Aisin
  • 13 Vastauksia
  • 2541 Lukukerrat
Poissa ratkori
Aisin
« : 04.11.2020, 21:17:09 »
Onko mahdollista, että jos pitkässä alamäessä heittää Aisin Warnerin vapaalle, vaihteiston vaurioituminen on mahdollista ennen pitkää.
Poissa Mustalaatikko
Vs: Aisin
« Vastaus #1 : 04.11.2020, 21:30:40 »
Ainut kerta kun oma aisin on oikeasti vaihtanut rumasti, on kun alamäessä ilman jarrua vauhti kiihtyi 20-40km/h, niin olen oppinut välttää tuota kiihtymistä ilman vetoa. Mutta kyllähän se näissä tämän topicin autoissa se öljy pyörii ja jäähdyttää siellä vaihteistossa kaikissa vaihteenvalitsimen asennoissa kun moottori on käynnissä.
Poissa tuomaril
Vs: Aisin
« Vastaus #2 : 04.11.2020, 21:39:08 »
Vaurioitumisesta en tiedä, mutta kyllähän se teoriatasolla ainakin kulumista aiheuttaa rassata vaihdetta vapaalla ja pois. Itse pitäisin visusti vaihteen päällä ajon aikana...
Vs: Aisin
« Vastaus #3 : 04.11.2020, 21:44:31 »
Näin kai se menee että vaihtaminen kuluttaa venttilipöytää ja vaihde päällä valoissa seisominen kuluttaa kitkapintoja :D
Joskus Turun motarin alamäissä vetäisin kokeeksi 130 mittarissa N:lle kun etsin syytä tärinälle(vanteet oli lopulta kierot), ei ainakaan heti hajonnut 5-vaihteinen AW
Poissa ratkori
Vs: Aisin
« Vastaus #4 : 04.11.2020, 21:53:34 »
Tarkoitin lähinnä, että aiheuttaako esim 100n nopeudesta vapaalle pudottaminen ja kierrosten laskeminen öljynkierto ongelmia, ja sitä kautta ylim.mekaanista kulumista.
Poissa tuomaril
Vs: Aisin
« Vastaus #5 : 04.11.2020, 21:56:13 »
Eihän se valoissa seisominen kitkapintoja kuluta? :idiot2: Vaihde on siinä tilanteessa ykkösellä visusti ja ainoa luistava elementti on turbiini, jossa ei taida turbiininlukon lisäksi juuri muuta kitkamateriaalia olla, vai?
Poissa vikki
Vs: Aisin
« Vastaus #6 : 04.11.2020, 22:04:09 »
Sama käsitys täällä, eli turbiinissa vain öljyn kitka ilman levyjä ja se, että paine pitää vaihteen päällä. Ihan mutuna edellinen ja voi korjata niin tulee faktaa tähänkin..
Vs: Aisin
« Vastaus #7 : 04.11.2020, 22:15:55 »
Ei minun mielestä.
Ajaessa kaikki muut paitsi yksi vaihde on vapaalla. Toki öljynpaine hieman laskee kun kierrokset putoaa mutta ei ne kierrokset aina ajossakaan kovin korkealla ole.
« Viimeksi muokattu: 04.11.2020, 22:19:20 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa Kojontti
Vs: Aisin
« Vastaus #8 : 06.11.2020, 19:07:43 »
Kokonaan toinen juttu onkin sitten että mitä sillä saavuttaa? Kulutussäästöjä ei ainakaan dieselillä ja bensallakin hyvin kyseenalaista.
Poissa vikki
Vs: Aisin
« Vastaus #9 : 06.11.2020, 21:37:46 »
Itse en näe syytä heittää vapaalle, mutta joskus miettnyt että onko mahdollista vahingossa paiskata pakin päälle jos tuota harrastaa ? Ei kestä hermot kokeillakkaan. :D
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: Aisin
« Vastaus #10 : 06.11.2020, 21:43:00 »
Ei mene Pakki vauhdissa päälle.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa 850Z71S80
Vs: Aisin
« Vastaus #11 : 07.11.2020, 10:10:52 »
Menee. En suosittele kokeileen, muttei rikkoutunut mitään.
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa tuomaril
Vs: Aisin
« Vastaus #12 : 07.11.2020, 11:58:31 »
Ei mene kovassa nopeudessa päälle R-vaihde. Kaiketi raja menee jossain 20-30km/h välimaastossa kun sitten kytkeytyy oikeasti.
Poissa 850Z71S80
Vs: Aisin
« Vastaus #13 : 07.11.2020, 19:41:07 »
Juurikin näin ja nopeus oli n. 40km/h.
Jumalattoman nykäyksen jälkeen rullaa "vapaalla", kun laittaa pakin vaihdissa ja sitten vain D- päälle ja ajoa... Ei kannata tosiaan kokeilla.
« Viimeksi muokattu: 07.11.2020, 19:45:02 kirjoittanut 850Z71S80 »
