850 Mittaristojen sopivuus
  • 2 Vastauksia
  • 1086 Lukukerrat
Poissa Karvanaama
« : 01.11.2020, 12:00:26 »
Hakutoiminnolla on varsin paljon löytynyt abs- ja mittaritauluaiheisia juttuketjuja, joita olen läpi kahlannut, mutta olisi silti kysyttävää:
Omassa 850 T5 - 96:ssä oleva abs  - boksi käynyt asiantuntijakorjaamolla tinattavana ja systeemi oli alkanut toimimaan ja toimii edelleen.
Mutta abs - vikavalo oli jäänyt kiilumaan, sekä toimi vieläpä päinvastoin. Eli vika päällä valo sammui. Vika pois-> valo jää kiilumaan.
Joten valo oli poistettu häiritsemästä, näin myöskin katsastettu. ;)
Korjaamo tinannut myös mittariston uusiksi tämän takia, samalla havaittu että mittaristo on vuoden -94 autosta peräisin.
Tämän arvellaan olevan syynä vikavalon väärään toimintaan. Myöskään vikakoodeja ei jäänyt muistiin.
Kaikki tämä edellisen omistajan aikana.
Olen tutkinut netistä löytämiäni kykentäkuvia ja niiden perusteella näyttäisi että vuosimalleissa tosiaan on eroja mittariston merkkivalojen osalta.
Nyt tahtoisinkin vaihtaa mittariston ja jos jollakin olisi tietoa sopivuudesta mitkä mallit sopisivat:
Omien tutkimusten perusteella -95-96 sopisivat, miten on?
VDO / Yazaki ei pitäisi olla väliä, miten on?
Valittelut jos tämä on jossain selvitelty, mutta en sitä ainakaan löytänyt.
Poissa Karvanaama
Vs: 850 Mittaristojen sopivuus
« Vastaus #1 : 11.11.2020, 19:17:31 »
Pengoin vielä noita Brickspeediltä löytyneitä sähkökaavioita.
Kuvakaappaus -95 mittaritaulu abs - valon osalta:
Kuvakaappaus -96:
Eli erona on transistori (vissiinkin) abs - valon ja liitäntäpisteen välissä. Oletettavasti ainakin tämä on erona -95 vanhempien, sekä -96 uudempien välillä.
Tämän perusteella tarvisin -96 tai uudemman mittariston.
Kuvittelin ettei -97 olekkaan, mutta ainakin kytkentäkuvat ovat olemassa. Samapa tuo.
Poissa Karvanaama
« Vastaus #2 : 27.12.2020, 09:27:20 »
Todistettavasti -91-95 vs. -96-97mittaristot eivät käy ristiin ainakaan ABS - valon osalta.
Vaihdoin -96 mittariston ja nyt abs - valo toimii kuten pitää.
