Ilmanlaatu
  • 13 Vastauksia
  • 3430 Lukukerrat
Poissa paku97
  • :hello:
Ilmanlaatu
« : 20.11.2020, 09:40:34 »
30676508 tuollaista vikakoodi haluais. autodokilla 150e, mutta ei varastossa, tulee kyllä, mutta kestää. Jos jollakin olis EHJÄ, niin ostan, ja haen vaasan läheltä 100-200km.
Juho 0440213061
Vaasa
« Viimeksi muokattu: 20.11.2020, 10:18:04 kirjoittanut paku97 »
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Ilmanlaatu
« Vastaus #1 : 26.12.2020, 18:00:39 »
Juho 0440213061
Vaasa
Moi, osaisko asiantuntevat neuvoa, mikä tästä todella kuuluu tähän volvooni Volvo V70 D5 163hp 2002. Voin ostaa käytetynkin, jos takuu, että on kunnossa. Uudetkin käy, mikä todellinen malli. Ohjeet kuinka saa irti, ja kiinni. Lämmityksessä taas oireita, voi hetken tulla kylmää,jos lämpö vivut kääntää täysille, niin tulee kuumaa, jos kääntää vivut mormaaliin lämpöön, niin välillä tulee lämmintä ja välillä kylmää. Voi ajan takia ruveta toimimaan oikeesti. Ulko lämppärin mitari näyttää joskus n. +70 astetta, putoo siitä hiljalleen normaaliin ulko lämpiään. Olen selityksestä Kiitoksellinen.
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Ilmanlaatu
« Vastaus #2 : 26.12.2020, 19:15:29 »
Vika mitattu CCM-001F
Poissa petriko
Vs: Ilmanlaatu
« Vastaus #3 : 27.12.2020, 21:42:35 »
Tuo vikakoodi tosiaan ilmoittaa liian suudesta singaalista anturille. Sen tehtävä on pitää sisäilma "puhtaana" haistelemalla raitisilmakanavassa tulevan ulkoilman pitoisuuksia ja tarvittaessa sulkea raitisläppää. Sillä ei ole vaikutusta tuohon vikaasi, puhaltaa välillä kylmää ja välillä kuumaa. Olisiko sisälämpötila-anturi rikki.
kuva
Tuossa on autollesi ilmanlaatuanturin oem numerot (riippuu alustanumerosta kumpi käy)
Alla pari kuvaa anturin irroitukseen (riippuen alustanumerosta kumpi) helppo homma kuitenkin
upload image to internet
Volvo XC70 D4 AWD Business Summum Edition 2014
Volvo XC70 D4 AWD Summum 2014
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Ilmanlaatu
« Vastaus #4 : 28.12.2020, 07:43:02 »
Vaihdoin tuon radion alla olevan ilma anturin, niin vikakoodi ccm-0007 hävis, olisko siinä ollu vika? Pitäiskö se anturi ottaa irti, että löytys numero, vai kuinkahan se selviäis(73v.ei enää kaikkia tavua :'() mitä tilais.
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Ilmanlaatu
« Vastaus #5 : 28.12.2020, 13:21:47 »
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Ilmanlaatu
« Vastaus #6 : 28.12.2020, 13:38:24 »
Missähän se anturi on tuossa aukossa, näkyy siinä alapäässä ilmanpuhallin kone, olisko se anturi tuosta aukosta kuskin puolelle. En kerinny vielä tutkimaan.(sairaus vaatii omaa aikaa) >:(
Yritin toista kuvaa siitä aukosta, en saanu kun pitää puhelimesta lähettää.
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Ilmanlaatu
« Vastaus #7 : 28.12.2020, 13:40:20 »
« Viimeksi muokattu: 28.12.2020, 18:23:59 kirjoittanut TOK »
Poissa petriko
Vs: Ilmanlaatu
« Vastaus #8 : 28.12.2020, 16:47:26 »
Kuva
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Ilmanlaatu
« Vastaus #9 : 29.12.2020, 15:40:09 »
Nyt numero katseltu 8674719, huomenna menen yhdestä purkuliikkeestä hakemaan käytetyn, sanoivat, että on ehjä. Kaupoissa ei ole missään, volvolla en käyny siellä varmaan kallis.
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Ilmanlaatu
« Vastaus #10 : 18.01.2021, 17:55:57 »
Moi, nyt ei ole vikakoodeja CCM-001F ja CCM-0007. Ikävä kyllä lämmittimen lämpö puhaltaa miten sattoo. Mitähän Volvolla maksais tutkimus mittaus. Sunnuntain yöllä toimi n.100km, sitten puhalti miten sattui. :'(
Tuolla olen mitannut: iCarsoft i907.
Mahtaisko jäähdytysneste vaikuttaa? Se on ollu jäähdyttymessä 2-3vuotta.
« Viimeksi muokattu: 18.01.2021, 20:36:27 kirjoittanut paku97 »
Vs: Ilmanlaatu
« Vastaus #11 : 19.01.2021, 21:26:34 »
Sulla on melkovarmaan se sisätilan lämpöä mittaava anturi rikki tai sen propelli jumissa lian takia. Katsopa se.
Voihan se itse CCM-paneelikin olla viallinen, mutta harvinaista.
Ilmanlaadun anturista olen tavannut useissa yksilöissä vikakoodia, mutta se harvoin vaikuttaa puhalluksen nopeuteen mitenkään vaan ohjaa sisäkiertoa tai on ohjaamatta.
Jäähdytysneteelle ei ole olemassa muuta anturia kuin lämpötilaa mittaava.
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Ilmanlaatu
« Vastaus #12 : 20.01.2021, 08:47:34 »
Tuulilasin alle anturi vaihdettu käytettyyn, uusia ei löydy mistään 8674719. Radion alle vaihdettu koko laita, väitetty että on kunnossa? :-\
Anteeksi kun en ymmärrä CCM-paneelia. CCMmät hävisi, kun vaihdettiin nuo käytetyt osat.
Peilin lämpö anturin vaihdoin, välillä se toimii, välillä se muuttaa numeroita hirveesti ylös ja alas.
« Viimeksi muokattu: 20.01.2021, 14:10:30 kirjoittanut paku97 »
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Ilmanlaatu
« Vastaus #13 : 26.01.2021, 06:53:39 »
Nyt on melkeen 1000km toiminu, otin johtojen liitokset irti, laitoin niihin motonetistä ostettua puhdistus ainetta.Rupes heti toimimaan, toivotaan että toimii. :)
