S80 hälytin alkaa laulamaan itsekseen ilman syytä?!?!?!
  • 17 Vastauksia
  • 15062 Lukukerrat
Poissa Kanistaja
Tollanen 2002 mallinen S80 2.8 T6 Executive kyseessä.
Auto toiminut täysin moitteetta mutta tänään ilmeni hälyttimen kanssa seuraava ongelma:
1. ---> Auton ovet laitetaan lukkoon.
2. ----> Auto on vähän aikaa normaalisti lukossa ei mitään ongelmaa.
3. ----> Yhtäkkiä auton lukoista kuuluu ronksaus. Ovet lukossa normaalisti.
4. ----->  Taas on vähän aikaa hiljaista. Ovet lukossa normaalisti.
5. ------> Auton hälytin alkaa soida ja vilkut vilkkuu.
6. -------> Ovet painetaan auki, hälytin ja vilkut sammuu.
7. -------> Kojelaudalla oleva punainen hälytinvalo ei sammu vaan vilkkuu punaisena vaikka ovet ns. "kuitattu auki."
8. -------> Kun käytetään ovet uudelleen lukossa ja avataan niin sitten tuo hälytinvalo sammuu vasta.
9. --------> Vaikka autossa on ovet auki hälytin lähtee silti huutamaan.  :2funny:
Mikä vikana? Just itse omistin vähän aikaa tälläsen T6:sen tosin nykyään jo se myyty, siitä käytettiin kone vaihdelaatikkovikojen takia kaks kertaa pöydällä enneku tuli kuntoo ja rahaa meni korjauksee yli 5000e nyt isäukko osti itselleen tälläsen 180tkm ajetun tosi hyvän yksilön mutta ei jumalauta vissii hyvin alkanu taaskaa  >:(
« Viimeksi muokattu: 12.11.2011, 14:58:34 kirjoittanut Kanistaja »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: S80 hälytin alkaa laulamaan itsekseen ilman syytä?!?!?!
« Vastaus #1 : 12.11.2011, 15:10:57 »
Volvon testerillä voi lukea, että mikä anturi on aiheuttanut hälytyksen, siitä on hyvä lähteä jatkamaan.
Kun kuskin ovi on auki, kertooko mittariston txt näyttö sen?
Kun ovi suljetaan, katoaako kyseinen viesti?
Vilkahtaako vilkut, kun lukitset ovet, jos ei, niin avaa konepelti ja lyö uudelleen kiinni, jos nyt alkoi vilkut vilkkumaan niin vika oli konepellin katkaisimessa, joka toimii taas.
Punaisen valon toiminta on ihan normaali hälytyksen jäljiltä.
Poissa Kanistaja
« Vastaus #2 : 12.11.2011, 15:26:39 »
Mikä se on muuten tuo sulakkeen numero jolla hälyttimen saa otettua ns. pois käytöstä?
Kun kuskin ovi on auki tulee teksti mittaristoon, ja se sammuu oven mennessä kiinni.
Vilkut vilahtaa lukitessa.
Ja jos saa hälyttimen pois käytöstä sulakkeella jääkö vilkut silti vilkkumaan?
« Viimeksi muokattu: 12.11.2011, 16:07:09 kirjoittanut Kanistaja »
Poissa volvo T6
« Vastaus #3 : 12.11.2011, 16:36:51 »
Oisko ollu 29, rivin alimmainen  T:dementikko,mulla hälytteli valoilla miten sattu,sireeni rikki luultavasti mulla.
« Viimeksi muokattu: 12.11.2011, 16:46:10 kirjoittanut volvo T6 »
Poissa Make
« Vastaus #4 : 12.11.2011, 17:21:53 »
Kohdat 1-3 täysin normaalia sekä 6-7.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #5 : 12.11.2011, 18:45:23 »
Kannatta katsoa akkujännite/virta  ;)
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Kanistaja
« Vastaus #6 : 12.11.2011, 18:56:27 »
Mitataanko auton käydessä vai ei?
Auto sammuksissa jännite oli 12.3V, virtaa en mitannut.
On tosiaan hyvin ailahtelevaa tuo auton hälytyksen alkaminen, äskenkin se oli tunnin hälyttämättä ja sit alko show taas. Ja aluks se alko heti 30sekunnin jälkeen.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 12.11.2011, 18:59:17 »
12,3V kertoo, että akun varaustila on liian matala
(olisko se ollu jossain 12,7V paikkeilla, kun varaus on maksimissa vai mitä se oli, no enemmän kuin 12.3 kuitenkin)
Volvon testerillä se tosiaan selviäisi, että mistä anturista se hälytys tulee
Poissa Teutori
« Vastaus #8 : 12.11.2011, 19:38:57 »
Kyllä tuo 12,3 volttia on pikkasen alarajalla,,joten suosittelen uutta akkua autoon.
Seisonnan jälkeenkin akku jännite pitäisi olla luokkaa 12,8 -13,5 V ( jos akku on kunnossa )
Tuota virtamittausta ei varmaankaan tarvii tässä tapauksessa tehdä, koska jännite akussa on jo alarajalla.
Poissa Kanistaja
« Vastaus #9 : 12.11.2011, 19:50:33 »
Kertoisi tuo hälyttimen laukeaminen pienen ajon jäljiltä pitemmän ajan kuluessa viittaavan juurikin tohon akkuun. Akku nyt latauksessa.
Poissa Teutori
« Vastaus #10 : 14.11.2011, 22:24:26 »
Muistaakseni Vollessa on tuo systeemi, että kun akkujännite laskee liian alas, niin laukaisee hälyn ( joka mielestäni on pikkasen turhake, vie loputkin akkujännitteet  )
Voin olla tässä väärässäkin, mutta Miksu tai joku tietävämpi oikaisee.  ;)
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #11 : 15.11.2011, 08:58:21 »
Se jännite kannattaa mitata kuormalla. Huono akku voi antaa ihan helposti vajaa 13V, mutta kuormalla (esim valot päällä) putoaa alle kymmeneen.
Hyvä taas pitää sen kahdessatoista.
Ja tuota FAQ osiota kannattaa lueskella:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=156.0
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #12 : 15.11.2011, 18:27:55 »
Akun varaustilan mittaus ja akun mittaus kuormitettuna on kaksi eri asiaa.
Varaus tila= Kuinka täyteen akku on varattu virtaa.
Riittävän pitkän akun lepoajan jälkeen (napajännite tasoittunut) voi varaustilan mitata yleismittarilla tasajännitteellä.
Tässä taulukko sen mittaustuloksen tulkintaan.
Jos taas haluaa mitata akun kuormituskeston, on autossa oikeastaan vain startti riittävän paljon virtaa ottava, jolla se on järkevä mitata. (moottori siihen kuosiin, että se ei käynnisty ja siten startatessa mitataan akun navoilta jännite)
lukuja siihen en nyt löytänyt, mutta varmaan tuo 10V on aika hyvä, ehkä vähän allekkin saa mennä, jos on suuri kuorma.
Poissa Kanistaja
« Vastaus #13 : 09.12.2011, 21:21:10 »
Auton moottoritila oli pesty, epäillään että hälyttimen huuto johtui siitä, koska se yhtäkkiä hiljeni eikä hälytellyt enää.
Nyt kuitenkin ilmaantunut sellanen ongelma että auton ovet lukitessa vilkut eivät vilahda avatessa vilkut vilahtavat. Hälyttimen punainen valo välkkyy ihan normaalisti kojelaudan päällä.
Käynnistettäessä auto ilmoittaa "huollata hälytysjärjestelmä"?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #14 : 09.12.2011, 21:36:35 »
1. Avaa konepelti ja lyö se uudelleen kiinni
2. Nyt sielä on joku vika joka varmaan jättää vikakoodin, voisin epäillä, että sireeni voisi olla särki, mutta vianetsintä se paljastaa, mikä siellä on
