D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1164058 Lukukerrat
Poissa Kovalchuck33
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #2625 : 30.09.2014, 21:16:22 »
Ettei vaan tulis kanki lohkosta ulos...tiedän yhden D24:sen mistä tuli rojut pihalle kun ajettiin hx35:sella ilman hukkaporttia, että eipä ne vakiokanget hirveitä kestä...
Poissa Harri_82
« Vastaus #2626 : 30.09.2014, 21:43:10 »
Aika todennäköstä et ne jossain välissä tulee ;D Edellinen moottori sillä 11 nestepäällä kesti kaiken mitä siitä irti sai ja käyttö oli niin väärää ku vaan voi olla. No limit drift päivillä esiintynyt mattamustassa seiskassa. Penkissäki oli huudattanut kaasupohjassa pari minsaa eikä lauennu silläkään. Lämpöongelmat särki lopulta sen mut nekin on eliminoitu täysalumiinisyylärillä joka on liki puolet isompi ku alkuperäinen.
Mun vanhasta ysistä oli tullu kans rojut mäelle parin kilon paineilla huippuja testasessa.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2627 : 01.10.2014, 17:29:36 »
Mistäköhän johtuu tuolla uudella pumpulla kun käynti on hemmetin karkeaa 2500-3500 rpm ?...käyntiin lähtee hyvin ja muutenkin tuntuu vetojakin olevan ihan kohtuullisesti. Pumpussa on 12mm nestepää ja 2.8mm nokkalevy.
Poissa Kojontti
« Vastaus #2628 : 01.10.2014, 18:30:23 »
Ennakot menee aikaiselle tuolla alueella, veikkaan.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2629 : 06.10.2014, 21:13:20 »
Onkohan tuo pumppu kasattu väärin, vai mikä kun ennakon säätää 1.00mm niin käynti kuulostaa siltä että olis myöhäisellä. Sitten taas kun käynti kuulostaa sopivalta, niin ennakko on mitattuna 2.00mm luokkaa tönärillä ja heittokellolla ? ???
pumppuakin kokeilin kääntää 180 ja silloin ei edes käynnistynyt...
« Viimeksi muokattu: 06.10.2014, 21:53:21 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Ari E
« Vastaus #2630 : 07.10.2014, 03:54:27 »
sulla on jyrkempi nokkalevy, kanattaa säätää korvakuulolla/persdynolla
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2631 : 07.10.2014, 17:03:34 »
Ilmeisesti tuon jyrkän nokkalevyn kanssa ei taida olla missään ennakon säätöarvoja ?...mittasin vielä tuon vanhan pumpun iskua niin eihän se ole läheskään sama kuin tuossa pumpussa, eli tuo 1.00mm ennakko ei toimi tuossa 2.8mm nokkalevyssä.
kyllähän tuossa vääntöä/kulkua tuntuisi olevan jotenkin niin taidanpa antaa sen olla sitten...
Poissa Sawo
« Vastaus #2632 : 19.10.2014, 22:23:56 »
Jos nyt sattuis jäämään toi deeku mulle vielä pitemmäksi aikaa, niin mikähän olisi suht.järkevä valinta ahtimeksi? Oon vähä pyöritelly t3/4 garrettia, hx27, hx35 ja he221w holsettia mielessä. Toi he221w on vaan pirun kallis ja käytettynäkää ei paljoo liiku toisinku noita muita.
Laatikkona se ehkäpä surkein mahdollinen elikkä ZF-tomaatti..
Suuri plussa olisi jos mahdollisimman pienellä työllä menisi paikoilleen.
Koppana uusikeulainen 745.
« Viimeksi muokattu: 19.10.2014, 22:25:58 kirjoittanut Sawo »
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2633 : 19.10.2014, 22:43:11 »
Tietääkseni ainakin HX35 menis aika pienellä vaivalla paikoilleen ja sopii alkuperäisiin öljylinjoihinkin...
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #2634 : 19.10.2014, 22:47:11 »
HX35 on itsellä ja menee alkuperäisiin öljylinjoihin (helpommalla selvii kyllä kun teetättää vähän pidemmän öljytulon banjoineen, on senverran lyhyt tuo orkkis, paluu sopii suoraan) runkopalkkia täytyy vähän kutistaa kompurakotelon kohdalta... itellä vielä 2mm vedetty koneistamolla pakosarjan laipasta pois jotta on vielä vähä enempi tilaa.
HE221W on käsittääkseni T2 laipalla, joten ei mene suoraan pakosatsiin...
945 -93 D5252T + MB 722.6, 965 -95 B6304S, 965 -96 B6254S + M90
Vain kiva kaveri korjaa ehjää.
Poissa Sawo
« Vastaus #2635 : 19.10.2014, 23:15:11 »
Tuo hx27 on kanssa T2 laipalla, mutta eikö tuohon ole olemassa T2->T3 adapteria vai muistelenko ihan omiani?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2636 : 19.10.2014, 23:26:32 »
Eikö tuo HX27W ole vähän liian pieni jos enemmänkin tehoa hakee ?
http://www.kkdmotorsport.com/product_info.php?products_id=1270848867
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #2637 : 20.10.2014, 11:09:34 »
Jos ei ole olemassa niin tekemällä saa, mutta tuolla on kyllä kovin vähän tilaa enää adapteria laittaa siihen väliin kun pakosatsin lähtö on alaviistoon... jossa lähellä on moottorin kannakekumi ja runkopalkki.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #2638 : 20.10.2014, 18:36:33 »
Adapterilla sen pakopesän saa vietyä just sinne missä on tilaa.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #2639 : 20.10.2014, 20:48:23 »
Hx221w ei liiku paljon käytettynä koska paras ahdistin moneen käyttöön, herää ajoissa muttei mee tukkoon ylhäälläkään, riittänee deekussa niin pitkälle kun jakajapumpulla pääsee  ;D
