Takapenkin istuinlämmittimet ei toimi
  • 17 Vastauksia
  • 10724 Lukukerrat
Poissa Tumppi T
  • Life is good
« : 10.11.2011, 14:51:37 »
Kohta alkaa taas takapenkiltä kuulua valitusta jos ei tänäkään talvena istuinlämppärit toimi.
S80 '07 tuli perheeseemme noin vuos sitte, eikä nuo oo toiminu missään vaiheessa.
Ei mitään eloa katkaisijoissa....
Sulakkeet tarkastin takakontista ja näyttivät ehjiltä.
Onkos muilla ilmenny samaa vikaa?
Poissa ManfredVonManstopper
Vs: Takapenkin istuinlämmittimet ei toimi
« Vastaus #1 : 10.11.2011, 15:26:21 »
Mulla oli käyttökytkin hajalla. Vaihtoineen muistaakseni 60-70€
Poissa Mariini
« Vastaus #2 : 11.11.2011, 09:34:09 »
Sama vika oli edellisessä, katkaisimet.
BMW 530xd Touring -15
Ducati 999S
Ex:Volvo S80 D5 AWD Executive -11
Ex:Volvo S80 D5 AWD Summum -08
Poissa Tumppi T
  • Life is good
« Vastaus #3 : 11.11.2011, 11:51:47 »
Kiitokset vastauksista. Katkaisijamoduli siis vaihtoon    :-\
Poissa Diesel
« Vastaus #4 : 05.12.2011, 23:17:31 »
Mulla kans samaa oiretta , apukuskinpuoleinen takapenkki ei kuulemma lämpiä.
Sulakkeet ehjät,tarkastettu kuskinpuolelta takaluukusta sivusta.
Muita vinkkejä kun noi käyttökytkimet,onnistuisko ne itse vaihtaa ? Kunka ne lähtee irti ?
Auto V70 2008 uudempi
Poissa JL
« Vastaus #5 : 06.12.2011, 01:32:58 »
Vika saattaa olla katkaisjoissa, kuten tuossa on ehdoteltukin - ei mulla noista mitään kokemuksia ole... mutta, sulakkeiden tarkistuksessa ei (välttämättä) riitä visuaalinen tsekkaus - halvimmat yleismittarit maksavat ~5€.
Tämä lähinnä yleisenä neuvona, sulake voi näyttää ehjältä...
JL
Poissa Diesel
« Vastaus #6 : 08.12.2011, 13:37:05 »
Nyt kuulemma taas toimii,takapenkin lämmitys ?
Ko.sulakkeita irrottelin ja ihmettelin niitä,näytti olevan ehjät ?
Mutta, siis toimii taas !
Poissa Tumppi T
  • Life is good
« Vastaus #7 : 29.12.2011, 09:42:12 »
Katkaisijamoduli vaihdettu...ei auttanu. Nyt vaan sitte yleismittarin hankintaan ja mittailemaan.   :(
Poissa taski
« Vastaus #8 : 01.10.2016, 17:57:49 »
Selvisikö koskaan vika? Itselläni samaa ongelmaa. Sulakkeet täälläkin ehjät. Eikö molemmille puolille ole erilliset katkaisijat, joten tuskin katkaisijassakaan vika?
Poissa jp_olli
« Vastaus #9 : 05.10.2016, 21:43:43 »
Sama vika oli omassa V70. Katkaisijan vaihdon jälkeen miinusnapa irti muutamaksi minuutiksi ja alkoi toimimaan.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Tumppi T
  • Life is good
« Vastaus #10 : 07.01.2017, 11:18:43 »
Enpä oo tuota itse kuntoon saanu. Tää oli hyvä vinkki tää miinusjohdon irrotus. Täytyypä kokeilla. Vielä löytyy alkuperäinen katkaisija sekä uusi jonka ostin tilalle.
Poissa TKG
« Vastaus #11 : 07.01.2017, 18:31:57 »
Tarkistappas että penkinlämmpärien johdot ovat kiinni liittimissään, meinaan vaan että tuossa meidän V60 Volvossa ne ainakin olivat irti liittimistään (penkin alla suunnilleen etunurkan kohdalla) jonkun innokkaan huoltomiehen jäljiltä.
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa Summik
« Vastaus #12 : 18.01.2019, 21:32:05 »
Terve,
nostetaan vanhaa aihetta koska itsellä sama ongelma eli -09 mallin V70 takapenkin lämmitys ei toimi. Olen tarkistanut kaikki sulakkeet ja vaihtanut kontissa olevat uusiin, samoin katkaisija on vaihdettu ja akun napa irroitettu mutta ei tule eloa takapenkille. Onko enää muita mahdollisia keinoja mitä voi itse kokeilla vai onko auto vietävä huoltoon?
Poissa Lasikuutio
« Vastaus #13 : 20.01.2019, 23:10:36 »
Terve,
Uusi katkaisija pitää koodauttaa. Auto tunnistaa tuon ”uutena” laitteena, eikä hyväksy sitä ennen tätä.
Poissa Summik
« Vastaus #14 : 21.01.2019, 06:16:08 »
Jahas  :o. Voiko katkaisijan koodauttaa muualla kuin Volvon omassa huollossa?
