V70 T5 HUOHOTTAA
  • 31 Vastauksia
  • 5911 Lukukerrat
Poissa LexT5
  • https://www.youtube.com/watch?v=nzpQxkSQ-2Y
V70 T5 HUOHOTTAA
« : 23.11.2020, 20:07:43 »
Olen nyt kolme kertaa tehny huohotusrempan, eli olen irroittanut, vaihtanut/putsannut kammion ja kaikki letkut.
Jostain syystä puskee öljyä moottorin edessä olevista porteista, letkun juuresta. Aina kun olen irroittanut, kammio on ollut täynnä paprikamajoneesia. Mikä voisi aiheuttaa huohottamisen?
Vs: V70 T5 HUOHOTTAA
« Vastaus #1 : 24.11.2020, 00:06:29 »
Oletko varmistanut myös sen, että poistoreikä eli se alimmainen lohkossa on varmasti auki?
Poissa LexT5
« Vastaus #2 : 24.11.2020, 15:07:31 »
Olen, sieltä sitä öljyä tulee eniten. Nyt pääsin töistä kotiin ja teen tässä parkkipaikalla sen kumihanskatestin sekä mittaan puristus paineet
Poissa LexT5
« Vastaus #3 : 24.11.2020, 15:18:26 »
Lisäyksenä vielä, kaikki letkut olivat ehjät ja putsasin ne cleanerillä ja vedellä, kunnes tuli kirkasta ulos. Sitten uskalsin imeskellä niitä ja puhaltaa, hyvin meni ilma läpi ja halkeamia ei ollut
« Vastaus #4 : 24.11.2020, 17:28:52 »
Olet puhaltanut paluureikään lohkossa että se on varmasti auki? Useamman kerran joutunut kaivelemaan ruuvarilla kovettuneet kuonat pois ja sen jälkeen ilmaa perään.
Poissa LexT5
« Vastaus #5 : 24.11.2020, 18:55:37 »
Kaivelin rätillä ja sinne kyllä näki sisään ihan hyvin, kirkasta siellä oli. Mut siis juuri siitä paluureijästä se öljy oikein puskee maahan
Poissa volvertti75
« Vastaus #6 : 24.11.2020, 19:25:06 »
Turbon imuletkuun menevä putki auki,varsinkin nippa siinä putkessa mihin tulee sähköjohto,onko öljyn mittatikussa majoneesia jos on vaiha tikun o rengas. ;)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
« Vastaus #7 : 24.11.2020, 22:22:59 »
Paluureikä lohkossa ei ole suora vaan tekee 90 asteen kulman alas lohkon sisällä. Huohotinpurkki tai tiiviste ei ole kunnolla paikallaan jos siitä välistä vuotaa.
Poissa LexT5
« Vastaus #8 : 24.11.2020, 22:27:51 »
Tikussa ei ole mitään, mutta orengasta ei tainnut olla
Poissa LexT5
« Vastaus #9 : 24.11.2020, 22:28:43 »
En oikeasti saanut niitä letkunkiristimiä kireämmälle
Poissa LexT5
« Vastaus #10 : 24.11.2020, 22:30:23 »
Juu, nippaan tulee joku vakuumiletku imusarjasta ja sitten vielä huohottimesta paksumpi, molemmat ehjät ja puhtaat, nippa myös, siinä oli vähän sitä majoneesia
Poissa LexT5
« Vastaus #11 : 24.11.2020, 22:32:01 »
Täytyy tarkemmin vilkaista se paluureikä, mutta sieltä tulee öljyä eniten, niin luulisi ettei sitten olisi tukossa?
Poissa LexT5
« Vastaus #12 : 24.11.2020, 22:34:19 »
Ja vielä yksi, mikä tiiviste???
« Vastaus #13 : 25.11.2020, 00:47:46 »
Tiivisteellä tarkoitan juurikin sitä lyhyttä kuminpätkää jossa on klemmarit(uudemmassa versiossa kumin päällä on vain teräsholkki). Ehjä kumi ei vuoda vaikka purkin vetäisi irti ilman klemmarin löysäämistä(kumi jää kiinni lohkoon) ja painaisi takaisin paikalleen kevyesti voideltuna.
Ja miksi vuotaa vain alimmasta kohdasta? Siksi koska huohotuksen kautta tulee jatkuvasti muista rei'istä öljyä ja sitä kautta sen pitäisi valua takaisin öljypohjaan, ei tulla ulos.
Poissa LexT5
« Vastaus #14 : 25.11.2020, 06:58:19 »
Minulla tuli just se teräsholkki, täytyy sitten avata uudelleen ja paineilmalla putsata ne reiät?
