D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1159293 Lukukerrat
Poissa Topi
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #45 : 01.02.2011, 16:33:37 »
Mistä asti tuo öljy tulee apukuskin puolelta? Venttiilikopasta? Kannen tiivisteen välistä? Ahtimen letkuista? Saattaa meinaan kovat vuodotkin vaikuttaa muuteman desin öljyn kulutukseen...
Mulla tuo turbo oireilee niin että kylmänä pitää aivan törkeetä ujellusta vaikkei edes paljon kuormittaisi ja sitten kun koneen ajaa oikein kuumaksi niin se alkaa polttamaan öljyä. Ei sentään vielä savuta sinistä mutta hajusta huomaa että öljyä palaa... kesällä vois vaihtaa jos se siihen asti vaan kestää :)
Mulla on kyllä jemmassa toinen ehjä t03 mutta kysytään nyt että olisko jollain tiedossa jotain hyvää viritys ahdinta joka menis suoraan tohon vakiosarjaan eikä silti ottais kiinni palkkiin? Eli siis maksimissaan samankokoinen päällisin puolin mutta paremmin hapekasta ilmaa tuottava ja myöskin pitäis sopia tuohon t03-laippaan? :P Mission impossible? Onko 3/4 garrett ulkomitoiltaan paljonkin isompi?
Venakopan välistä tulee öljyä vähäse, näilläpakkasilla oon anatanu,ennen ajoon lähtöä käydä n.5-15min tyhjäkäytiä pihalla.
hiljanen toi muutenki ollu matalilla kieroksilla,2000-2500rpm jälkeen alkaa viheltää normaalisti.
-90,745,B230F  -92,440,1.8
Venäläisen kenraalin painajainen,Kiinalainen joka ampuu kuin Suomalainen
Tai Suomalainen joka lisääntyy kuin Kiinalainen. :D
Suicidesanta
« Vastaus #46 : 02.02.2011, 11:18:56 »
Juolahti tuossa tätäkin topiccia lueskellessa mieleen, että tuolta tallista kun sattuu löytymään yksi ylimääräinen d24tic lohko niin siitähän vois alkaa rakentelemaan konetta. Mistähän noihin sais jotain kunnollisia mäntiä, tai mäntiä yleensäkkään. ? Muutenkin pitäis saada jonkinnäkönen lista siitä, mitä tommoseen pitäs uusia / tehdä.
Kansi sillä on kerran halkaistu ja taitaa olla vähän väljä. :D
mitään tehotavoitetta ei kai kannata vielä edes mainita.
Poissa VahuJ
« Vastaus #47 : 02.02.2011, 11:37:46 »
Mäntiä saa ihan jokaisen koneistamon tai moottorihiomon kautta eikä niiden hinnat päätä huimaa. Muuten koneremonttiin pätee ihan samat asiat kuin muihinkin moottoreihin... laakerit ja tiivisteet kannattaa ainakin uusia. Öljypumppu vähintään tarkistaa.
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa Topi
« Vastaus #48 : 03.02.2011, 13:28:31 »
Yks tyhmä kysymys viellä..
Kuin moni on turbottanu 200-sarjalaisen 6-diiselin,
lähinnä itteeni kiinnostaa,kun "kädetön"oon näitte turbojen kanssa,
millä tavalla ootte totettanu turbolta paluu öljyletkun laittamisen öljypohjaan?
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #49 : 03.02.2011, 14:21:20 »
Kuten jo mainittiin, vakiomäntiähän saa lähes kaikista varaosaliikkeistä tai moottorikoneistamoilta tilaamalla, myös ylikokoja, samoin laakereita.
Omaan moottoriin tein seuraavat:
-Uusi mäntäsarja eli tappeineen, renkaineen päivineen
-sylintereiden mittaus, todettiin hyviksi joten hoonattiin koneistamolla
-lohkon tason koneistus
-runko- ja kk-laakereiden uusinta ja laakerikaulojen tarkastus
-kiertokangen pulttien uusinta
-kaikki stefat ja tietysti tiivisteet uudet
-uudet kannenpultit
-kannen tason koneistus
-ohjurien tarkistus, yksi uusiksi, seetipintojen koneistus.
Tietysti jos haluaa niin voi yrittää hommata niitä vahvempia kankia jostain, mutta itse en ainakaan usko käyttöautoon viritteleväni sellaisia voimia ettei vakiot kestäisi. Tietysti jos turbo vaihtuu sopivaan vnt:hen joskus tulevaisuudessa niin vääntö saattaa aiheuttaa ongelmia kankien kanssa, mutta se on sen ajan murhe..
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa VahuJ
« Vastaus #50 : 03.02.2011, 14:39:58 »
Siinä startin alla on hyvä paikka...
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #51 : 03.02.2011, 15:02:59 »
Pora käteen-> sopivat reiät-> kierteet pienempiin -> käyrä pultaten kiinni.
Tässä tapauksessa olin laiska eikä kiinnostanu alkaa tekemään uutta systeemiä, niin käyränä toimii joskus 5v sitten ostettu honda monkeyn koneen ja dellorton 16mm kaasuttimen väliin tarkoitettu imukaula. sisähalkasija oli joku vajaa 22mm muistaakseni sai vähän kikkailla että sai 20mm letkun siihen vielä päälle....  ::)
Poissa janekki
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #52 : 04.02.2011, 13:36:46 »
tässä toinen keino
20mm reikä ja 8mm läpipultit lukkomuttereilla ja tiukalle, väliin paperitiiviste ja tiivistemassaa vielä kaveriks. Tuosta putkesta vielä ylimääräset pois. Startti tulee melkein heti päälle että oltava pieni mutka.
Poissa Topi
« Vastaus #53 : 04.02.2011, 16:16:18 »
Ok! Kiitos infosta!
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #54 : 04.02.2011, 21:37:45 »
ainiin, toki käyrän väliin lämpöä kestävää moottorintiiviste massaa, semmosta punasta pahalta haisevaa...
Toi kone tihkuu kaikkialta muualta ölppää paitsi tosta...  ;D
Poissa VahuJ
« Vastaus #55 : 05.02.2011, 10:02:27 »
No se sun kone on muutenkin vähän mitä sattuu... täytys ottaa joskus omasta esim. kylmäkäynnistysi video niin näkisit miten kunnossa oleva d24 toimii ;)
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #56 : 05.02.2011, 13:01:06 »
945tdic joo olis pieni piän vaiva vai liekkö ihan normaalia. pikkukierroksilla tuntuu ettei millään tahdo liikkua, tuntuu että puuroutuu ja aika pahasti. syöttöjä o vähän nortettu n.45min kierrosta ja ahtoja antaa 1.3 asti. karankin tuossa tarkistelin nii entinen omistaja on viilannu jonkun verran ottavammaks mutta ei silti. vai pitäskö ottaa ihan reilusti alusta pois että sais soppaa
« Viimeksi muokattu: 05.02.2011, 13:21:22 kirjoittanut vaihtoehto »
Poissa VahuJ
« Vastaus #57 : 05.02.2011, 16:56:24 »
Ja vakio ahdin vai?
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa janekki
« Vastaus #58 : 05.02.2011, 20:44:10 »
Tämä kiinnostaa täälläkin. 3/4:nenkin taitaa olla sen verran isompi, että joutuu rälläköimään jos vakio pakosarjalla haluaa sen kiinni ::)
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #59 : 05.02.2011, 20:56:08 »
holset he221w, olisi sopiva siihen.
Ainoo vaan että taitaa holsetissa olla t25laippa...  :-\
