V70 -05 valo-ongelma
  • 16 Vastauksia
  • 2619 Lukukerrat
Poissa ARIP73
« : 18.11.2020, 14:27:33 »
Hei.
Aamulla Volvo oli päättänyt sytyttää ajovalot itsestään päälle.
Eivät sammuneet katkaisimesta eikä muuten kuin ottamalla akunnapa irti. Haisi palanneelta sisällä.
Mutta nyt kun laittaa navan paikalleen, niin ei syty,käynnissä en ole käyttänyt vielä mitä tapahtuu..
Poissa Mustalaatikko
Vs: V70 -05 valo-ongelma
« Vastaus #1 : 18.11.2020, 14:45:59 »
Akku varmaan meni aika huonoksi jos yön oli. Meniköhän johto oikosulkuun vai vettä cemmiin..
Poissa ARIP73
« Vastaus #2 : 18.11.2020, 15:00:49 »
En tiedä kuinka kauan ehti palamaan valot. Auto kyllä lähti käyntiin hyvin, joten ei varmaan kauaa olleet ehtineet palaa.
« Vastaus #3 : 18.11.2020, 15:06:08 »
Kannattaa se palanut kohta etsiä, sulakkeista ja cemmistä alkaen varmaan. Vikakoodinlukijaa voisi kyllä käyttää tässä vaiheessa
Poissa tuomaril
« Vastaus #4 : 18.11.2020, 15:21:02 »
Toimiiko mittariston ja radion valot? Voi olla se valokytkin kärventynyt.
Poissa ARIP73
« Vastaus #5 : 18.11.2020, 15:24:08 »
Mittariston valot ja radio toimii normaalisti.
Poissa ARIP73
« Vastaus #6 : 18.11.2020, 15:36:21 »
Nyt kokeilin siten, että otin katkaisimen pois ja virrat päälle. Valot normaalisti syttyy ja sammuu kun ottaa virrat pois.
Eikä tarvi akunnapaan koskea...
« Vastaus #7 : 18.11.2020, 15:43:54 »
Ai se osaa se katkaisin sytyttää valot auto sammuksissa vaikka toimiessaan siinä on ajovaloautomatiikka. Riippuen mihin asentoon katkaisin kuoli voi jopa pitkät yhä jäädä viiksestä päälle.
Poissa ARIP73
« Vastaus #8 : 18.11.2020, 16:08:05 »
Nimenomaan olivat syttyneet palamaan virrat sammuksissa itsekseen. Illalla normaalisti toimi kun pihaan sammutettu.
Tuo katkaisija on aina siinä valot päällä asennossa.
« Vastaus #9 : 18.11.2020, 16:28:59 »
Juu niin se on minullakin. Hyvä että vika taisi löytyä nopeasti ja kerroit tänne.
Poissa ARIP73
« Vastaus #10 : 22.11.2020, 16:01:56 »
Ongelmahan ei ole poistunut, nyt taas ehdin tutkimaan.
Pitkät valot syttyy päälle heti kun akunnavan laittaa paikalleen..
Nekin loistaa kuin kuu, niin en päiväsaikaan huomannut edellisellä kertaa kun tutkin..
Poissa tuomaril
« Vastaus #11 : 22.11.2020, 19:28:11 »
Kokeile oireileeko toisella valokatkaisijalla?
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #12 : 22.11.2020, 19:30:16 »
Epäilisin cemmi. Kaverilla samoja oireita niin cemmi oli täys vettä.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa ARIP73
« Vastaus #13 : 22.11.2020, 21:10:43 »
Missä se cemmi on?
Paljon olis kerrottavaa mitä tänään tapahtui, mutta tarkistan tuonkin.
Poissa ARIP73
« Vastaus #14 : 22.11.2020, 21:18:38 »
Ei ole katkaisijavika.
Itseasiassa nuo valot elää omaa aikaansa, nyt illalla parkit sammuneet.
No sama sille, käry nousi konepellin alta ja kuskin lokasuojan takaa kun käytin ja sulakerasian kohdilta tänään. Ei kyllä haissu sähköpalolta mutta vika löytynee sieltä.
