D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1160577 Lukukerrat
Poissa Kovalchuck33
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #780 : 20.05.2012, 23:43:15 »
Ei vaateelle ole mitään perustetta, jossei katsastusmies pysty todistamaan että meluaa nyt liikaa, se on ihan sama vaikka olis 17kpl vaimentimia ollu alun perin putkessa.
Se on hieno näissä vanhoissa.
Joo mulla on alunperin 2 vaimenninta, mut sehän on yhtä kuin 2 vaimenninta ku on t3/t4 turbo ja 1 vaimennin melua hiljentämässä. Yhellä mennään nyt aluks ja katotaan mitä katastusäijä sanoo. :) yleensä ainaki on aika rentoja noi meidän katsurit.
tiedän kuitenkin yhden jälkiahdetun -84 240 volvon, mihin katsuri vaati laittamaan toisen vaimentimen koska oli alunperinkin ollut 2:della pöntöllä.....ei tosin ole dieseli mutta kuitenkin...
Kaikki noi katsastushommat on niin inssist kiinni..kaveri käytti pajeron leimalla hx35 kiinni ja suora 3" putki ni totes vaan että tääl on vissii joku viritysahdin kiinni..joo niin taitaa olla..ei muutaku pelti kiinni ja leima paperii..toinen kaveri käytti volvon leimalla missä hx40 super..katsuri sano että kannattas muutoskatastaa ja pelti kiinni ja leima paperii..ei noi hommat oo niin vaikeit eikä niit tartte jännittää ;)
katsastus on kokemukseni mukaan aina arpapeliä....
« Viimeksi muokattu: 20.05.2012, 23:46:02 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa VahuJ
« Vastaus #781 : 01.06.2012, 23:34:35 »
Joskus kävi noin kun ajoin risalla koneella viritetyn 730i bemarin edessä ;) Samperi kun vie leikkaskin samana iltana... en ikinä päässy todella näyttämään mikä kone toi oli :-\ Suti vartin 15,9 mutta kyyti oli loppupeleissä parempi kuin mun 13 sekunnin jenkillä :(
http://www.youtube.com/watch?v=4u78hke-d5Y&feature=youtu.be
« Viimeksi muokattu: 01.06.2012, 23:40:52 kirjoittanut VahuJ »
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa Diudi
« Vastaus #782 : 03.06.2012, 15:10:54 »
Paljon toi K-mitta pitää olla tossa D24:sen koneessa 12mm nestepäällä ja vakionokkalevyllä?
Tos on tolle volkkarille mut mites toho kutosen pumppuun?
"Säädä k-mitaksi 10-12mm nestepään ja esim. korkea nostoisen AAZ nokkalevyn kanssa 3.7 ±0,1mm, Vakion 1.6 JR, RA, SB moottorin nokkalevyn kanssa k-mitaksi riittää 3.4mm. "
Kysyin tästä jo aikaisemmin, mutta voisiko joku valaista asiaa jos joku sattuu tietämään? Päteekö tuo sama ohje tohon kutosen pumppuun?
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
Poissa vpernu
« Vastaus #783 : 05.06.2012, 20:48:35 »
Mitähän toi hx35 kestää turvallisesti ahtaa..nyt portiton ja max ahdot 3,2 kiloo ja pakoset karvan alta 2,5 kiloo. Älkääkä ny käykö saarnaamaa mosan kestävyydestä,ei se vahva mosa siitä mihkään laukee  ;D
Poissa vpernu
« Vastaus #784 : 05.06.2012, 20:53:04 »
Ite mittasin mauseril vakio 10mm  männän pituuden säätöpalankaa ja sama homma 12mm np:n kanssa ja ku sama oli mitta ni kasaa vaan..hyvin ainaki mulla toimii.
Poissa Diudi
« Vastaus #785 : 05.06.2012, 23:37:43 »
Kiitos tiedosta, katotaan miten onnistun tossa pumppu-operaatiossa ku se vaan kohalle sattuu. Varmaan tuossa vkl:n aikana kenties..
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #786 : 21.06.2012, 22:30:35 »
saakos näihin suuttimia mistään jos vaihtaa nestepään vaihdon yhteydes?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #787 : 21.06.2012, 23:00:30 »
ei kai suuttimissa muuta eroa ole kuin eri avautumispaineet turboissa ja vapareissa....
Poissa räkänokka
  • Mäntsälän moottori tärväämö - MMT #1
« Vastaus #788 : 21.06.2012, 23:03:38 »
Muutamat suuttimet purkaneena muuta eroa oo niissäkää huomannu ku et turbon suuttimissa on joku matala shimmilevy jousen päällä...
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #789 : 21.06.2012, 23:07:19 »
se shimmi kai vaikuttaa sen 135bar vs. 155bar eron...
mutta kerspeles muistuikin äsken mieleen että möin nuo mersukärkisuuttimet, uudet sellaiset pois jossain vaiheessa rahapulassa, tarviikin tilailla sitten kun syksyllä saa auton työnalle uus setti maailmalta.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #790 : 21.06.2012, 23:07:25 »
saakos näihin vaihdettua itse suutinkärkiä ?, kun kuulin etteikö muka pysty  ???
Poissa räkänokka
« Vastaus #791 : 21.06.2012, 23:18:23 »
Saa vaihettua mut tarvii sellasen pirun ohkasen ohjaus holkin suutin kärjelle siinä vaiheessa kun taas kiristää suuttimen runkoa ettei jää vinoon.
Poissa vpernu
« Vastaus #792 : 23.06.2012, 08:52:52 »
minkä hemmetin ohjausholkin? koskaa kuullukkaa..senku vaihtaa vaa ne käret ja täts it..harvemmin ne avautumispaineetka siitä mikskää muuttuu
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #793 : 03.07.2012, 22:38:15 »
Mistä tähän d24 saa semmosen kytkimen mikä kestää?
Poissa räkänokka
« Vastaus #794 : 03.07.2012, 22:45:51 »
Paljonkohan sen mahdollisesti pitäis kestää ?
