D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1161917 Lukukerrat
Poissa rooppis93
  • yrittänyttä EI laiteta... tai ainakin niin ne sano
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #1560 : 18.06.2013, 16:03:07 »
okei elikkä vedetään vaan tiiviste pinta suoraks mut toisaalta jos sitä tiputtais sen puolimilliä ja ottais männistä saman verta poies? vai lohkeeko ne sitte saman tein?
-740TDic kartano rotta n.130hp/220nm kytkin sanoi heihei. - EX. volvo V70 TDI "vähän" lipsahti
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1561 : 18.06.2013, 16:06:36 »
Eiköhän se tiivistepinnan oikaisu riitä. Ei sitä tarvitse kovempien puristusten toivossa alemmas laskea.
Poissa Ari E
« Vastaus #1562 : 18.06.2013, 16:58:28 »
muuttuuko tuossa nokkalinja, jos rupeaa kantta madaltamaan....
Poissa Tyggi
« Vastaus #1563 : 18.06.2013, 17:53:29 »
jos nyt taas vähän aiheesta poiketaan niin mitenkä paljon kilometrejä kestää tuommonen d24t vähän ruuvattu käyttöauto???? eikä sen isompia remontteja tehty kuin määraikaishuollot ja max. kansiremontti, mitenkä huolletta voi ostaa koneen tai auton???? missä menee raja??
Real Cars Dont Have Spark Plugs!
945 d24tic
Poissa rooppis93
« Vastaus #1564 : 18.06.2013, 20:39:11 »
en osaa sanoa itellä on ajettu 554tkm ja ahdot on noin 1.4bar ja ahdonalainen täysillä vakio karalla ja perus syöttö on säädetty sitä rajotinta vasten joka on siinä ruuvvissa ja hyvin pelittää vähän se nakuttaa ja kolisee ja rämisee mut kyl se kylki eellä poikittain menee ku antaa vaan hanaa ainut miinus on että kytkin on asiasta erimieltä >:( no mutta kohta voidaan sanoa :hello: vanhalle kytkimelle ja sachs sre tilalle  :P
Poissa pete881
« Vastaus #1565 : 18.06.2013, 23:15:29 »
Mihin asti porukalla on deekussa vetäviä kierroksia? Itellä nyt viritelty lisäjousi ton alkuperäsen kaveriksi, mut kierroksia sais saada vielä vähä lisää. Onkohan tää jäykempi vai löysempi ku se alkuperäinen http://www.ebay.de/itm/1989-93-Dodge-Cummins-4200-RPM-Governor-Spring-BOSCH-VE-/151049471602?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item232b400672
Poissa Hompppa_
« Vastaus #1566 : 19.06.2013, 00:27:24 »
Oiskohan kellään tietoa mikä levisi deekusta kovalla vedätyksellä, kuulu kova pamaus ja sammu siihen.  ::)  Ite veikkaisin että ois jako hypänny ja venat osunu mäntiin, se kumminki  hörähtää käyntiin ja kierrokset kohoaa ja sitten sammuu. Myös hinaamalla moottori kolisee pahan kuuloisesti.
Ideoita?
740 Deeku + 945 b230fk
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1567 : 19.06.2013, 00:39:28 »
Omalla diesel 945:sella oli ostettaessa mittarissa 600tkm ja nyt yli 680tkm, eikä moottoriin ole tarvinnut tehdä kuin jakopään-remontti ja vesipumpun vaihto, sekä normaalit perushuollot.
Poissa Bomble
« Vastaus #1568 : 19.06.2013, 07:28:52 »
Jos jako pompannu niin epäilen suuresti että lähtee käymään :D nimim. Nokka 4kohtaapoikki.. omalla deekulla 570tkm ja vähän se pölläyttää vaan kylmänä, ja eikse kolina ja kilinä kuulu näihin ominaisuuksiin?
Volvo 740 -88 Deeku
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #1569 : 19.06.2013, 09:09:22 »
Ideoita?
Jos jako pomppaa, niin yleensä katkasee nokka-akselinkin näistä...
Turbolla vai ilman? todennäkösesti syystä x käy öljyllä jonkun aikaa että kierrokset piikkaa sitten ahdistaa taas kun voitelua vähän niin nalkkaa kiinni. Epäilen että entinen kone kokonaisuudessaan.
Poissa Hompppa_
« Vastaus #1570 : 19.06.2013, 23:54:24 »
Lainaus
Niinhän siinä kävi että jako oli pompannu parilla sentillä. Jako kohalleen ja pumppua säätämään. No sehän käy samallalailla vaikka pumppua ois kääntäny mihinsuuntaan tahansa :o Pysyy käynnissä, savuttaa ja kuulostaaki melkein normaalilta koneelta... Miten voi olla mahdollista ettei käynti muutu vaikka ennakkoa vääntelee :idiot2: ja turbollinen on
Eikä ole nesteet sekasin ja kaikki pysyy koneen sisällä.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1571 : 20.06.2013, 02:05:20 »
Ihme on jos jako noin reippaasti hypännyt, eikä ole vaurioita tullut. Ei kait ne nesteet sekaisin menekään vaikka jako hyppäisikin pari hammasta, eri asia jos kannentiiviste palaa.
niin ja jos savuttaa koko ajan niin silloin varmasti jotakin hajonnut sieltä
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1572 : 20.06.2013, 07:22:08 »
Oisko se pumppu 180 astetta ketuillaan
Kotkot
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1573 : 21.06.2013, 20:26:11 »
Eikös deekuun ole saatavana niitä paksumpia kansiphveja kannen oikaisua kompensoimaan?
Poissa Bomble
« Vastaus #1574 : 22.06.2013, 11:53:01 »
onhan niitä vissii kolmea eri paksuutta tarjolla, 1-lovinen1,4mm 2-lovinen 1,5mm 3-lovinen 1,6mm
Volvo 740 -88 Deeku
