SRS valo
  • 5 Vastauksia
  • 1251 Lukukerrat
Poissa Alppipappa1958
SRS valo
« : 24.11.2020, 19:24:04 »
Valo syttyy aina välillä ja ollaan nollattu, nyt sanoivat että kuskin penkki pitää vaihtaa. Onnistuuko vai pitääkö noitten srs säätöjen kanssa touhuta?
Paikalla uisteeelu
Vs: SRS valo
« Vastaus #1 : 30.03.2021, 23:42:39 »
Johto poikki mikä menee kuskin penkin alla turva yöhön
karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan
Vs: SRS valo
« Vastaus #2 : 01.04.2021, 07:28:58 »
Niin, tai sen liitos huono...
Poissa KalleKyy
Vs: SRS valo
« Vastaus #3 : 01.04.2021, 12:54:01 »
Jos kyseessä on vm. 99 tai uudempi auto, niin tuo on mahdollista, mutta sitä vanhemmissa ei penkin tyynyt ole edes yhteydessä srs-yksikköön.
Hankala sanoa, kun ei yhtään tiedä, mistä autosta puhutaan, tai mikä on vikakoodi ja onko niitä edes luettu, mutta jos penkin tyynyyn viittaa, niin tosiaan kannattaa katsoa johtojen kunto, nehän sieltä yleensä kuluu puhki tai liitin on likainen/löysä.
Korjaamo kuulostaa siltä, että niitä ei vois vähempää kinnostaa, tai sitten eivät vaan osaa tehdä vianhakua. Tuollainen vika kun saattaa poistua jo ihan sillä, että ottaa liittimen irti ja laittaa takaisin kiinni...
E: voihan se toki olla halvempaa etsiä käytetty penkki yksityiseltä purkajalta, kuin maksaa tuntihintaa vanhan korjauksesta.
E2: Ja jos penkin vaihdat, niin tosiaan oltava mielellään saman vuotisesta autosta. Kuten yllä mainittu, niin -99 muuttuu srs-systeemi erilaiseksi. Vanhemmissa on istuinosan sivussa mekaaninen laukaisin sivutyynylle ja uudemmissa tulee johto srs-ohjaimelta.
Vikakoodien nollaus vaihdon jälkeen, muuten aika suoraviivainen homma.
« Viimeksi muokattu: 01.04.2021, 13:01:22 kirjoittanut KalleKyy »
Vs: SRS valo
« Vastaus #4 : 02.04.2021, 08:54:15 »
Miks muuten näin vanha kirjoitus on tänne hypännyt? (24.11.2020)
Käyttäjä paikalla viimeksi 26.12 viime vuonna,
Voi olla ongelma jo ratkaistu.
Poissa KalleKyy
Vs: SRS valo
« Vastaus #5 : 02.04.2021, 16:26:50 »
No niinpä näkyy, näitä aiheita aina välillä jää huomaamatta ja sitten palaa kummittelemaan.
