liian pitkillä. Joissakin saa laittaa vaikka 10cm liian pitkät eikä haittaa mitään.
Poissa Reyo
« Vastaus #3 : 30.11.2020, 07:31:23 »
Nyt rupeaa olemaan täällä etelässä tuo renkaidenvaihto ajankohtainen.
Kiitos vastauksista, auttavat taas pikkaisen eteenpäin tässä Volvon omistamisessa.
Poissa Reyo
« Vastaus #4 : 31.12.2020, 15:56:21 »
Tuli Joulupäivän iltana laitettua vihdoin talvipyörät alle. Ei selvinnyt arvoitus vielä kun alle tulikin alumiinivanteilla olevat talvirenkaat. Peltivanteilla olevat talvikumit kun olivat "jonkin verran" syöneet kilometrejä ja alle joutuneet olivat paremmin pinnoissaan.
Keväällä kun nuo lumiliukkaat on täältä etelästä ohi voisi noita huonompia, peltivanteellisia koettaa sovitella auton alle välikausirenkaiksi. Ja sitten pyöritetään renkaita saadun ohjeen mukaan varovasti että selviää varmasti tämäkin ongelma.
