D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1168253 Lukukerrat
Poissa THElias
  • Tekemällä oppii.
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #2805 : 16.10.2015, 12:13:01 »
Onko kellää kokemuksia LT volkkareissa olevista 2.8litrasista deekuista? Oman käsityksen mukaan ovat samanlaisia kuin d24 mutta vaan isompi litratilavuus. Menisiköhän sellainen volvon keulille...
Volvo 940 -91 D24tic
Volvo 240 Ambulanssi -83 D24tic
Poissa MJF
« Vastaus #2806 : 16.10.2015, 12:37:20 »
LT:n 2,8 moottori on nelisylinterinen TDI mekaanisella 12mm syöttöpumpulla.
Poissa Joona.S
« Vastaus #2807 : 17.10.2015, 13:46:27 »
Liekkö se LTeen moottori sitte mimmonen ominaisuuksiltaan ja kestoltaan ?
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #2808 : 17.10.2015, 15:56:43 »
eikö se deekunaikanen lt:n 2,8l kone ollut jokin ivecon tms pata?
Eikö kone kannattaisi samoilla hajuilla heittää sitten 5 pyttynen tdi sinne?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2809 : 17.10.2015, 16:47:24 »
Tuo tai mersun kone. Tosin 2.5 TDI:n kanssa pääsee sovittamisessa helpommalla.
« Viimeksi muokattu: 17.10.2015, 16:50:11 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa kako
  • Ruma mutta hidas
« Vastaus #2810 : 17.10.2015, 18:59:11 »
Tervehdys vaan kaikille, ei mulla mitään asiaa ole, mutta jostain syystä päätin tänään tutkia d24:n sielunelämää ja törmäsin kuvassa näkyvään viritykseen. Olin kyllä tietoinen autoa hankkiessa, että karaa oli muokattu, sen lisäksi, että syöttöruuvia oli kierretty ainakin 2 kierrosta paksummalle, mutta yllätyin kyllä positiivisesti siitä, että auton virittäjä onkin ollut näin kovanluokan ammattilainen.
Ei mulla muuta, kiitos ja anteeksi.
1980 244 Mörkö || 1994 Volvo 945 d24tdic savulahna  ||  1977 Lincoln Continental Town Coupe || 1986 Mercedes W126 260SE
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2811 : 17.10.2015, 19:02:13 »
Siinä on mennyt tuo muokkaus väärinpäin  :D..eli syöttö on korkeimmillaan ilman ahtopainetta kun sen pitäisi olla toisinpäin. Ilmeisesti kuviteltu että karaa liikkuu ylöspäin.
Poissa Hondaboy
« Vastaus #2812 : 29.10.2015, 15:04:35 »
Jos käyttää deekusta kampiakselin irti jotta voi tarkistaa laakerien kunnon niin voi ilmeisesti kasata samoilla osilla takas?
Poissa VolvoRJ
« Vastaus #2813 : 01.11.2015, 23:57:43 »
Itellä on tommoonen d24 johon laittettu turbo (ahtoja 0.7 bar).
Paljonko toi kone kestää vakio männillä ja kangilla ja paljonko kehtaa ahtoja nostella ?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2814 : 02.11.2015, 00:10:10 »
Ilman välijäähdytintä en nostaisi yhtään. Välijäähdyttäjällä vakioahtimella suosittelen max. 1 bar ahtopainetta. Kyllähän nämä vielä jotenkin kasassa taitavat kestää 12mm pumpulla ja vaikkapa HX35 ahtimella 2 bar paineella, tuosta kovemmilla painella saa helposti kanget mutkalle. Näiden vakio muovipäätyinen välijäähdytin on kans melko huono sietämään painetta, joten mielummin kiinakenno kannattaa laittaa samantien.
tätä topicia lukemalla tuokin tieto olisi löytynyt ::)
« Viimeksi muokattu: 02.11.2015, 00:12:49 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Kojontti
« Vastaus #2815 : 03.11.2015, 12:26:29 »
Perkins, ei kannata sotkeutua...
Poissa Samppa96
« Vastaus #2816 : 09.11.2015, 23:04:51 »
Mikähän Volvon pumpussa on kun säätää syöttöä vähänkin isommalle niin jättää kierrokset päälle/leijumaan? Nyt syöttö säädetty "maksimiin" ja ei savuta juuri yhtään millään kierrosalueella vedättäessä..
Poissa retox
« Vastaus #2817 : 10.11.2015, 11:00:22 »
Vähän saat kikkailtua vivustoa säätämällä,mulla on sama ettei savuta mut eise mua haitannu, muutin sitten ahtokaran asentoa.
Eise ole hullu joka pyytää, vaan pylly joka huutaa!
Volvo 240 b230f
Vikakoodin lukua joensuussa autocomilla
Poissa Samppa96
« Vastaus #2818 : 10.11.2015, 11:19:17 »
Miten sen kanssa kikkailit? Tuntuu vaan vedättäessä että aine loppuisi kesken isommilla ahtopaineilla niin sillä olisi hyvä jos sais hieman syöttöä lisättyä
Poissa retox
« Vastaus #2819 : 10.11.2015, 12:14:34 »
eihän se perus syöttö niinkään vaikuta ahdonalaiseen. Ahtokaran kääntö ja muokkaus auttaa siihen. Ohjeet eka sivulla. Siinä vivustossa on säätö tanko jolla voit säätää sitä tyhjäkäyntiä vielä lisää.
Volvo 240 b230f
