S60 -07 vilkkuongelma
  • 11 Vastauksia
  • 2530 Lukukerrat
Poissa Bowtie
  • -65 PV 544 Sport
« : 13.11.2020, 11:35:10 »
Tervehdys, vaimon käyttökulkineeseen iski seuraavanlainen vika; suuntavilkku oikealle toimii vain satunnaisesti, ja samalla kun vilkku ei toimi ei toimi myöskään tuulilasinpyyhkijöiden kertapyyhkäisy, eli kummankaan viiksen liike ylöspäin ei toimi. Mikähän yhteys viiksillä on...? Auto on seissyt keväästä asti pihassa, ja vika ilmeni nyt kun otettiin taas käyttöön, muutama kerta toki kesällä ajeltu lähiteillä ja ladattu akkua ettei kuole ihan kokonaan. Nyt syksyllä pääsi akku melko tyhjäksi ja auto lähti vaivoin käymään ja kävi huonosti, latasin akun ja tarkistin vikakoodit Motonetin halpis-koodinlukijalla mutta mitään suuntavilkkuihin tai pyyhkijöihin viittaavaa ei ollut tallentunut. Mistä tällaista vikaa lähtisi etsimään?
Poissa Mustalaatikko
Vs: S60 -07 vilkkuongelma
« Vastaus #1 : 13.11.2020, 11:57:31 »
Mittaristo ja cem noilla on yhteisinä tekijöinä, akkujännitteen lisäksi. Onko muita sähkövikoja?
Poissa Bowtie
  • -65 PV 544 Sport
« Vastaus #2 : 13.11.2020, 12:34:31 »
Enpä ole havainnut muita sähkövikoja, mittaristo toimii ihan normaalisti, kuin myös ratin napit radiolle, cruiselle ym. Ja tosiaan muutaman risteyksen ne vilkut voi pelata, sitten taas mykistyy, keskuslukolla vilkuttaa kaikkia vilkkuja eli tuskinpa on siellä lamppujen päässä mitään... Mikäs on cem?
« Vastaus #3 : 13.11.2020, 12:55:07 »
Sähköjen keskusyksikkö siellä kuskin potkumuovin takana. Näissä useampi liike korjaa kiinteällä hinnalla mittariston ja cemmin kylmäjuotoksia, jos asia sellaiseksi paljastuu. Akun liitännät ja maadoitukset kannattaa kyllä puhdistaa ja jos mahdollista kokeilla tuoreemmalla akulla.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 13.11.2020, 13:58:43 »
Vois tosiaan alkaa vikaa hakea siitä, että akku ladaten täyteen tai uutta akkua ja kenkien kunnollinen puhdistus.
Eli tehonsa menettänyt akku tekee kaikkea pientä vikaakin..
Eipä näissä facelifteissä vissiin ole ollut ongelmia nuiden CEM-yksköiden kanssa, mutta voin olla väärässäkin.
« Vastaus #5 : 13.11.2020, 14:04:14 »
On niitä pari käytetty korjauksessa, mutta harvinaista.
Poissa SepiS60
« Vastaus #6 : 13.11.2020, 15:32:43 »
Kannattaa tarkistaa myös akun plussasta sinne sähköpääkeskukseen lähtevän johdon kireys/kontakti itse akunkenkään
Volvo V40 D2 Business (MY18) -17
Volvo V60 D3 Momentum (MY12) -11
EX Volvo S60 T5 2.5 -04
Poissa Bowtie
  • -65 PV 544 Sport
« Vastaus #7 : 13.11.2020, 15:38:40 »
Tuo akkuongelma tosiaan täsmäisi sen kanssa että akku pääsi aika tyhjäksi kun auto seisoi, latasin sen sillon C-tekillä täyteen mutta voihan se olla silti sippi. Tutkinpa viikonloppuna akkukaapelit, ja katsotaan jos löytyisi toinen patteri millä kokeilla, kiitoksia neuvoista kaikille tässä vaiheessa!
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #8 : 13.11.2020, 18:45:48 »
Kaverilla oli juuri saman tyyppinen vika. Cemmiin oli päässy vettä ja hapettunu ilkeän näköiseksi. Kuulemma aika paljon on facelifteissä tätä vesi ongelmaa. Toinen ehjä cemmi kloonattuna paikoilleen ja taas toimii.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
« Vastaus #9 : 15.11.2020, 21:13:21 »
https://www.youtube.com/watch?v=HwxCu72QEdE tollanen video tuli juuri ulos kanadasta näistä uudemmista, jonkin verran vikaa kai siis on
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #10 : 15.11.2020, 21:37:48 »
Katos vaan, pitääpä tutkia omasta tuo kohta vaikka olenkin tuon kaukalon putsannut ja nuo poistot on auki..
« Vastaus #11 : 15.11.2020, 23:31:41 »
Ajattelin että tuo design olis vaan valeon ballastien ongelma että johdot suoraan alaspäin laitteen päällä olevaan liittimeen ja vedet mukana, olen vähän tuossa Volvoon pettynyt. Sähköliitännät sais olla kyllä aina painovoiman keskipistettä kohti
