Volvo 740 abs jarrut
  • 0 Vastauksia
  • 854 Lukukerrat
Poissa Puuteri_
« : 03.11.2020, 00:34:54 »
Kyseessä 740 volvo abs jarruilla, autossa taka-akseli, jossa anturi jota skandixilla myydään volvoihin nimellä "non abs". Eli saanko toimimaan abs taka-tuolla perän kopalla jossa tuo anturi sekä yleisesti tuolla akselilla? Abs vehkeiden anturi on saman näköinen, mutta pultataan koppaan kiinni. Onnistuuko pelkkä perän koppa vaihtaa sellaiseen, jossa tuo anturi mallia abs, vai pitääkö vaihtaa koko akseli vai saako tuolla anturilla pelaamaan ilman suurempia kikkailuja. Liitin menee suoraan jne, että ei ole muuta eroa kun ulkonäkö anturissa.
Kiitos vastauksista, toivottavasti meni oikeaan alueeseen.
