D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1162384 Lukukerrat
Poissa bolinder
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #1755 : 01.10.2013, 23:09:39 »
Pistetäänpä tämmöinen poikkeuslappu tietoon taas välillä tuosta deekun savuttelusta: http://www.trafi.fi/filebank/a/1322478514/28124d52a001fac79b034f5184b883e8/2747-VolvoDieselryntaytys200%2C700%2C900.pdf
Elikkäs tuon mukaan vapaastihengittävä saa savutella tuon 3,5 ja turbotettu 4,0 normaalin 2,5 arvon sijasta ;)
tämä taas todistaa että kuin perillä asioista herrat on .Sama kone menee 1500rpm läpi savuista kun taas sama kone joutuu huudattaa 5500rpm  vaan sen takia että se keppi heiluu siinä lattialla
pistää vaan niin  :tickedoff:
Poissa VahuJ
« Vastaus #1756 : 02.10.2013, 13:13:23 »
melko vaikeaa nostaa ahtoja ilman ahdinta  :D
Ei tullut mieleenkään että joku laittaisi 12mm nestepään vapari-turboon :idiot2:
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa Sukkamies
« Vastaus #1757 : 02.10.2013, 16:17:11 »
Kokeilen tänään sitä karan säätöä...  Pieni offtopic: onko näissä 240 koppasissa jotain miksi menee molemmat takajarru valot pimeeksi? Vai onko vain sattumaa?
Poissa Sukkamies
« Vastaus #1758 : 02.10.2013, 16:19:51 »
Katsastus?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1759 : 02.10.2013, 16:29:25 »
Kosketushäiriötä noissa on takavalon liittimissä välillä...ainakin itse olen laittanut jonkun pienen puunpalan tai lattasulakkeen painamaan valon liitintä alaspäin. Ei kyllä ole tuollaista koskaan sattunut että kumpikin takavalo menisi pimeäksi ???
sulakkeet kannattaa katsoa myös...
edit: luin vähän tarkemmin niin jos jarruvalot eivät toimi niin saattaa olla polkimessa oleva jarruvalokytkin rikki
Katsastus?
Miksei sitä voi muutoskatsastaa turboksi niin pääsisi jatkossa helpommalla ?
« Viimeksi muokattu: 02.10.2013, 16:32:16 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #1760 : 02.10.2013, 17:14:06 »
Katso sulake ensimmäisenä, taivuttele sulakerasian kupariliuskoja enemmän yhteen, putsaa hapettumat pois ja laita uusi sulake, vaikka vanha näyttäisikin ehjältä. Seuraava on sitten takavalojen liittimet, omasta ex-lankusta oli liittimistä kontaktit hapettuneet lähes kokonaan pois, joten piti katkoa johdot ennen liitintä ja laittaa pätkät johtoa jatkoksi ja tinata kiinni suoraan lampunkantoihin.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Sukkamies
« Vastaus #1761 : 02.10.2013, 18:02:07 »
Okei katsotaan. Tuo karan kääntely ei auttanut yhtää. Luulin että pääsen helpommalla kun otan ahtimen vain irti :D
Poissa pete881
« Vastaus #1762 : 03.10.2013, 07:29:14 »
Kenelläkään tällasesta ahtimesta kokemusta deekun kyljessä, tai ees jossain muussa dieselissä?  K27 49-13  turbiinikotelo #13 jaettu , imu 49mm/ pako 65mm.
Poissa tikkku
« Vastaus #1763 : 03.10.2013, 23:23:38 »
kuulostas toimivalta
740 M50B25
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1764 : 08.10.2013, 17:47:09 »
Tarviikohan tuolle SRE asetelmalle laittaa joku mutteri/prikka kytkinhaarukan ja työsylinterin väliin kun tuntuu ettei irrota kunnolla ?...vaihteetkin tuntuvat vähän nihkeiltä..
« Vastaus #1765 : 08.10.2013, 19:16:04 »
Tee kierretangosta sopiva ja säädettävä tanko siihen.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1766 : 08.10.2013, 20:14:53 »
tuota voisi kokeillakin...
« Vastaus #1767 : 08.10.2013, 20:57:59 »
Mä porasin siihen kytkinhaarukkaan reijän vielä mistä tuo kierretanko meneen läpi ja mutterilla pystyy sitten säätämään pituuden sopivaksi ja toisella lukitsemaan. M8 8.8 tanko on kestänyt vallan mainiosti.
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #1768 : 08.10.2013, 21:09:32 »
Jaa että työsylinteri painaa sulla sitä kierretangon päätä? Ei ole päässyt hujahtamaan ohi siitä? Vai ymmärsinkö ihan väärin
Itsellä tällähetkellä noin, sylinteri on mutterissa ikäänkuin kupissa niin ei pääse muljahtamaan pois.
945 -93 D5252T + MB 722.6, 965 -95 B6304S, 965 -96 B6254S + M90
Vain kiva kaveri korjaa ehjää.
Poissa vpernu
« Vastaus #1769 : 08.10.2013, 21:16:50 »
Itellää oli joku kierretankoviritys mikä pääs pari kertaa muljahtaa paikaltaa ni söi sylinterin seinämää niin syvän uran ettei enää pysyny nesteet oikeel puolel.
