740 b200k ongelma
  • 1843 Lukukerrat
Poissa kaapok
740 b200k ongelma
« : 21.11.2020, 16:47:20 »
Volvosta loppui bensa. No ei mitään kanisterilla ainetta tankkiin ja lähimmälle asemalle tankkaamaan. ei mitään ongelmia. No seuraavana päivänä huomasin pientä nykimistä tasakaasulla, mikä yltyi lopulta siihen ettei mäkeä pääsyt ylös kuin kaasu pohjassa. Tyhjäkäyntiä käy nätisti, mutta kaasua painaessa rötää ja sammuu jos kaasua ei paina pohjaan. Eli ongelmat on tasakaasulla. Mistä lähteä vikaa selvittämään?  Kyseessä siis b200k solex cisac kaasuttimella. Toiminut ennen moitteita.
Poissa D`Artagnan
Vs: 740 b200k ongelma
« Vastaus #1 : 21.11.2020, 17:42:25 »
Kaasuttimen polttoainesuodatin tukossa? Konehuoneessa pitäisi olla bensaletkun välissä läpinäkyvä suodatin, mutta itse kaasuttimessa on myös polttoaineletkun sisäänmenossa sen messinkipultin sisällä pieni suodatin. Ne tarkastaisin ekaksi.
Ehkä on päässyt tankin pohjalta jotain röhnää jos on kerran ihan kuivaksi ajettu.
Poissa kaapok
« Vastaus #2 : 21.11.2020, 21:10:13 »
Joo ihan kuivaks pääs kun bensamittari näyttää omiaan. Kiitos vastauksesta. Tuon läpinäkyvän suodattimen vaihdon eikä ollut vaikutusta. täytyypä tuo sihti vielä tarkistaa
Poissa kaapok
« Vastaus #3 : 21.11.2020, 21:37:23 »
ei tuo toinenkaan sihti pahalta näyttänyt. Puhalsin kuitenkin puhtaaksi. Ei vaikutusta. Laihalla se vaan meinaa käydä
Poissa Retro
« Vastaus #4 : 22.11.2020, 18:00:34 »
Itsellä oli 240 sessä samantapainen ongelma. Viaksi ilmaantui tankista nouseva bensaputki joka oli ruostunut haperoksi ja ja osittain reikäisäksi. Ainakin 240 sessä tuo on helppo tarkistaa ottamalla tavaratilan sisällä oleva galvanoitu peltilätkä irti jonka alta näkee putken ulostulon tankista. Kannattanee tarkistaa ja näin sulkea sekin vikamahdollisuus pois.
Poissa kaapok
« Vastaus #5 : 22.11.2020, 18:18:49 »
päivitys: purin kaasarin ja puhdistin niin nykiminen loppui ja toimii taas.
Onko normaalia, kun bensa loppui niin tankkiin meni vain 40l bensaa? Eikö näissä pitäisi olla 60l tankki?
« Vastaus #6 : 22.11.2020, 18:47:07 »
ei oo normaalia,kyllä se 60 litraa sinne pitäs mennä jos tankki tyhjä
