Ovi ei aukea ulkopuolelta
  • 3 Vastauksia
  • 4687 Lukukerrat
Poissa ttheme
« : 15.11.2020, 12:35:57 »
V60 2013 vuoden malli ja keyless ovilla.
Vikahan on semmoinen, että apukuskin ovi menee lukkoon säännöllisen epäsäännöllisesti. Ulkoa ei avaudu, mutta sisältä aukeaa aina.
Avaimeton järjestelmähän tässä toimii aina hetken, kun on vähän liittimiä puhdistellut ja sitten taas loppuu toimimasta kun kosteutta menee väliin.
Vika ei kyllä todennäkoisesti siinä ole vaan oven manuaalisessa lukossa mikä kytketään päälle oven päädystä vaikka ruuvimeisselillä. Sen kun kytkee auki asentoon, niin muutaman kerran saa oven auki lukituksen jälkeen ja sitten se kääntyy itsestään kiinni asentoon.
Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa ja onko löytynyt jotain muuta apua, kun lukon vaihtoa?
Poissa Vollermort
Vs: Ovi ei aukea ulkopuolelta
« Vastaus #1 : 15.11.2020, 12:51:09 »
Toihan on siis lapsilukko. Olisko lukkolaite tullut tiensä päähän?
Poissa ttheme
« Vastaus #2 : 15.11.2020, 13:15:44 »
Ei ole lapsilukko tämä. Lapsilukolle on erillinen kytkin. Samanlainen kylläkin
Poissa ttheme
« Vastaus #3 : 15.11.2020, 15:26:44 »
Lisäyksenä vielä, jos joku ei tiedä, niin tällä kytkimellä saadaan ovi lukkoon siinä tapauksessa jos auton sähköjärjestelmä hajoaa ja keskuslukitus ei toimi.
Kaikissa kolmessa ovessa on tämä kytkin ja kuskin ovi aukeaa tarvittaessa avaimen sisällä olevalla fyysisellä avaimella.
