Xc60 d5 2011 ei käynnisty, useita herjoja
  • 2388 Lukukerrat
Poissa jyskyed
« : 25.11.2020, 11:43:22 »
Hei,
Webaston käytön jälkeen jyllis ei lähde starttaamaan. Virrat menivät päälle mutta eivät pois.
Herjaa abs, dcts, ohjaustehostin, moottoriöljy odota.... jne ja lopuksi vielä alhainen akun jännite.
Akussa vika vai jossain muualla. Johtosarja / jokin ohjausyksikkö?
Poissa JanMac
Vs: Xc60 d5 2011 ei käynnisty, useita herjoja
« Vastaus #1 : 25.11.2020, 11:50:42 »
Halpoja uutisia- kaikki em. oireet selittyvät akun jännitteen tippumisella.
KipKap akkukauppaan !
S80 Executive D5 AWD
Poissa jyskyed
« Vastaus #2 : 25.11.2020, 12:58:04 »
Laturissa hetken ollessa yrittää jo käynnistyä ja sain jo virrat pois päältä.
Heikko akku! Ilmo näyttää olevan taulussa kokoajan.
Akut on onneksi halpoja. Multikaara veikkasi jopa johtosarjaa tai ecm:ää.
Poissa jyskyed
« Vastaus #3 : 25.11.2020, 17:12:30 »
Auto muutaman tunnin latauksessa ja lähti käyntiin. Piti kyllä painaa nappia muutamia sekunteja pohjassa, pa-pumppu piti silloin ääntä ja tärähti käyntiin.
Aamulla akkutesteriin ja tarvittaessa uusi Exide tilalle.
Poissa jyskyed
« Vastaus #4 : 25.11.2020, 18:36:04 »
Jännä homma. Auto ei enää vilkauta vilkkuja kun ovet lukitaan. Avatessa kyllä väläyttää.
Poissa tuomaril
« Vastaus #5 : 25.11.2020, 18:52:50 »
Onhan kaikki ovet kunnolla kiinni, eritoten konepelti? Se konepelti jää herkästi vähän raolleen.
Poissa jyskyed
« Vastaus #6 : 27.11.2020, 07:20:33 »
No konepelti oli tietysti raollaan, kun akku oli latauksessa.
Akkutesti näytti että alle puolet akun kapasiteetista on käytössä. Uusi exide on asennettu ja koodattu autoon. 207€ selvisi.
Case closed.
