D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1163817 Lukukerrat
Poissa hänninen
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #2475 : 25.03.2014, 21:14:53 »
Selvis Volvon vika tänään! Oli edellinen omistaja laittanu katkaisijaa sammuttimen virralle ja siellä oli jotain yhdistys häikkää, nappasin vaan katkaisijalle menevät piuhat pois ja alkuperäinen liitin paikalleen, nyt toimii!
Poissa bolindersdiesel
  • Volvo 740 -90 --- 740 tkm 22.12.2013
« Vastaus #2476 : 26.03.2014, 22:01:11 »
Mistähän sais D24:een paremmin virtaavan pakosarjan tuolla T3 laipalla? Entä onko tietoa mistä porukka hommaa nuita alumiinisia orkkis mitoilla olevia coolereita.
Poissa Sohveli
  • Aina ei voi voittaa, ei edes joka päivä.
« Vastaus #2477 : 26.03.2014, 22:27:05 »
Taitaa pakosarja riittää siihen mitä näistä saa ja coolereita ruotsista http://shop.klracing.se/sv/artiklar/modellanpassat/volvo-22/900/intercooler_tillbehor-2/index.html esim.  ;)
Volvo V70 D5 Chromium Edition 2005
Poissa Sukkamies
« Vastaus #2478 : 27.03.2014, 08:17:32 »
joo kyl se kansi taitaa virtaukset kusta aika paljon pahemmin kuin pakosatsi.
« Vastaus #2479 : 27.03.2014, 16:25:49 »
OK. Kiitoksia. Pitää alkaa pitää enempi serkkupoikaan yhteyttä kun tukholman likellä asustelee varaosien hankintojen yhteydessä 8) Volvon laitoin viime kesänä kun kaupattiin autoa ja asuntovaunua kaupan päälle niin oli semmoinen tarjous etten voinut kieltäytyä :D Nyt volvoon pikkusen lisää potkua että alkaa se vaunu liikkumaan mukavammin perässä. 740 vm. 1990. 750 000 km 8)
Poissa RuuBBe
« Vastaus #2480 : 31.03.2014, 08:13:33 »
Mitäs sanotte ku polttaa aivan pirusti öljyä kylmänä,mutta lämpösenä ei enää niin pahasti. Voisko johtua pelkästää ahtimesta? ( mun tapauksessa tod.näköisesti ei pääse niin helpolla ) ;D sitten vielä sellasta kun harmaatakin tulee jonki verran? Pumppu myöhäsellä?
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #2481 : 31.03.2014, 16:18:25 »
Harmaus johtuu helpostikkin myöhäsestä ennakosta. Turbon tiivisteiden kunto selviää ottamalla ahtoputki irti, jos öljyinen sisältä niin turboltahan se sinne vuotaa, olettaen että huohotin on ahtimen imupuolelta poistettu.
945 -93 D5252T + MB 722.6, 965 -95 B6304S, 965 -96 B6254S + M90
Vain kiva kaveri korjaa ehjää.
Poissa Sukkamies
« Vastaus #2482 : 31.03.2014, 16:57:49 »
eikös pieni lisävoitelu imupuolen kautta ole ihan ok?  ;D
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2483 : 31.03.2014, 17:50:25 »
Saattaa dieselmoottori ottaa "hullut" sellaisen voitelun jäljiltä jos tarpeeksi vuotaa öljyä imupuolelle, kun alkaa käymään sillä öljyllä...
Poissa Jebou
« Vastaus #2484 : 31.03.2014, 18:53:09 »
Sitä nyt ei taida kyllä hirveen väärin edes saada? Orkkis suodatin irti lohkosta ja siirtojalka sen tilalle. Suodattimen paikka siirtyy sitten sinne takaa katsoen oikealle etuviistoon.
edit: pari kuvaa..
Kiitos tuosta, mutta tarkoitin tuolla, että myös siirtojalasta lähtee kaksi alipaine letkua!
Ja niille kiinnostaa myös löytää paikka  :D
Kuulin mutua, ettei ole välttämättömiä (tukkii tai jtn), mutten iihan luota siihen sitten..
Poissa RuuBBe
« Vastaus #2485 : 31.03.2014, 19:48:28 »
Joo ei ole huohotus letkua kiinni ja ölppöstähän siä on. Ei se pieni lisävoitelu mitään mutta takana tulijat saa haukkoo happee jostain muualta kuin ilmasta ;D
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2486 : 31.03.2014, 19:51:05 »
tuskin ovat alipaineletkuja vaan öljynjäähdyttimen letkuja varten ja voihan niihin tulpat laittaa...
Poissa Jebou
« Vastaus #2487 : 01.04.2014, 16:04:25 »
Nositte, autto meinaan huomattavasti  :)
Tuli myöskin tuo mieleen, että miten tuolla hukkaportilla sitten saapi paineita säädettyä?
Jollei kellään kerran ole kauheasti kokemuksia tuosta alipainehukkaportista  :idiot2:
Poissa Sukkamies
« Vastaus #2488 : 01.04.2014, 20:58:09 »
Eiköhän se hukkis toimi ahtimen ylipaineella ja paine ohjaa kelloa ja kun menee yli kellon jousi aukaisee portin?
Poissa Rapo
« Vastaus #2489 : 01.04.2014, 23:58:59 »
Vaikka hukkaporttiin jousta vaihtamalla. Ja saahan noihin kaikenmaailman bleed-venttiilejä joilla ahtopainetta nostetaan vuodattamalla osa hukkaportille menevästä paineesta pois... Toki parempi ois rajapaineventtiili
Volvo 740 -87 D24 prokkis
Ja kaksi ex hollanninvolvoa.
Useampia Bmw merkkisiä nuorisohenkilöautoja...
