Umpion irroittaminen -98 mk1 v40:stä ja H4 umpion vaihtaminen H7/H7 umpioihin
  • 13 Vastauksia
  • 4793 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Kuin hitossa saa umpion kuskin puolelta irti. 4 kpl 10millisiä muttereita, mutta ei vaan mahdo tulemaan pois. Pitääkö puskuri irroitaa edestä ? Umpiosta on korkeudensäädön muoviosat hileinä. Mulla on korjaussarja haettuna, tosin mk1,5 malliseen H7 / H7 umpioon. Käykö tuosta uudemman mallisesta umpiosta ne korkeudensäätöön tarvittavat hilutkin ?
« Viimeksi muokattu: 28.11.2020, 10:15:53 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: Umpion irroittaminen -98 mk1 v40:stä
« Vastaus #1 : 17.11.2020, 19:38:21 »
Etuvilkut ainoat mitä omassa ph1.5  umpiona h7 piti ottaa pois, puskuriin ei koskettu ja mahtui ulos hiukan käännellen.
Onko sulla nyt H4 vai H7? Eroa H7 ja H4 korkeuden säätömoottorit ainakin on eripituiset.. Eroa H4 ja H7 heijastimien kiinnikkeistä ei mulla hajua.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2 : 17.11.2020, 19:59:07 »
Tuossa on nyt paikollaan H4 umpio
V90-19 T8
Poissa JeZumi
« Vastaus #3 : 18.11.2020, 22:22:29 »
Riittää kun ottaa puskurin palkin 4kpl ruuvit auki alapuolelta ja ehkä vielä lokasuojan ja puskurin välisen ruuvin niin antaa sen verran tilaa että mahtuu tulemaan ulos
Volvo S40 T4 1999 ph3-look, Volvo S60 R käyttis
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4 : 21.11.2020, 13:47:56 »
Persetti mikä homma, piti purkaa keulasta pois alamuovi ja koko puskurin kiinnitys, jotta sai raotettua sen vaadittavan 10mm , että umpio lähti käsille. Piti laittaa h7 umpiosta ne hajonneet sivu/korkeussäädön lipareet, mutta eihän ne sovi tuohon H4 umpioon. H7 umpio ei mene paikalleen millään , kun Ilmastoinnin putki ottaa kiinni ilmeisesti korkeudensäädön moottoriin tjsp. mustaan kikkaleeseen. Nyt on ostoilmo umpiosta
V90-19 T8
Poissa JeZumi
« Vastaus #5 : 21.11.2020, 16:01:27 »
Yhteen Volvoon tein tuon H4->H7 vaihdon ja siinäkin ilmastoinnin putki oli edessä. Mutta oli niin taipuisaa tavaraa että pystyi ihan kämmenellä painamaan alaspäin niin taipui sen verran että mahtui H7 umpio paikoilleen.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6 : 21.11.2020, 16:18:03 »
Pitääpä huomenna koittaa painella, jos saisi sittenkin sen h7/H7 umpion soviteltua, kävikö tuohon mk1 sivuvilkut ?
V90-19 T8
Poissa JeZumi
« Vastaus #7 : 22.11.2020, 17:46:19 »
Juu pitäisi sopia heittämällä, tsekkaa ny vielä näyttääkö sopivan irtonaisena
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #8 : 22.11.2020, 18:21:24 »
Vilkut sopi oikein hyvin, ne uudemmat ei olis käyny millään. Huikein juttu oli, että löysin sen korkeudensäätö lipareen kuin ihmeen kaupalla. Oli joskus mulla ollut koululla mitattavana / 3d tulostamista varten. Vaatekaapista löysin tuon. Toinen korjaussarja oli pihavarastossa ja yksi umpion kumitulpista löytyi eteiskomerosta. Nyt pitäis vain jotenkin punoa ne sähköt oikein jotta palais luhyet ja pitkät samaan aikaan. Tuolla oli joskus hyvä kaavio sähköistä, mutta ei taida löytyä edes valimuistista
V90-19 T8
Poissa JeZumi
« Vastaus #9 : 23.11.2020, 11:26:18 »
Ratin alta piti yhdistää 2 johtoa niin sai toimimaan valot oikein, X40finillä on tuohon ohje mutta kuva varmaan vanhentunut koska en löytänyt enää sitä pari vuotta sitten kun oli tarkoitus tuo tehdä uudestaan.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Toihan olis hieno homma, jos vain joku tuon johtojen kytkemisen muistaisi. Säästyisi suuremmilta kytkennöiltä.
Ei pettänyt X40fin tälläkään kertaa, tämän ohjeen sieltä sain. Parkkien kanssa on vähän säätämistä. Itse aattelin viedä parkkien johdot  omana läpivientinä vain parkeille.
« Viimeksi muokattu: 28.11.2020, 10:14:52 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa far960
« Vastaus #11 : 22.01.2021, 23:01:54 »
Yritin katsoa 2004 mallisen keulan suojamuovin alle puskurin ruuveja.
Minkälaisia ne ovat?
H7 Ajovalolyhty tarvinnee saada irroitettua,kun ajovalon säätö ei pelaa kunnolla?
Poissa far960
« Vastaus #12 : 26.01.2021, 12:04:10 »
Vastaan itse itselleni.Apukuskin puoleinen umpio irtautui lievää väkivaltaa ja kittilastoja käyttäen.
Vikana on yläpuolella oleva musta muovi klipsu,joka on poikki.
Kait säätörattaisto on jumittanut liikaa.
Alettava etsimään tuota osaa.
Osaako  kukaan vinkata mistä?
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Omaan hommasin toisen käytetyn samanpuolen umpion jossa omassa hajonnut sivusäätömekanismi ja haljennut alaheijastinosa olivat ehjät. Purin osiksi nuo molemmat ja kasasin parhailla osilla yhden erittäin hyväkuntoisen.
Varalle jäi vielä kohtuukuntoset umpionpohja, lasi, tiiviste ja keskiheijastin. Toinen oli orkkis hellan ja toinen tarvike tyc ja osat kävi ristiin.
