D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1161833 Lukukerrat
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #1515 : 09.06.2013, 11:28:52 »
Tossa kuvia työkalusta:
« Viimeksi muokattu: 09.06.2013, 11:31:19 kirjoittanut J_Lanttola »
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa Bomble
« Vastaus #1516 : 09.06.2013, 12:12:25 »
Kiitos! Täytyy väsäillä otekkin.. Ja eihän muuten ollut mitään kiiloja tos hihnapyörässä?
Volvo 740 -88 Deeku
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #1517 : 09.06.2013, 12:29:17 »
Hammashihnan hihnapyörässä on kiila, jolla se asettuu kampiakseliin ja tappi, johon kiilahihnapyörä kohdistetaan. Eli on sen osuttava oikeaan kohtaan.
Opel Vivaro 2,5cdti
Poissa Bomble
« Vastaus #1518 : 09.06.2013, 13:17:19 »
Ahaa, no tossa ei kyllä ollu kiilaa ollenkaa kun purkasin, siks varmaan pyörähtänykki... täytyy koittaa jostaa metsästää
Volvo 740 -88 Deeku
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #1519 : 09.06.2013, 15:13:24 »
Itseasiassa päinvastoin, siellä ei ole kiilaa koska se on pyörähtänyt  :juhau:
Jos pultti on löysällä niin jossain välissä pyörähtää, vaikka kiila olisikin.
Kiila on kiinteästi asennettuna siinä hammashihnapyörässä, eli sun täytyy katella uus semmonen. Multakin kyllä löytyy tommosia ylimääräsiä, E-pohjanmaalta Tuurista. Onko kampuran kiilaura kunnossa?
Opel Vivaro 2,5cdti
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #1520 : 09.06.2013, 16:32:59 »
offtopiciksi alkaa karata mutta nyt tyhmä kysymys, onko se hihnapyörä pakko irrottaa sieltä että remmin saa poies ja uuen tilalle?
945 -93 D5252T + MB 722.6, 965 -95 B6304S, 965 -96 B6254S + M90
Vain kiva kaveri korjaa ehjää.
Poissa Bomble
« Vastaus #1521 : 09.06.2013, 17:30:28 »
http://img812.imageshack.us/img812/5018/wp20130609005.jpg
Tolta näytti, vähän oli ottanu toinen reuna osumaa.. veikkauksia kestääkö? Pitää koittaa saada tarkempi kuva
Ja ei taida ilman irrotusta pystyä vaihtamaan, peltisuojat ainakin sen verta ittellä oli edessä
« Viimeksi muokattu: 09.06.2013, 23:09:19 kirjoittanut Bomble »
Volvo 740 -88 Deeku
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #1522 : 11.06.2013, 14:27:53 »
Ei onnistu ilman hihnapyörän irrotusta, tai ainakin remmi kärsii varmasti jos sen väkivalloin saa tuolta välistä ujutettua.
Sanoisin ettei aiheuta toimenpiteitä. Kunhan se pultti on uusi ja tosiaan varmasti riittävän kireällä. Mutta mitään vastuuta en ota jos tuleekin täystuho  ;)
Opel Vivaro 2,5cdti
Poissa rooppis93
  • yrittänyttä EI laiteta... tai ainakin niin ne sano
« Vastaus #1523 : 12.06.2013, 18:12:06 »
kysyn nyt tyhmiä mutta missä tossa pumpussa on tuo ahdon alaisen syötön ruuvvi? onkse tossa kotelon päällä vai onko se siinä suutin putkien välissä?  ;D
-740TDic kartano rotta n.130hp/220nm kytkin sanoi heihei. - EX. volvo V70 TDI "vähän" lipsahti
Poissa VahuJ
« Vastaus #1524 : 12.06.2013, 20:07:51 »
Suutinputkien välistä säädetään perussyöttö ja siittä päältä ahdonalainen... avaa se kansi mikä on 4 pultilla kiinni ja käännä/rälläköi sisältä karaa.
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa Bomble
« Vastaus #1525 : 12.06.2013, 20:11:06 »
http://www.netikka.net/vepiku/syotto.htm
Volvo 740 -88 Deeku
Poissa rooppis93
« Vastaus #1526 : 13.06.2013, 15:15:45 »
kiitän  :)
Poissa rooppis93
« Vastaus #1527 : 14.06.2013, 22:35:57 »
menee vähän offiksi mutta omallani on ajettu nyt 530tkm ja ahdot olen nostanut 1bar niin mitä veikkaatte että laukeaako tuo kone kun saan sorvattua kunnon ahtokaran ja ahdon alaisen nostan silleen että 1bar paineella saadaan hieman tummaa savua? ja kyseessä on siis td kone jossa ei ole cooleria mutta sen ostan 4pv kun tulee opinto tuki? ja vaikuttaako perussyöttö kuinka paljon ahdonalaiseen vai vaikuttaako ollenkaan? ja paljonko kustantaisi porata 1ylikokoon ja samalla vaihettaisiin kaikki laakerit stefat,tiivisteet yms ja lohkon ja kannen tasot suoristettaisiin? ja nyt kysyn noin hintaa riittääkö alle tonni?  :idiot2:
Poissa Bomble
« Vastaus #1528 : 14.06.2013, 22:56:24 »
Eihä nokkapyörässä olli kiilaa?
Volvo 740 -88 Deeku
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1529 : 14.06.2013, 23:06:21 »
Ei ole D24:sen nokkapyörässä kiilaa. Ura sille kyllä on siinä nokka-akselissa mutta kiilaa ei.
