740 puola
  • 8 Vastauksia
  • 1636 Lukukerrat
Poissa Vexi79
740 puola
« : 16.11.2020, 10:31:18 »
Elikkäs Volvosta mennyt Puola sökös ja uutta pitäis laittaa tilalle. Mahtaakohan tossa miten toimia yleismallin Puola kun varaosaliike tarjoo sellaista? Itse Puolalle kun ei tuu johtoja kiinni ollenkaan vaan ne kaksi liitintä siihen samaan telineeseen missä Puola on kiinni  :o
Poissa Vexi79
Vs: 740 puola
« Vastaus #1 : 16.11.2020, 11:37:05 »
Eli Puola on bendix regina.
Poissa Temes
Vs: 740 puola
« Vastaus #2 : 17.11.2020, 16:27:15 »
noissa käsittääkseni tarvikkeena melkoisen paljon laatueroja, mutta kaikki varmasti kestää jonkin aikaa. Viisaammat kertokoon kokemuksia
Tucci
Vs: 740 puola
« Vastaus #3 : 18.11.2020, 03:37:06 »
Mistä tiedät puolaviaksi? Laitaisin purkuauton puolan jos siinä oikeasti vikaa.
Siinä on ns. kuiva puola, melkein ikuinen.
Puolan saat irti kun otat neliskanttisen kauluksen kehältä kaksi ruuvia irti. Sen takana on kaksi tappia ja siinä pohjassa metallikielet, ne voi puhdistaa ja kielet kiristää.
Poissa Vexi79
Vs: 740 puola
« Vastaus #4 : 18.11.2020, 07:53:28 »
En ihan sata varmaksi voi sanoa et tossa puolassa se vika on. Alkaa vaan kohta käymään vaihtoehdot vian löytämiseksi vähiin. Tekee siis sellaista et sammuu kun lämpiää normaaliin lämpötilaan. Ihan sama ajoipa tai ei.
Tucci
Vs: 740 puola
« Vastaus #5 : 18.11.2020, 08:07:09 »
Kuinka lämmin puola on moottorin sammuessa?
Poissa Vexi79
Vs: 740 puola
« Vastaus #6 : 18.11.2020, 08:22:40 »
Ei ole tullut kyllä kokeiltua.
Poissa Vexi79
Vs: 740 puola
« Vastaus #7 : 18.11.2020, 08:33:39 »
Vinkkejä otetaan mielellään vastaan että mistä vois vika johtua. Polttoaine-ja suutin releet vaihdettu. Kampiakselin asento tunnistin ja lämpötila-anturi myös uusia.
Poissa Temes
Vs: 740 puola
« Vastaus #8 : 18.11.2020, 09:07:21 »
tulpat ja tulpanjohdot?
