Mistä laadukas välijäähdytin?
  • 30 Vastauksia
  • 10215 Lukukerrat
Poissa Jopas_Jotakin
« : 30.10.2020, 16:47:37 »
Niin, pitäisi saada 244seen hyvä välijäähdytin, onko do88:n tai mishimoton välijäähdyttimet parempia kuin esim motonetin tuotteet.
Vai sijoitanko suoraan semmoisen a-ryhmän replica cooleriin do88:lta. kallishan se on, mutta ei tarvii enää miettiä että onko häviöitä ja miten jäähdyttää yms.
https://www.do88.fi/fi/artiklar/volvo-240-a-ryhman-replika-valijaahdytin.html
Poissa J4nne_
Vs: Mistä laadukas välijäähdytin?
« Vastaus #1 : 30.10.2020, 18:27:07 »
garretin kennoa, tekee itse päät. kkd esim myy. Jos et tavoittele yli viittäsataa pyörältä niin se perus kiinankenno on toimiva ratkasu, todistetusti.
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
Poissa HenkkaJ
  • TAK ry
« Vastaus #2 : 30.10.2020, 18:34:09 »
Onko tää ''viissataa pyörältä'' vain jokin hattuarvo että missä kohtaa kannattaa painostaa enemmän vai ihan tavalla tai toisella todettua tietoa?
TAK: Teekkarien Autokerho ry
''Jos tuosta ei tule tallikieltoa niin on se saatanan kumma.''
Projekti: Volvo 960 T6 Twincharger
Poissa [Max]
« Vastaus #3 : 30.10.2020, 20:32:51 »
Hattuvakio, ei välijäähdytin ota kantaa tehoon. Katu räppäilyssä (lyhyitä vetoja) toimii BE mallin kennotkin ihan ookoo kun funktio on varastoida lämpöä ja pikkuhiljaa luovuttaa sitä pois.
Lajeissa joissa mennään pidempään nilkka suorana on kennolla enemmän väliä kun kennon täytyy luovuttaakkin lämpöä vedon aikana.
Garretin kenno ja kiina päädyt on se yleinen ja helppo modi.
BE = Bangladesh Export
« Viimeksi muokattu: 30.10.2020, 20:35:04 kirjoittanut [Max] »
Poissa HenkkaJ
  • TAK ry
« Vastaus #4 : 31.10.2020, 20:04:41 »
Ei toki suoranaisesti mutta epäsuorasti kyllä. Kylmempi ahtoilma = enemmän tehoa.
Tarkoitatko siis että halvemman pään kennot siirtävät siis lämpöä ahtoilmasta lähinnä omiin rakenteihinsa (kenno itsessään lämpenee) eikä niinkään kennosta ulospäin virtaavaan ilmaan? Tällöin toki pitkän kantaman jäähdytysteho on heikkoa.
Joskus käynyt mielessä että olisiko tuo oma cooleri asiallista päivittää jonkinlaiseen toiseen malliin kuin BT - Biltema Tuningiin.
« Vastaus #5 : 01.11.2020, 13:32:49 »
Tämä kuva ainakin minut vakuuttaa, jos tällä do88 välijäähyllä säilyy imuilma noinkin viileänä.
Olisi mielenkiintoista saada samanlainen mittaus jostain samankokoisesta ciinacoolerista. Kun nuo do88 coolerit on ihan oikeasti suunniteltuja ja simuloituja cfd ohjelmilla ja sitten vielä mitattu käytännössä: virtauksia, paineen putoamisia ja ilman lämpötiloja. Luulen että ciinacoolerit on rakennettu ns. hatusta vetämällä...
Poissa J4nne_
« Vastaus #6 : 01.11.2020, 14:15:51 »
ihan hattuvakio vaan, pointtina se että että piisaa tuo halvempikin nuihin tehotavoitteisiin.
Paikalla 8-pätkä
« Vastaus #7 : 01.11.2020, 18:20:33 »
Tallikaverin autossa perus 600x300 kiinakenno keulalla ja puhalsi 61/68 Master Powerilla n. 650hv pyörätehoa muistaakseni n. 1,5bar paineella. Sitä on toki hankala arvioida että paljonko tulos paranisi oikeasti laadukkaalla kennolla, mutta luulisin tähänkin riittävän ihan mainiosti kiinalaisen coolerin ja säästyy nekin rahat muihin osiin. Esimerkiksi huomattavasti parempi ratkaisu mun mielestä on ostaa kiinacooleri ja kunnon turbo kuin toisinpäin.
Bilteman 600x300 versio on omaan rojektiin menossa keulalle ja kyllä sieltäkin olisi jotain 400 pintaan tarkoitus yrittää pihalle.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #8 : 01.11.2020, 18:32:03 »
Tuo käppyrä ei oikeastaa kerro kuin sen, että toi 7/9 orkkiskenno ei ole kovin kaksinen. Jos verrattaisiin sitä ja KL-Racingin oletettavasti kiinalaista kennoa, olisi lämpöerot todennäköisesti samanlaiset kuin tuossa orkkis vs do88.
« Vastaus #9 : 01.11.2020, 20:08:59 »
Tässä voisi olla kans ihan toimiva kiinakuuleri, josta on ainakin esittää jotakin mittauksiakin.
HIntaa huimat 140€, kokoa kennolla 450*300. Siksi tuon kokoinen kenno, että öljyjäähykin sopii.
Tässä pari kuvaa:
Ja siis do88 on paikka mistä noita saa.
Riittänee minun tarkoituksiin.
Vielä pitäisi arpoa ahtoputkien koko. Kaasuläpäksi tullee 70mm tai 80mm läppä. 80mm läppä olis kaapissa, mutta onkohan 400hv tehoille liian iso.
« Vastaus #10 : 01.11.2020, 23:50:49 »
Välijäähgytin testi, ihan eri moottorilla, mutta antaa suuntaa:
https://www.youtube.com/watch?v=R7R2I6SP74k&t=2s
Poissa tanskude
« Vastaus #11 : 02.11.2020, 00:11:54 »
Laadukkaissa välijäähdyttimissä taika piilee kennossa, päädyt tekee sen mukaan fiksun mallisesti miten omaan kokoonpanoon nyt sattuu mahtumaan. Jos nyt esim mietit että miksi Garretin kennot myydään ilman päätyjä.. Ja tästä päästään tohon aiemmin mainittuun yleiseen comboon laatukenno+kiinapäädyt, noissa kiinalaisissa välillä näkee ihan toimivan näköisiä päätyjä ja kaikilla ei välttämättä ole vehkeitä valmistaa itse päätyjä suorasta pellistä.
Kannattaa tutustua vaikkapa Corky Bellin tai Gale Banksin tarinoihin välijäähdyttimistä niin avartaa maailmaa, mikä sen välijäähdyttimen tarkoitus on ja miksi siihen kannattaa panostaa hieman enemmän eikä selata ebaysta halvinta jos samalla haaveilee avaruustekniikasta ja ydinfysiikasta. Jälkimmäinen kavereista vannoo kovasti ilman tiheyden nimeen mikä tässäkin keskustelussa on jo mainittu vähän simppelimmin, kylmempi ahtoilma -> enemmän tehoa.
Öljynjäähdyttimelle luulis joku kolo löytyvän ja on noita laitettu välijäähyn eteenkin eikä ahtoilman lämpötila ole dramaattisesti noussut.
Vakio kaasuläppä riittää 400hv asti. Liian isolla kaasuläpällä ajamisesta voi tulla kulmikasta, sitä nyt voi paikkailla vaikka kaasuvivuston/laipan epäkeskeisyydellä että pienemmällä kaasulla läppä aukeaa vähemmän, jos nyt tahtoo laittaa sen ison kaasuläpän valmiiksi suurempia tehotavotteita varten.
« Vastaus #12 : 02.11.2020, 00:15:07 »
Huipputehoon lyhyissä kertarykäisyissä ei kenno niinkään vaikuta, mutta kun kuumaa ilmaa tulee sisään pidemmän aikaa alkaa eroa tulemaan. Englantilaisessa taisi imulämmöt tippua 20-25 asteen luokkaa yhtään pidemmässä kuormituksessa kun vaihtoi 600x300x76 kiinakennon 610x310x80 Garrettiin itse väsätyillä päädyillä.
VulvaS40T4 aikanaan linkitti mittaustuloksen kun oli vaihtanut kiinakennosta Garrettiin:
http://i119.photobucket.com/albums/o143/VulvaS40T4/garrettvsebayIC_zps3c1582fa.jpg
Sininen viiva on imulämpö kiinakennolla, keltainen Garrettilla.
« Vastaus #13 : 16.12.2020, 14:57:59 »
Onko kukaan testannut Kl-racingin mallikohtaista välijäähyä.
Eli tätä:
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/volvo-940-utan-ac-60mm.html
Jos on, niin minkäkokoiset lähdöt tuossa on, ilmeisesti samat kuin vakiossa.
Mutta kuinka paljon ne on vakiossa.
Tuo menisi ainakin heittämällä paikoilleen ilman sen suurempia rälläköintioperaatiota!
Poissa Acke
« Vastaus #14 : 16.12.2020, 17:10:54 »
On käytössä, kuten monella muullakin foorumilaisella. Ihan toimiva. Lähdöt on samat kuin vakiossa, nettitiedon mukaan 60mm.
