D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1163955 Lukukerrat
Poissa Valtsuuu
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #2580 : 29.07.2014, 01:36:27 »
Mitäs kytkintä porukka on käyttänyt 35holsetin ja 12mm nestepään kanssa?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2581 : 29.07.2014, 17:26:02 »
Sachs SRE-763 pitäis riittää, massalevyllä luvataan 430nm väännönkesto...
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #2582 : 03.08.2014, 20:47:07 »
Onko muilla ollu samaa ku laittanu 12mm np ja isompi nostoone nokkalevy nii vetää.katkee ku seinää about 4000 kierrokses? Tällä hetkellä vielä tosin vakio garretti kiinni..
Poissa jake74
« Vastaus #2583 : 04.08.2014, 00:24:58 »
mulla oli volkkarissa samaa vikaa ja sen sai pois muokkaamalla kaasuvipuja. ei riittäänyt liikerata
Poissa Deeku
  • B230FK
« Vastaus #2584 : 04.08.2014, 20:36:46 »
onkos täällä kukaan käyttäny deekussa holsetin 40? kokemuksia?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2585 : 04.08.2014, 21:36:50 »
Saattaa olla vähän liian ylävireinen...jos kerran HX35 herää kans kunnolla vasta yli 3000 jälkeen...
Poissa Deeku
  • B230FK
« Vastaus #2586 : 04.08.2014, 21:43:14 »
Tuli tuommonen ostettua ja tyrkkäsen toho mottiin heti kun vaan kerkiän.. katsotaan sitten miten heräilee  :o
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2587 : 04.08.2014, 21:47:20 »
Kai siinä sentään on 12 pakopesä, siitä isommalla tuskin herää alle 4000rpm...
« Viimeksi muokattu: 04.08.2014, 23:30:17 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #2588 : 06.08.2014, 16:48:06 »
Mikähä.mahtaa olla ku 12mm npllä ja 3.1mm nostosella nokkalevyllä ei saa millä ilveellä tota governoori jousta toimii kun aluks reagoi kaasuu muutaku hitaasti nouse ja sitku laittaa syöttöä lisää nii heti alkaa ryntätä :idiot2:
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2589 : 06.08.2014, 16:51:45 »
Ettei pumppu olisi kasattu väärin ?
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #2590 : 06.08.2014, 17:59:57 »
Noku  ilman sitä.governooria se toimii "normaalisti" paitti kierrokset loppuu n4000rpm vedos.
« Viimeksi muokattu: 06.08.2014, 18:05:49 kirjoittanut Vömbsteri »
Poissa tombrez
  • #Pikkutomppa
« Vastaus #2591 : 07.08.2014, 09:42:03 »
kokeile muokata ite sitä governor jousta  ::)
740.5 M57+53Dz
740 Oem turbo+holset
Amazon b20
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #2592 : 07.08.2014, 10:31:41 »
Alkuperäistä on kokeiltu muokata mut samalla lailla kävi   :-\
Poissa räkänokka
  • Mäntsälän moottori tärväämö - MMT #1
« Vastaus #2593 : 07.08.2014, 10:50:34 »
Ootkos muokannu sitä vivustoa johon governor systeemi tulee toisesta päästä kiinni ?
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #2594 : 07.08.2014, 12:47:21 »
Eipä ole sitå.muokattu
